Hallo
Ik heb een schema gemaakt met een Triac TIC 216 in.
Deze moet enkel kunnen schakelen, dus niet dimmen. Hier is een voorbeeld van het schema.
http://www.vego.nl/3/6/4/3_6_4_01.gif
Nu heb ik echter het probleem dat weerstand R3 steeds doorbrand. Ik heb al een groter vermogen weerstand gestoken maar toch helpt dit niet. Wat kan het probleem zijn. Wat kan ik doen om dit op te lossen en vanwaar komt het probleem.
PS: Het stukje van R4 en C1 heeb ik niet in gebouwd daar ik dit niet nodig acht.
Beste groetjes ...
Heb je Mt1 en MT2 verwisseld ? ( zeg maar de anode en de kathode van de triac )
Snubbercircuit c1/r4 echt wel monteren ;toch geen inductieve belasting anders moet het snubbercircuit aangepast worden ? !!
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Nee, geen inductieve belasting, ik heb gewoon een lamp van 40W aangelegd. Deze gaat wel branden wanneer het moet, maar dan begint R3 plots te roken en brand hij door.
Ik heb ook een dimmer gemaakt aan de hand van dat schema, en daar had ik dan dat probleem niet. Ik werkte daar wel met BT139. Maar normaal zijn de TRIAC TIC216 pin compatibel dus ... en ook daar was dat snubbercircuit niet aanwezig.
Wat kan ik doen om het te laten werken.
Toch maar even checken of je D2 wel goed hebt aangesloten.
Het lijkt erop dat je lamp gaat branden via de combo R4 en IC1.
Hallo
Ik heb mijn TRIAC TIC216 uitgesoldeerd en er een BT139 ingestoken. Nu rookt de weerstand niet meer en werkt het geheel perfect.
Toch zijn de pinconfiguraties van beide triacs gelijk.
Toch wel raar probleem dacht ik ?
Greets
