Beste forummers,
Heeft een van jullie ervaring met het in de handel zijnde printje om puls signalen om te zetten in toon signalen dat gewoon aan de buitenkant in de toevoerleiding naar de telefoon toe wordt geplaatst.
Het bekende inbouw printje pas ik al een tijd toe in een T65 apparaat en dat voldoet goed.
Ik heb een vox 2-5n centrale en vroeg mij af of dit printje geschakeld tussen de analoge aansluiting van
mijn modem en de centrale mij de mogelijk zou bieden alle apparaten achter de centrale naar believen te kunnen aansluiten. Hoor graag of er ervaring mee is op het forum.
Groet Frits
Een homevox 2-5 zal het dan zijn.
Daar kunnen toch idk toestellen op aangesloten worden waarna de homevox tdk afgeeft naar het modem?
bedankt voor je reactie!!
Uit de beschrijving van de centrale zou je op mogen maken dat dat zo is. In de praktijk blijkt dat
de toestellen binnenshuis wel met idk kunnen worden aangesproken, maar na de nul wanneer naar een buitenlijn wordt geschakeld gaat het mis in de centrale zit voor de buitenlijn geen omzetter kennelijk.
Met het inbouw printje van F.K. werkt de t65 al jaren prima maar bij het zoeken op internet kwam ik dat printje tegen dat geen inbouw behoeft alleen kon ik uit de beschrijving niet opmaken of het allen voor 1 apparaat geschikt was of dat je het ook tuusen de centrale en buitenlijkn kon plaatsen.
De fabrikant van de Homevox heeft dan "beknibbeld' bij veel centrales is instelbaar of de netlijn TDK of IDK moet uitzenden, onafhankelijk van het type aangesloten toestellen, maar dat is dan niet zo met deze centrale.
Tussen de centrale en netlijn zal het printje ook wel werken, dat gedraagt zich niet anders dan een toestel.
Alleen moet je even kijken wat er gebeurt als er een TDK toestel aangesloten is.
Ik verwacht dat het printje die tonen gewoon doorlaat.
Daar hebben we zoiets voor...
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2368030#2368030
Heren bedankt voor het meedenken, ik ga zo'n printje bestellen en laat het hier weten wat mijn ervaringen hiermee zijn. Fijn week end verder, Groet Frits
Zo kan het ook :
Op zaterdag 12 januari 2019 23:48:04 schreef Kees frees:
Men neme een fritzbox, 7170 (oid), te koop op een bekende website met veel spullen voor heel weinig.
Een inlog aanmaken bij (bv) voipcheap, alleen om uit te bellen.( en dan evt : )
De telefoon aansluiting van de inkomende lijn in de vaste lijn aansluiting van de fritzbox, op die manier komen de oproepen op je (inkomende) nummer ook op die pulstelefoon aan.
Dat is ook een oplossing, maar TS heeft een huiscentrale die hij graag wil gebruiken.
De oplossing van Arco is de simpelste om alles werkend te krijgen / houden.
Beste Kees,Arco en Revado
Ik woon in Duitsland en zit al op een Fritzbox met glasfaser en analoge uitgang voor telefoon.
Heb op internet gezocht naar het apparaatje van Arco met typenummer 203902 maar heb bij dit typenummer niets gevonden, kwam wel bij de bekende chin. site en heb daar de DTMF converter besteld.,in de hoop dat het zal werken voor de centrale.
O, maar als je een frizbox hebt dan zou IDK ( puls) gewoon moeten werken naast TDK.
Heb je dat al getest?
Tenzij de DE versie een andere firmware heeft natuurlijk.
Volgens mij heeft een Friz!box echt geen puls meer, bijna alle centrales van de laatste 20 jaar al niet meer.
Die pulstoon converter 203902 maken we weinig reklame mee, je kunt ze wel bestellen.
(onlangs nog 50 stuks aan een of andere chemische fabriek geleverd)
Jawel, alleen niet officieel meer ondersteund, en je moet de cijfers redelijk snel na elkaar kiezen.
Volgens mij is de Fritz de enige die nog puls kan.
Wat gebeurt er trouwens als de Fritz de puls wel herkent en de omzetter de pulsen omzet naar DTMF?
Of mute de interface de lijn even naar de lijn?
Ben daar wel benieuwd naar.
Op zondag 22 november 2026 19:25:09 schreef Arco:
Volgens mij heeft een Friz!box echt geen puls meer, bijna alle centrales van de laatste 20 jaar al niet meer.(onlangs nog 50 stuks aan een of andere chemische fabriek geleverd)
wrs om de alarm telefoons aan de wand in Ex behuizing nog te laten werken op een nieuwere centrale
bij een vorig werkgever was het interne alarmnummer met een * maar in een aantal liften hingen nog draai toestellen welke dat niet konden. was pas een jaar of 20 zo dus had geen haast ofzo
En die mag je dan ook niet zomaar op elke centrale aansluiten. Die moet intinsiek veilig zijn, en/of een geschikte scheider hebben.
onder 50 V AC en 120 V DC is "veilig" en hoef je nergens aan te voldoen.
nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik 50 V al niet heel prettig vind bij vochtig weer. Ga maar eens lassen ......
Klinkt mij als een broodje aap verhaal.....
Dan zou een VOX2100 nu niet meer voldoen, want daar zaten zover ik me kan herinneren toch wel paar miniblikjes cola in als elco..
Als de centrale buiten het 'explosiegevoelige gebied' hangt, zijn er weinig problemen.
Alle vonken zijn in principe genoeg om een explosie te veroorzaken, zelfs minieme statische vonkjes.
(die zo goed als geen energie hebben)
Op maandag 23 november 2026 15:14:48 schreef High met Henk:
Die heeft voor Ex circuits waarschijnlijk nooit voldaan. Zeker niet zonder extra barriers.
Op maandag 23 november 2026 15:31:32 schreef Arco:
Dat maakt niet uit, als die lijn voldoende energie kan leveren is hij niet intrinsiek veilig. Daar werken zelfs dingen als maximale kabellengte mee.
En in dit geval staat het zelfs op de hoorn "Nur für eigensichere anlagen" wat letterlijk vertaalt naar: "Uitsluitend voor intrinsiek veilige installaties"
En daar zijn dus regels en normen voor. Onder andere hoeveel lading een lijn mag kunnen leveren en zo verder. En specifiek daarvoor bedoelde (en gekeurde) apparatuur.
"Dit is wel goed genoeg" werkt niet in die wereld.
als het maar Ex is dan kost het wel wat. ken het van een grote opslag waar Ex verlichting hangt die nog gasontlading is. de oude armaturen wegen als een koelkast, glazen stolpkappen en dik alu behuizing. in zo'n opslagen zitten sensoren die constant die LEL waarden meten, alleen dat is al een dure business.
gezien verlichting ook gewoon 16A voeding heeft in een Ex ruimte, zal een vast aangesloten analoge telefoon geen punt zijn, als de behuizing maar voldoet..
ken eenzelfde toestel uit een zwembad, was van gietijzer uit de 80's. die viel een gat in de vloer maar kon wel goed tegen chloor
kunstoffen en chloor blijft een dingetje..
Op maandag 23 november 2026 17:15:20 schreef testman:
Die telefoon in het plaatje verwacht een intrinsiek veilige centrale ... dus daar voldoet niet zomaar alles.
Dat is een ouwetje, daar heb ik er jaren 90 vele tientallen gebruikt van geïnstalleerd.
Betrouwbaar, dat wel.
Systeemtoestellen, een gewoon toestel kon er eigenlijk niet op. alleen parallel voor een speciale toepassing.
Het noodtoestel had dacht ik een wit puntje links of rechts onder op het kiesklavier.
