Roland11
Ik heb een Xerox machine hier (type Versalink C500) met een opgeblazen voeding.
Deze print zit erin: https://www.xentair.com/xerox-versalink-c500-low-voltage-power-supply-…
Hij is 'out of stock' dus ik moet toch maar een reparatie proberen
Net als in dit draadje (zie https://www.druckerchannel.de/forum.php?seite=beitrag&ID=428174&am… ) blijkt "FB431" duidelijk opgeblazen te zijn. Dat blijkt (gezien de andere FB's op de print) een 0 Ohm SMD weerstand of zekering te zijn.
De oorzaak is sluiting van het naastgelegen power control IC (STR2W153D, zie bijlage) wat de geschakelde voeding laat draaien. Ik heb er net een nieuwe in gezet (was helaas alleen op AliExpress te krijgen) en de sluiting is weg in ieder geval.
Maar ik heb nog niet de gewenste spanning van +5V en +24V op de print. Waar ik deze moest hebben kon ik vinden in de 1000 pagina's tellende servicemanual LOL. Waarin natuurlijk staat dat je de print moet vervangen
Ik zie ook net dat "C453" is uitgefikt en heb deze maar even verwijderd: dat is C4 in de datasheet (RC damper snubber circuit). De oorspronkelijke waarde is onleesbaar, gezien de andere C's op de print zal het wel een 1kV exemplaar zijn in elk geval. De weerstand (R-OCP) is wel heel overigens, en heeft een waarde van 0,33 Ohm. Maar dat C4 nu uitgesoldeerd is, zal toch niet de oorzaak zijn dat het IC zijn werk niet doet, denk ik.
Metingen:
Na gelijkrichting van de 230V AC heb ik netjes 300V DC op de print.
Als ik op het power IC meet, dan meet ik t.o.v. pin 5 (GND) een spanning van 300V op pin 1 (Drain), 6V DC op pin 4 (VCC) en 2,5V DC op pin 6 (FB/OLP).
Verder zie ik geen defecte onderdelen op de print, geen verbrandde weerstanden of diodes en andere halfgeleiders in sluiting.
Voor de zekerheid heb ik de optocoupler vervangen voor terugkoppeling van de spanning, maar dat bracht geen verandering.
Iemand een suggestie over hoe deze print nog aan de praat te krijgen? (Buitenom AliExpress is dit IC niet meer te krijgen).
BIj voorbaat dank voor de feedback!
henri62
Zit er ergens op de print een hoogohmig start circuit (orde grootte 100-300k) van de 300VDC naar Vcc van het IC waar je het datasheet van gepost hebt?
De Vcc volgens het datasheet zou ca 15 V moeten zijn (> 8V) en jij meet 6V dat is duidelijk niet goed.
Er zou inwendig een weerstand/stroombron (VCCbias?) moeten zitten als je het application schema bekijkt, maar vaak is die weerstand redelijk van vermogen omdat die best warm kunnen worden.
Wat je zou kunnen doen is het ding los op een labvoeding aansluiten: Op het IC Vcc/GND en kijken of die begint te schakelen, stroombegrenzing gebruiken om geen grotere schade aan te richten.
Dan geen 230V aansluiten natuurlijk is levensgevaarlijk!
-edit-
Nog wat, heb je secundair gekeken of er geen diodes oid in sluiting liggen (of onderbroken). Soms schakelt een voeding daar op af en gaat in "foldback" mode, waardoor het lijkt dat je primaire kant stuk is.
De markering 'FB' op de componentlayout slaat meestal op Ferrite Beads. Dus een stukje draad door een ferrietkerntje.
Roland11
Op dinsdag 17 november 2026 20:34:16 schreef nonius:
[...]De markering 'FB' op de componentlayout slaat meestal op Ferrite Beads. Dus een stukje draad door een ferrietkerntje.
Maar ik vind dit toch meer een 0 Ohm weerstandje lijken...
Volgens de PCB-opdruk had er een ferrietkraaltje moeten zitten, maar een 0R-weerstandje zal goedkoper (en hopelijk ook afdoende) zijn geweest...?
Roland11
Op dinsdag 17 november 2026 19:05:25 schreef henri62:
Ah, ik had niet goed gekeken, er zit daar in de buurt nog een minuscuul SMD weerstandje met opdruk "0D" (dat zal wel een 315 mA zekering zijn). Deze vervangen en nu 9,5V op Vcc
Is nog steeds erg aan de lage kant als je de datasheet moet geloven, maar er gebeurt nu wel wat: er is nu +5V aanwezig op de print. Nog geen +24V, maar misschien wordt die pas ingeschakeld bij het aanzetten van het apparaat en is de +5V een soort 'stand-by' spanning.
Morgen de print weer eens inbouwen en kijken of die +24V dan opkomt.
Wordt vervolgd.
Iedereen bedankt voor de feedback tot nu toe!
Kijk in het datasheet wat ze daar gebruiken.
De schakelmosfet krijgt 60000 keer per seconde iets "op z'n flikker" en dat houdt ie maar een beperkte tijd vol. De snubber condensator verzacht dat leed.
Als dat ding stuk was, dan is aannemelijk dat die eerst is stuk gegaan en enkele uren/dagen/weken/maanden later is de chip eindelijk gesneuveld.
Als het datasheet geen getal noemt, kijk eens of je de handleiding van een demo-bord kan vinden.
Roland11
In de datasheet staat helaas geen waarde.
Wat eigenlijk wel apart is toch?
Maar... hij staat ook met stippellijntjes, alsof hij optioneel is.
Verder nog een algemeen document gevonden van de fabrikant (Sanken Electric Power Management IC Guide, https://www.scribd.com/document/386155056/LG-60LB5800-Chassis-LJ46B ):
Daar staat hij zelfs helemaal niet ingetekend die condensator tussen pootje 1 en 3.
Dus de fabrikant vond / vindt hem ook niet essentieel zou je zeggen.
Ik ben huiverig om er zo maar een waarde in te zetten, dan misschien liever nog geen condensator plaatsen?
henri62
Als je weet wat de waarde van de R over de defecte C is en de schakel frequentie van het IC (typical 67 kHz) kun je wel een afschatting doen van de RC tijd.
Dan zou je misschien uit komen op een RC tijd die een gedeelte is van 1/2-ve periodetijd? Het C-tje moet in de "dode" tijd ontladen over de weerstand.
Of zou dat niet werken om zo een afschatting te doen?
Mijn gevoel zegt iets van 1 nF orde grootte. (Inderdaad 1 kV zoals je zelf zegt)
-edit-
Bij TI staat een mooi document over scrubbers:
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-componen…
Daar is het C-tje 3n3.
Roland11
Over de defecte C meet ik (dus eigenlijk over pin 1 en 3 van het IC) in de ene richting 4,6 kOhm en in de andere richting "oneindig". Tevens ben ik elco's aan het opladen/ontladen als ik zo meet, want ik meet dit 'in circuit". Ik geloof dat helaas geen bruikbare informatie wordt verkregen door zo te meten.
Verder: in de datasheet is ook alleen maar een C getekend, geen R...
Op de print zit er ook geen R tussen pin 1 en 3...
Misschien moet ik er maar gewoon eentje inzetten van 1 of 2 of 3 nF? Of beter niet gokken en dan maar niets monteren?
EDIT:
Het enige wat ik heb liggen is 100 pF en 220 pF (dus 0,1 en 0,22 nF), allebei 3kV.
In je allereerste link zie ik dat er meerdere blauwe C's zitten met dezelfde grootte als de kapotte. Kijk eens of die op jouw print net allemaal dezelfde waarde hebben. Dan zou ik zelf die waarde proberen.
'T is ook wel een gok.
(Weggehaald. Mijn geplaatste AI zoektocht bleek uiteindelijk AI loop-informatie uitsluitend naar dit topic te zijn
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (93%)]
De manier waarop deze switchers werken is dat er een veld wordt opgebouwd... De enkelzijdig gelijkgerichte secondaire kant wordt negatief. Pas als de tor uitgaat, gaat primair als spoel werken en schiet de spanning omhoog. Die spanning, daar zou een grens aan moeten zitten doordat de secondaire niet veel hoger dan 12.6 of 24.6 zou moeten worden. Maar toch, het is een spoel en of je niet kort een heel hoge spanning krijgt...
Kortom, een condensator kan die spanningspiek behoorlijk dempen.
Een nadeel van alleen een condensator is dat je dan bij het aanzetten van de schakeltor een theoretisch oneindige stroom krijgt. Vandaar nog een weerstandje er mee in serie....
Tja als jou print daar niet op voorzien is, dan zou de fabrikant besloten moeten hebben dat het niet uitmaakt. Maar het kan ook zijn dat ze expliciet een slechte condensator hebben uitgekozen zodat de ESR de boel al voldoende beperkt. Dan is een "goede vervanger" mogelijk "te goed" en bereik je het tegenovergestelde van wat je wilde....
Geen eenvoudig antwoord mogelijk.
Met scoop bekijken bij welke waarde 'ringing' voldoende onderdrukt wordt.
De waarde is niet bekend omdat dat voor de ontwerper te bepalen is aan de hand van testen met de toegepaste trafo.
henri62
Dat is inderdaad de goede manier, maar helaas is primair meten met een scope een riskante zaak. Alles hangt direct aan het lichtnet. Dus moet je een scheidingstrafo gebruiken of een differentieel probe.
Die laatste hebben niet veel mensen.
@rew de schakelstroom kan niet fors oplopen, daar is die diode voor. Die geleid alleen als de switch fet uitschakelt. En de parallelweerstand is dan dus ook nodig voor het op tijd ontladen.
Bij het uitschakelen loopt er door de diode dezelfde stroom als door de trafo, dus beperkt.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (13%)]
Jij kijkt naar C5, R3, D3 in het datasheet?
Volgens mij zegt TS dat zijn bordje de "C4" implementatie heeft gekozen.
henri62
Op vrijdag 20 november 2026 09:05:19 schreef rew:
Jazeker! Dat is ook het enige schematje wat daar in staat.
Een andere variant is een C+R in serie over de spoel die je ook vaak ziet.
-edit-
Ik zie nu wat je met C4 bedoeld (in het datasheet gestippeld dus), maar dat is een heel ander principe, dat is waarschijnlijk een active clamping feedback ding?
Ik ging er vanuit dat bij de TS C4 zo op zijn specifieke PCB genummerd was en daar de snubber is over de spoel met het eea.
In het datasheet staan twee keuzes gestippeld voor een snubber circuit. Of dat betekent: "kies de ene of de andere of niets", of "kies 1 van de twee opties" dat zie ik er niet bijstaan.
Het ding met 3 onderdelen is volgens mij iets efficienter omdat het maar 1x per cyclus de energie "Vin^2 * C" verspilt inplaats van 2x per cyclus zoals de C4 oplossing.
Met een redelijk "gecontroleerde" bipolaire tor als schakeltor kan het zijn dat de C4 oplossing niet zo'n probleem is. De chip-fabrikant zegt dan: "Deze voeding is bedoeld voor Ipeak-in 0.5A". Als die schakeltor dan een Hfe van 100 heeft, willen ze dus minimaal 5mA als basis stroom hebben, maar liefst dat ie goed in verzadiging gaat. Dus als je op die Hfe van 100 kan vertrouwen zou je de basis stroom op 7.5 of 10mA kunnen mikken zodat de tor niet 100A, 300V voor z'n kiezen krijgt als ie aangeschakelt is en die C4 opgeladen is. Maar goed.
Dat is EEN oplossing die ik zomaar bedenk dat zou kunnen werken. Misschien doen ze het anders. Of gewoon: Mwah, kan ie hebben mits je maar niet een te goede/grote C4 kiest.
@TS: Overweeg gewoon de 220pF te monteren.
Op vrijdag 20 november 2026 08:38:44 schreef henri62:
Wat als je heel bewust kiest om voor die ene keer je scoop niet door een geaard stopcontact te voeden ? En uiteraard geen externe verbindingen anders dan je ene probe.
Serieuze vraag waar ik niet direct antwoord op weet, wat het gevaar om de hoek dan wordt.
Edit:
ja je scoop ground kan of zal aan live komen te liggen, maar ook daar kan je maatregelen tegen nemen.
(Het gaat mij om die ene keer dat je het nodig hebt, maar geen scheidingstrafo of differentieel probe)
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (16%)]
Op vrijdag 20 november 2026 12:06:08 schreef rew:
Als ik worstel met Google dan krijg ik waarden te horen van 100 - 470pF, afhankelijk van de te schakelen stroom. Maar de gegeven links gaan alleen naar documenten waarin ik die waarde niet terugvind, radiostilte.
Bij opgave van alle gegevens uit dit topic kwam dat ding uit op een "veilige keuze" van 220pF.
