Terwijl ik nu toch bezig ben, t.v. geeft niet direct beeld chassis 2B.
Beste Wardje en andere vrienden.
Deze week heb ik de t.v. kunnen herstellen dankzij Wardje, waarvoor nogmaals dank,t.v. speelt weer prachtig, het was de PTC, maar een bestaand probleem is nog niet opgelost en terwijl ik nu toch bezig ben.
Het probleem: wanneer ik de t.v. aanzet blijft het beeld zwart met bovenaan enkele strepen die die soms verschijnen.
Met de kabel t.v. aangesloten blijft de t.v. zonder beeld, zelfs na 1 uur of meer.
Ik doe het volgende: ik zet de t.v. aan zonder kabel t.v. aan te sluiten, na ongeveer 15 min. geeft de t.v. een sneeuwbeeld en op dat ogenblik sluit ik de kabel t.v. aan, op dit ogenblik heb ik dan direct beeld of nog ik zet hem op met de kabel t.v. aangesloten, na ongeveer 15 min. trek ik de kable t.v. weer uit, sluit hem terug aan, dit doe ik een paar keer en na een paar keer proberen krijg ik goed beeld. Nog een gegeven bij het aanzetten en ogenblikkelijk aansluiten van de kabel t.v. heb ik ogenblikkelijk geluid maar zoals beschreven geen beeld. Het is precies of de t.v. een paar pulsen nodig heeft om beeld te kunnen geven!
Wat staat er mij te doen, het vervangen van diode D6492(op de print die rechtstreeks op de beeldbuis staat) door twee diodes 1N4148 in serie en of de condensator C2638(3,3 uf) vervangen of eventueel iets anders?
Met vriendelijke groetjes,
Marc.
Hey marc,
Dit is een verschijnsel van een versleten beeldbuis, ik heb het pas nog met een 3A Chassis gehad, had nog een toestel staan met volledig kapot binnenwerk, dus beeldbuis overgezet, en toestel werkt weer perfect. Greetzzz
Op 29 juli 2005 23:34:25 schreef ervaren-monteurtje:
Hey marc,
Zou het niet helpen een diode in serie met de andere diode te zetten zoals eerder beschreven?
T.v. geeft nog steeds prachtig beeld, zelfs beter beeld dan bepaalde t.v. 's in de winkel!
Dag Marc;
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 30 juli 2005 09:02:34 schreef Wardje:
Dag Marc;
Indien de fout bij de beeldbuis zou liggen de VG2 een beetje hoger zetten zonder dat ge terugslaglijnen krijgt.
Indien het in de vertikale zou liggen:
Vervang het ic van de verticale TDA 3654Q SAMEN met C2571 100µF en C2575 10µF.
Groeten
Wardje
Beste Wardje,
Ik heb een tijdje geleden c2571 en c2575 al eens vervangen in verband met zwarte streep bovenaan het scherm.
Is TDA 3654Q op het schema nummer 7570, ik heb gezien dat deze ook tegen een koelplaatje staat.
Staat VG2 op de kleinere print op de beeldbuis?
D
Dit zou ook nog op een probleem met het PLL in je tuner kunnen zijn.(FE616) Om dat uit te sluiten, heb je wel meteen beeld bij gebruik van de scart aansluiting???
GR Richard.
Op 30 juli 2005 11:54:37 schreef Wardje:
De VG2 staat op de BB print.
Niet de grote focus regelaar,kleine trimpotmeter.
Probeer misschien dit eerst dan
Gr
Wardje
Beste Wardje heb VG2 wat verder gedraaid, t.v. geeft nu na ongeveer een halve minuut sneeuw, ik heb de test gedaan zonder de kabel t.v. in te steken.
Na het insteken van de kabel t.v. heb ik gemerkt dat het beeld nu zo goed niet meer is, dus ik ga VG2 terug wat bijregelen. Het is alvast een verbetering, vroeger moest ik ongeveer 15 min op sneeuw wachten.
Heb t.v. uitgeschakeld met kabel t.v. aangesloten en direct aangeschakeld, nu ongerveer direct beeld, maar zoals gezegd beeld precies iets te bleek, zal VG2 nog iets moeten bijregelen.
Ik heb focus regelaar wat bijgeregeld nu opnieuw wat beter beeld, scherper focus regelaar staat op maximum uitdraai geregeld.
Ik ga nu een tijdje wachten en t.v. terug eens aanschakelen met kabel t.v. aangesloten.
Na een tijdje ongeveer 5 minuten aangeschakeld met kabel t.v. aangesloten geeft nu beeld na ongeveer 1/2 tot 1 minuut.
Ik zal hem nu uitschakelen en een paar uur wachten en dan terug testen.
Misschien toch de BB of is VG2 te kritisch geregeld?
Op 29 juli 2005 23:42:43 schreef Chassis 2B:
Dit is de oplossing voor die oudere 2B's
D
Op 30 juli 2005 13:40:21 schreef Wardje:
Dag Evarist,
Dit middel is goed maar Marc spreekt van één uur wachten.
Beste groeten
Wardje
Test gedaan in koude toestand zonder kabel t.v. aangesloten ongeveer tussen 30 en 45 seconden vooraleer sneeuw.
Met kabel t.v. aangesloten ongeveer anderhalve minuut vooraleer beeld, dit is al veel beter dan voordien, dus bijregelen van VG2 heeft momenteel toch verbetering gebracht.
T.v. is ongeveer 18 jaar oud en geeft nog steeds zeer prachtig beeld alsof nieuw, zelfs beter beeld dan sommige nieuwe t.v. 's in de winkel!
Ik zal indien nodig de TDA toch eens vervangen.
Marc.
[Bericht gewijzigd door Chassis 2B op ]
M
Op 30 juli 2005 17:58:52 schreef Wardje:
Marc:
U kan nog altijd de 1N4148 bij plaatsen ze moet meen ik
in serie met D6492 staan.
Zal waarschijnlijk nog verbetering geven.
Mvg
Wardje
O.k. Wardje ik zal dit volgende week eens proberen, momenteel kunnen we toch naar t.v. kijken.
Ik zal volgende week een 1N4148 gaan kopen en deze in serie zetten met de andere.
Ik zal nog iets laten weten in verband met de werking dan.
Met vriendelijke groetjes en tot later Marc.
