Aan de ene kant is daar het magnetische veld om een geleider wat een spanning induceert in de voltstick zelf.
Dat zou betekenen dat je alleen kunt meten aan geleiders waarin een voldoend hoge stroom loopt.
Dat is gelukkig niet hoe het werkt.
De voltstick is 'aangesloten' via twee capaciteiten: C1, de capaciteit tussen de tip van de voltstick en de geleider; en C2, de capaciteit tussen de 'nul' van de voltstick en aarde.
(C2 zou je ook als serieschakeling van twee capaciteiten kunnen zien: C2a, tussen de voltstick en de persoon die hem vasthoudt, en C2b, de capaciteit tussen de persoon en aarde.)
(Het pijltje stelt de door de voltstick verbruikte stroom voor, die dus naar aarde loopt. Die stroom is heel klein, maar de AI-vermelding dat een voltstick 'geen stroom' gebruikt voor de meting is - natuurlijk - fout.)
e: De ouderwetse spanningszoeker met neonlampje werkt precies zo.
@lambiek: 99% van de dimmers werkt wel onafhankelijk van hoe om de fase en nul zit.
Ook ik ken een voorbeeld van een apparaat wat "raar" is en in de (minder dan) 1% van de apparaten valt die het wel uitmaakt.
Een moderne (?) gas-verwarmingsapparaat heeft een ontsteker. Die maakt een vonk om het gas te ontsteken ipv de oude "waakvlam" methode.
Schijnbaar wil dat circuit dat fase en nul goedom zitten.
Maar goed. Als het om een test-opstelling gaat en er geraporteerd moet worden wat diverse spanningen zijn, dan is een halve seconde verkeerdom niet zo'n probleem. Het apparaat zou het gewoon moeten doen, en de meting krijg je in zo'n korte tijd toch niet voor mekaar.
De schakeling heeft dan effectief een relais tussen PE en N en als dat relais aantrekt, dan geeft ie Lin door aan Nuit en Nin aan Luit.
In rust moet gewoon Luit aan Lin en Nuit aan Nin.
Het eerste-het-beste relais wat ik vond heeft een stroom nodig van 2mA. Maar daar zou je er twee van nodig hebben. 4mA lekstroom tussen PE en fase... niet helemaal fraai, maar gewoon wel makkelijk.
Oh! Wacht! Als je het anders aansluit heb je altijd 2 ipv soms nul en soms 4 mA "aardlek".
Zoiets.
Dit heeft als voordeel dat beide relais in rust de input "N" (hoeft niet N te zijn) doorgeven. De uitgang heeft dan geen spanning.
Zodra je spanning krijgt, gaat 1 van de relais actief worden en geeft de input L door aan de juiste output.
Is je PE niet aangesloten.... Niets op de output. Overweeg een lampje op de output.
Zit je in belgie met spanning op beide poten van de input-stekker... dan trekken hoogstwaarschijnlijk beide relais aan (op 133V?) en krijg je niets op de uitgang.
het "eerste de beste" relais waar ik de 2mA van heb afgelezen is:
https://www.henri.de/Bauelemente/Relais/Printrelais/Relais-mi-230V-Spu…
Ik zit nog even over indicatielampjes te denken....
Lampje tussen Lin en Nin: heb je input spanning
Lampje tussen Luit en Nuit: Heb je output spanning
Lampje tussen Nuit en Lin: input spanning zit goedom.
Lampje tussen Nuit en Nin: input spanning zit verkeerdom.
