Fantomaz
Stel ik krijg op mijn PortB zo nu en dan een 6 bits waarde binnen die ik voor latere doeleinden moet opslaan.
Hoe doe ik dat dan?
Is het mogelijk steeds een nieuwe geheugenplaats te creeeren door -middels een Inc achtige opdracht- steeds een geheugenplaats op te schuiven?
Frits Kieftenbelt
Je zou het met arrays kunnen doen (worden ooit nog een keer behandeld in de cursus) maar dan ben je bij stroomuitval alles kwijt.
Je kunt het ook in de EEPROM van de PIC schrijven maar dan heb je niet zoveel ruimte (128 bytes voor PIC16F628)
Dat doe je als volgt (kort gezegd)
Schrijf naar EEPROM:
EWRITE Adres, [Data]
Adres moet dus een waarde hebben van 0...127
Data is je variabele-naam, bijvoorbeeld:
EWRITE 0, [VariabeleNaam]
Ook kun je voor het adres een variabele gebruiken, die je steeds na het schrijven ophoogt.
EEPROM uitlezen doe je met :
VariabeleNaam = EREAD adres
(adres is dus weer een waarde of getal tussen 0...127)
Fantomaz
Dat was precies wat ik bedoelde Frits,
Ik ben niet bang voor spanningsuitval en 128 byte is voldoende voor mijn doeleinden. Mocht het toch meer worden, ga ik voor de 16F648 met 256 Byte.
Hoewel ik in het laatste geval weer met de Proton lite restricties zit.
Als ik het een beetje begrijp, kan ik middels increase en Decrease op en neer gaan in mijn 128 geheugenplaatsen?
Frits Kieftenbelt
Ja, met INC en DEC kan dat inderdaad.
Maar natuurlijk ook rechtstreeks een getal.
Als je maar zorgt dat je tussen 0 en 127 blijft met je adres.
Fantomaz
Op 27 juli 2005 20:56:33 schreef Frits Kieftenbelt:
@Mods:
Mooie waarschuwing! Erg handig!
@ervaren PICbasic gebruikers:
Kan ik het volgende doen wanneer ik een waarde heb opgeslagen in/op adres 0?:
print eread 0
Ik wil een waarde uit het epromgeheugen kunnen printen en wil daar geen variabele voor hoeven te gebruiken als dat niet hoeft.
(ik hoop niet dat het stof nu om jullie oren waait
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Ik was hier zelf ook benieuwd naar, dus zelf maar even geprobeerd.
Klein progje gemaakt.
Het werkt.
(weet alleen niet wat er achter de schermen in assembler gebeurd. Word er denk ik alsnog een variabele aangemaakt)
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
Fantomaz
Op 30 januari 2006 23:22:53 schreef chipje:
Het werkt.
Dank je Chipje!
Ik heb zelf mijn testopstelling onlangs helemaal gestript en zou eigenlijk een simmulatieprogramma moeten hebben.
Ik kon er niet direct iets over vinden in de handleiding. Wel EDATA en zo, maar niet meer dan dat.
chipje
Het progje kwam op het volgende neer:
Dim WRD1 As Word
Dim adres As Byte
WRD1 = 1234
adres = 0
EWrite adres, [ WRD1 ]
Print Dec ERead 0
Hiermee kreeg ik netjes decimaal 1234 op min scherm
