Ik heb een Denon DN-F650R usb/sd recorder waarmee ik al jaren opnames maak op sd kaart.
Het heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is het me laatste tijd al 2 maal opgevallen dat de muziek soms plots in de opname 1 a 2 seconde plaats maakt voor een storende toon. Wanneer ik dit bekijk in een wav editor dan zie ik op die plaats een soort bloksignaal.
Ik maak meestal opnames van 2 uren lang en het gebeurd dan ook maar 1 keer in een 2 uur durende opname en soms is de opname helemaal goed.
Zou dit probleem aan het toestel liggen of misschien de sd kaart zelf?
Ik denk dat ik maar eens een nieuwe sd kaart ga proberen.
Het probleem is dat ik dan telkens de ganse opname aandachtig moet terug luisteren, want soms gaat het wel goed.
Of misschien gewoon stilte opnemen, wanneer het dan gebeurd is het korte stoor bloksignaal makkelijker zichtbaar in een wav editor.
M-i-c-h-e-l
Een nieuwe SD kaart lijkt me de eerste test.
"Het probleem is dat ik dan telkens de ganse opname aandachtig moet terug luisteren, want soms gaat het wel goed."
Zie je in de wav editor niet heel snel waar die blokgolf zichtbaar wordt?
Op woensdag 30 september 2026 16:52:36 schreef M-i-c-h-e-l:
Een nieuwe SD kaart lijkt me de eerste test."Het probleem is dat ik dan telkens de ganse opname aandachtig moet terug luisteren, want soms gaat het wel goed."
Met heel diep inzoomen in de wav editor en dan steeds opschuiven is het wel te doen. Toen ik het de eerste keer merkte, had ik de SD kaart eens opnieuw geformatteerd met het toestel zelf en daarna ging het de volgende 2 opnames weer foutloos en dacht ik dat het opgelost was. Tot de laatste opname, toen merkte ik het probleem weer opnieuw op.
Ik ga dan maar eens een gloednieuwe sd kaart gebruiken.
EricP
mét CE
In mijn vierwieler zit een auto'radio' die ook mp3 vanaf een USB stick kan afspelen. Die sticks worden ook na verloop van tijd dement. Dan dat wordt steeds erger. Waarschijnlijk heeft dat ook wel wat met temperatuur te maken, vooral in de zomer...
Ik zou inderdaad maar eens beginnen met een nieuwe kaart.
Alternatief zou kunnen zijn dat de voeding (van de kaart) brak wordt - rotte C's. 'Schrijven' kost wat stroom. Als daardoor de spanning net te ver inkakt, dan kan het zijn dat niet alles 'lukt' zeg maar. Op zich is dat makkelijk vast te stellen: scope op de voeding van de SD kaart en zoeken naar 'gras' tijdens een opname.
Worst-case is het een switcher die je compleet onderuit trekt omdat de ingangs C het niet meer redt.
Op woensdag 30 september 2026 17:33:42 schreef EricP:
klopt, heb ook zo'n usb sick in een radio welke begon met een hik in een bepaald nummer. na enige keren wisselen van bestanden word dit steeds erger en op meer plaatsen lijkt het wel. is een stick van een jaar of 15-20 oud, die zijn nog prima voor een dito ouwe radio.
Bedankt voor de info.
Ik ga eerst een gloednieuwe sd kaart gebruiken en kijken of het probleem dan na enkele opnames nog voorkomt. Als het dan nog steeds voorkomt dan weet ik dat het probleem aan het toestel zelf zit. Het verspringen van muziek heb ik niet in de opname, alleen een korte storingstoon die er als bloksignaal uit ziet.
Ik heb ca. een maand geleden een Panasonic DMR-EH57 DVD/HDD-recorder hersteld. Enige probleem waren 2 of 3 slechte elco's in de schakelende voeding.
Geen idee hoe oud de SD-recorder is, maar elco's zouden ook hier hoog op de verdenking staan.
Op woensdag 30 september 2026 18:09:41 schreef nonius:
Ik heb ca. een maand geleden een Panasonic DMR-EH57 DVD/HDD-recorder hersteld. Enige probleem waren 2 of 3 slechte elco's in de schakelende voeding.Geen idee hoe oud de SD-recorder is, maar elco's zouden ook hier hoog op de verdenking staan.
Ik denk dat ik de recorder toch al een 12 a 13 jaar heb, dus slechte elco’s zouden dan inderdaad wel kunnen.
Ik gebruikt het toestel niet heel veel, meestal 1 maal per maand.
Maar elco’s kunnen ook slecht worden van de ouderdom.
Dus moest het probleem met de nieuwe sd kaart nog voorkomen. Dan de elco’s op de voedingsprint maar eens checken.
Ondertussen enkele lange opnames gedaan met de nieuwe SD kaart en tot nu toe geen probleem meer gehad.
Dus ik kan stilaan concluderen dat het probleem door de oude SD kaart kwam.
Helemaal 100% zeker ben ik nog niet, want sommige opnames met de oude kaart waren ook wel goed na een slechte opname.
Zit er een adapter aan het toestel?
Die willen ook wel eens last hebben van de elco-pest waardoor de spanning gaat varieren.
Bij een ander apparaat wat gekke problemen gaf waren ze op nicad's over gegaan.
Die zijn maar 1,2 volt en dat gaf ook problemen, apparaat was daar niet voor gemaakt.
Op zondag 11 oktober 2026 11:53:48 schreef revado:
Wat bedoel je met een adapter in het toestel? De Denon DN-F650R is gewoon een 19’’ rack toestel dat werkt op 220V. Dus het is geen portable toestel.
Ah, ok, er zit een vaste netkabel aan, dat had ook een netadapter kunnen zijn.
Dan vervalt mijn suggestie.
Ik was te optimistisch, vandaag een opname gemaakt en het probleem dook weeral op.
Dus het probleem zit dan aan het toestel zelf, want de SD kaart was een nieuwe.
Hier een foto van de wav waar je duidelijk het bloksignaal op beide kanalen ziet, het is maar een fractie van een seconde. En daarna is de muziek weer terug normaal.
joopv
Draait het apparaat de laatste firmware?
https://www.denonpro.com/products/dn-f650r
[Bericht gewijzigd door joopv op (37%)]
Op zaterdag 17 oktober 2026 15:32:41 schreef joopv:
Ja, ik heb altijd de laatste nieuwe firmware versie geïnstalleerd op het toestel.
Ik denk dat ik de voedingsprint nog eens onder handen ga nemen en de elco’s op de print vervangen en kijken of er geen slechte soldeer eilandjes zijn door de ouderdom van het toestel.
Als dit dan nog niet helpt, dan stopt het, want mijn kennis is niet groot genoeg om zo een toestel te herstellen.
En het lastige is dat het probleem soms uren niet voorkomt en dan plots een fractie van een seconde wel.
