HP 3410A AC Microvoltmeter, introductie
Deze HP 3410A is een bijzondere AC microvoltmeter: Hij bezit een lokale oscillator, die met een PLL gelockt wordt aan het te meten signaal. Zo kunnen signaaltjes van 5Hz tot 600kHz gemeten worden die zich tot 20dB onder het ruisniveau bevinden.
De HP 3410A werd geintroduceerd in 1967, met in mei een artikel in het HP journal.
De mijne heeft serial prefix 731, en is dus een vroeg exemplaar, uit het eerste productiejaar.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8051____HP_3410A_-_front-600pix.jpg
alle plaatjes klikbaar voor grotere versies
Deze HP 3410A was een cadeautje van blackdog. De afgelopen weken ben ik er aan toe gekomen om er in te duiken, en hem te servicen.
Het werkt als volgt: je begint met de RANGE schakelaar (ingangsverzwakker) op 3V, en de MODE schakelaar op tune. Je stopt een (klein) signaaltje in de ingang. Vervolgens schakel je de ingangsverzwakker terug (steeds gevoeliger) tot het range indicator lampje gaat branden.
Vervolgens draai je de lokale oscillator naar de frequentie van het te meten signaal. Grof met de frequency schakelaar, daarna fijn met de draaiknop er boven. Op de goede frequentie slaat de meter uit, en de lokale oscillator is gelockt aan het ingangssignaal.
Schakel nu de MODE schakelaar op "read", en lees de ingangsspanning af :-)
De PLL blijft gelockt, ook als de te meten frequentie verloopt.
Op de achterkant zijn nog een paar uitgangen:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8055____HP_3410A_-_rear,_close-600pix.jpg
"OSC OUT" is een blokgolf uitgang van de lokale oscillator. Zeer handig om een counter aan te hangen. "Recorder DC Ref" geeft een DC signaal van 0...1V uit, wat overeen komt met geen....volle schaal meteruitslag. Bedoeld voor een plotter of zo.
Een demonstratie van wat de meter kan:
Ik neem een signaaltje van 3µVrms / 1kHz:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/3410A-3uV-1kHz-in-600pix.png
klik op plaatjes voor grotere versie
Dat in de meter gestopt. En na tunen op 1kHz laat de meter (uiteraard) keurig 3µV zien.
Maar nu meng ik bij die 3µV ook 400µVtt ruis. Op de scope is de oorspronkelijke sinus niet meer terug te vinden:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/3410A-3uV-1kHz-in-plus-400uVtt-ruis-600pix.png
In geel het signaal gemengd met de ruis. Niks meer van het sinusje terug te vinden... In wit het oorspronkelijke signaaltje dat ik in het geheugen had gezet, voor de verhouding.
Ook met dit, in de ruis verzopen signaal kun je weer keurig tunen op 1 kHz, de meter lockt, en geeft keurig weer 3µV aan. Wonderbaarlijk! :-)
Om dat dan meteen weer in perspectief te zetten, hier hetzelfde 3µV /1kHz plus ruis signaal omgestoken naar de spectrum analyser:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/3410A-3uV-1kHz-in-plus-400uVtt-ruis-spectrum-600pix.png
De spectrum analyser heeft geen enkele moeite om die 1kHz te laten zien, inclusief de amplitude. Bovendien laat de SA meteen álle signalen zien die mogelijk in de ruis verstopt zitten. Wel zo handig! :-)
Toen deze meter op de markt kwam, in 1967, was een spectrum analyser nog een zeldzaam verschijnsel, want een zeer kostbaar instrument. Nu is een SA veel bereikbaarder, en waarschijnlijk een handiger manier om kleine signaaltjes te meten. :-)
Toch is dit nog en nuttig instrument. Denk aan toepassingen als je scope toch goed laten triggeren op een klein en ruiserig signaal. (HP 3410A gelockte oscillator uit naar scope trigger in). Of met je counter veel kleinere (en ruiserige) signaaltjes meten dat hij van huis uit kan.
HP 3410A AC Microvoltmeter, servicen deel 1
Ik kreeg deze meter werkend. Dus echt repareren was niet nodig. Maar helemaal lekker werken deed hij ook weer niet.....
Om te beginnen een paar standaard procedures. De zekering gecheckt. Het zal je verbazen hoe vaak er een verkeerde waarde in blijkt te zitten.... Hier bleek de zekering correct.
Meteen gecheckt of de meter op 240V staat. Al die zonnepanelen van tegenwoordig...
Verder eerst de kast schoonmaken en oppoetsen. De oudere systeemkasten van HP willen nog wel eens plakkerig worden. Ik poets dat plaatwerk eerst met wasbenzine, daarna in een warm sopje met Dreft en groene zeep.
Voedingen gecheckt: bleken OK met ruis & brom van 4 á 5mVtt.
Alleen A4TP1 toefje bijgesteld. Was: -25,0V bijgeregeld naar de correcte -24,8V.
De ingangsbus zag er niet helemaal fris meer uit voor microvolt signaaltjes:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8067____HP_3410A_-_original_input_BNC-600pix.jpg
Ik heb hem vervangen door een nieuwe kwaliteits BNC met Beryllium koper midden contact.
Daarna bleek het Range indicator lampje niet meer te werken.... Het zit vlak naast de ingang. Had ik hem gemold met het vernieuwen van de BNC?
Bij goed kijken bleek de gloeidraad van het lampje nog heel, maar de aansluitdraadjes compleet afgerot...
Dat lampje is een klein glazen bolletje, 10V/14mA, type 1869D. Mouser bleek ze nog gewoon te kunnen leveren!
Het oude lampje naast de vervanger:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8037+8038____HP_3410A_-_lamp_DS2_old_and_new-600pix.jpg
De constructie is heel anders. Het nieuwe lampje heeft zelfs een gespiraliseerde gloeidraad. Maar ze hebben hetzelfde typenummer, dezelfde afmetingen, en zijn beide 10V/14mA. ;-)
Nieuwe ingangsbus, en nieuw lampje gemonteerd:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8040____HP_3410A_-_new_DS2_lamp_and_BNC_input_connector-600pix.jpg
Bij meten had ik weer plezier van m'n extenderprint, eerder gevonden in mijn HP 11710B Down Converter:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8049____HP_3410A_-_A2_PCB_on_extender-600pix.jpg
Dit is dezelfde extenderprint die ook in de HP 8640B meegeleverd werd (maar bij mij er niet meer in zat), en ook al handig bleek bij de reparatie van m'n HP 5340A 18GHz Frequency Counter.
Heel handig is dat de printen, ook op de extender, nog net een stukje in hun geleidegleuf zitten, en daardoor niet staan te zwabberen bij metingen.
Zo kwam ik er achter dat emittervolger A2Q3 nét stond te oscilleren. Eenvoudig op te lossen met een klein basis weerstandje van 470Ω.
In de praktijk makkelijk toe te voegen door het printspoor naar de basis door te frezen, en daar een SMD weerstandje overheen te solderen:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8045____HP_3410A_-_basis_weerstand_voor_emittervolger_A2Q3-600pix.jpg
Natuurlijk heb ik ook naar de elco's gekeken, daarover meer in de volgende post.
HP 3410A AC Microvoltmeter, servicen deel 2: Sprague elco's
Ook deze HP 3410A uit 1967 zit weer vol met de Sprague elco's die HP veel gebruikt heeft.
Mijn ervaringen met die elco's zijn goed. Meestal zijn ze, ook na een halve eeuw, nog prima.
Bij een complex apparaat (zoals de 8640B) test ik dan een paar elco's waar ik bij kan. Blijken die prima, dan ga ik er (voorlopig) van uit dat de rest ook wel OK zal zijn.
Later doorloop ik de Performance Check procedures, en als alles binnen spec blijkt te zijn, dan heb ik wel vertrouwen in die elco's. :-)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8077__HP_3410A_Sprague_elcos-600pix.jpg
Bij deze HP 3410A zit (bijna) alle elektronica op insteek kaarten, en is dus prima toegankelijk. Reden om eens álle elco's te meten, om wat beter beeld te krijgen van de kwaliteit van die Sprague elco's na 60 jaar.
Er worden eigenlijk 2 typen gebruikt:
- Sprague 30D series: dit zijn de gewone aluminium elco's
- Sprague 150D series: dit zijn natte tantaal eclo's. Tegenwoordig zéér kostbaar.
Van alle elco's heb ik capciteit en ESR gemeten met m'n Peak Atlas ESR70.
Algemeen resultaat is dat de 150D tantaal elco's eigenlijk allemaal prima zijn. Ook na 60 jaar!
Bij de 30D aluminium elco's is de spreiding wat groter. De capaciteit is meestal groter dan nominaal. ESR is meestal wat te verwachten is bij die capaciteit /spanning. Maar er waren ook 30D elco's waar de ESR wat hoger was opgelopen.
Of die opgelopen ESR problematisch is hangt natuurlijk helemaal af van de schakeling waar ze in zitten...
De enige echt als versleten aan te merken was A2C25. Een Sprague 30D 1uF/150VDC, met een gemeten capaciteit van 0,84uF en een ESR >40Ω. De vervangende Vishay 021 ASM 1uF/100V meette 0,93uF met een ESR van 4,6Ω.
Wat me verbaasde was dat een aantal elco's rond een goed hete heatsink toch nog prima waren.... (Zie foto boven. Die tor met koelster is een serieregelaar van de een voeding, en dissipeert flink)
Voor de liefhebbers hier een lijst met al mijn meetresultaten.
Een bijzonder geval was A1C8, een Sprague 30D series elco van 10uF/15VDC. Gemeten: 13,8uF, en een ESR van 12,6R. Die ESR is wat hoog, en de elco zit op een belangrijke plek. Het is de bootstrap condensator van ingangsFET A1Q1:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/HP-3410A-Preamp-A1-schema-600pix.png
Daarom deze A1C8 nog maar wat nader aan de tand gevoeld, en de lekstroom gemeten:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/HP-3410A---A1C8-compare-600pix.png
Dat zag er niet geweldig uit: De lekstroom bleef oplopen, in plaats van langzaam minder worden, en toont bovendien erg ruiserig gedrag.
Na ruim anderhalf uur heb ik ter vergelijk een andere elco in de meetopstelling geprikt, en dat zag er meteen een stuk beter uit.
Eerst een Philips/Vishay long-life / high rel elco, daarna een Sanyo OS-CON.
Beiden duidelijk een stuk beter dan de originele Sprague D030.
Nu duidelijk is dat deze A1C8 vervangen moet worden, nog eens beter gekeken naar de alternatieven:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/HP-3410A---A1C8-compare---replacemens-detail-600pix.png
Bij alle C's is nu de gemiddelde lekstroom nul. De Sanyo OS-CON ruist wat minder dan de Philips/Vishay. Wat me verbaasde was dat de Wima MKS folie C niet stiller was dan z'n elco broertjes. Dus de OS-CON is in de schakeling gegaan. (Paste mechanisch beter dan de grotere MKS)
Het uitgangssignaal van de A1 preamp in originele toestand:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/3410A-A1-preamp-out-original-600pix.png
En het uitgangssignaal na reparatie:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/3410A-A1-preamp-out-repaired-600pix.png
Dat scheelt een slok op een borrel, en is zeer de moeite waard.
Meteen een mooie les dat er qua elco's meer tussen hemel en aarde is dan alleen capaciteit en ESR. :-)
HP 3410A AC Microvoltmeter, gain structuur
Bovenstaande scope plaatjes van de A1 preamp zijn wat geflatteerd, omdat het signaal daar al harder is dan wat er meestal uit die uitgang zal komen. En dus meestal nog ruiseriger zal zijn.
En daarbij komen we aan een merkwaardig (en zwak) punt van deze HP 3410A...
Er wordt héél veel (+100dB) versterkt, maar ook even veel verzwakt...
Een plaatje van de gain structuur:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/HP-3410A-gain-structure-600pix.png
klik op plaatje voor grotere en beter leesbare versie
Aan de ingang zit meteen een 60dB verzwakker. Kleine ingangssignaaltjes gaan rechtstreeks de pre-amp in. Maar alle ingangssignalen boven 3mV worden hier meteen 60dB verzwakt, en gaan vervolgens toch door de +20dB A1 pre-amplifier.
Aan de uitgang van de A1 pre-amplifier gaat het signaal door een 2e verzwakker van 0 tot -60dB, waar alles wordt verzwakt tot het niveau van de gevoeligste 3uV input, en vervolgens wordt alles weer +80dB versterkt met de A2 post-amplifier.
Een 3V ingangssignaal wordt dus in totaal -60dB + -60dB = -120dB verzwakt, en vervolgens +20dB + +80dB = +100dB versterkt!
Waarom niet voor hardere signalen de gain terug schakelen in plaats van verzwakken??
Met name die A2 versterker met 80dB gain is lekker ruiserig. De meter werkt toch goed, maar heeft dus z'n mooie eigenschappen om signaal uit de ruis te peuren nodig voor z'n eigen versterkerruis.
Wat pogingen om het ruis gedrag van m'n A2 post-amp wat te verbeteren schoten niet op. Het probleem zit in in de opzet van het schema.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8039__HP_3410A_-_A2_Post_amplifier_PCB_new-600pix.jpg
Tot dat inzicht kwam HP kennelijk ook, want een jaar later, bij prefix 842, is er inmiddels een nieuw A2 PCB, met geheel nieuw opgezet schema.
Nu zijn de ingangstrappen verschilversterkers (long tailed pairs) met veel betere voeding / stoor onderdrukking. De voedingslijnen worden L-C gefilterd, en de massa's voor de twee 40dB versterkertrappen zijn nu gescheiden.
Maar het héél veel verzwakken en dan weer versterken in plaats van gain terugschakelen is gebleven. (Dat zou natuurlijk ook een grotere aanpassing in de opzet & bedrading van de meter betekenen..)
HP 3410A AC Microvoltmeter, teardown foto's
En dan na het zuur, nu het zoet. Tear down foto's!
Ik heb voor de detailspeurders de klikbare foto's nog een maatje groter gemaakt. :-)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8052__HP_3410A_-_front%2C_angle-600pix.jpg
klik op alle foto's voor grote versies
HP 3410A boven aanzicht. Links onder de mooie frequency tune potmeters. Links boven de behuizing voor de A1 ingangsversterker. Dan naar rechts de A2 post-amplifier PCB. Middelste PCB is het A3 phase lock circuit. en de rechter A4 PCB huisvest de voeding en het meter circuit.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8060____HP_3410A_-_internal,_top_view-600pix.jpg
Nog een bovenaanzicht, maar van voren:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8056____HP_3410A_-_internal,_top_view_from_front-600pix.jpg
De A1 pre-amplifier, die in een afgeschermd doosje direct achter de ingang zit:
(Hier zie je nog de afgerotte draadjes zitten van het originele range indicator lampje)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8003__HP_3410A_-_A1_bottom_preamplifier-600pix.jpg
De frequency tune potmeters close. Tussen front en potmeters zit nog een mechanische vertraging.
(Tussen de potmeters wordt dezelfde koppeling gebruikt als in de 8640B)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8012__HP_3410A_-_Frequency_tune_pots-600pix.jpg
Aan de onderkant achter het front. Links de verzwakker draaischakelaar, in het midden de aparte netschakelaar en rechts de Frequency range schakelaar:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8014__HP_3410A_-_underside_front-600pix.jpg
De Frequency range schakelaar close:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8015__HP_3410A_-_Frequency_switch-600pix.jpg
De A1 pre-amplifier PCB:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8007__HP_3410A_-_A1_preamplifier_PCB-600pix.jpg
De A2 post-amplifier PCB (prefix 731):
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8008____HP_3410A_-_A2_Post_amplifier_PCB_new-600pix.jpg
De A3 phase lock circuit PCB:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8009__HP_3410A_-_A3_Phase_lock_PCB-600pix.jpg
De A4 print, met links de gestabiliseerde voeding, en rechts het meter circuit. Die koelster links wordt goed heet. En dat met een heel stel elco's er vlak boven en er naast. Toch zijn al die elco's na 60 jaar nog in spec!
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8010__HP_3410A_-_A4_Power_supply_&_Meter_PCB-600pix.jpg
Bedrading printconnectors onderzijde:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8017__HP_3410A_-_bedrading_PCB_connectors-600pix.jpg
Binnenkant achterpaneel, met voedingstrafo:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8011__HP_3410A_-_inside_back-600pix.jpg
En tot slot, hebben jullie wel eens een TO-205 tor (is ongeveer TO-5 behuizing) op een koelplaat gemonteerd gezien? Het is de serietor voor een gestabiliseerde voeding. Om daar dan een transistor in TO-5 behuizing voor te nemen? (Het is een 2N4036, 65V / 1A)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8042____HP_3410A_-_heatsink_mounted_TO-205_transistor-600pix.jpg
Hi Gertjan,
Mooi werk(foto's) en analyse van het signaal gedrag!
Heb zelf niet veel tijd, wil je nog steeds bellen voor het een en ander.
Het stopzetten van mijn bedrijfje kost meer tijd dan ik in eerste instantie verwachte.
Ik werk echter tussendoor nog aan de hoofdtelefoon versterkers en de LAB versterker.
En omdat je nu toch niets meer te doen hebt *grin*
Heb ik ook nog die tweede Fluke 8920A RMS meter hier staan voor je, en ja, die heeft wel wat werk nodig.
Daar hebben we jaren geleden al eens naar gekeken, voeding trafo was rot, weet je nog?
Maar goed, die wacht op je bij de volgende ontmoeting.
Mooi dat mijn oude HP3410 weer in goede werkende staat is gekomen.
Zeer mooie techniek om diep in de ruis te meten die zoals je aangeeft een beetje voorbij gestreeft is door FFT functies.
Ha blackdog,
Die belgedachte is al een tijdje wederzijds. :-)
En ja, die Fluke 8920A kan ik me herinneren. Een uitdaging!
Afsluitend voor de HP 3410A heb ik nog de hele afregel procedure doorlopen, voor de puntjes op de i.
Daarbij vond ik nog een rotte instelpot A3R45 (kalibratie frequentieknop). Een 5k multiturn, waar ik een vervanger voor uit m'n bakjes kon vissen.
Daarmee was hij echt af. :-)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp3410a/IMG_8071__HP_3410A_met_5300A-5303A_counter-600pix.jpg
Een lang leven heeft de HP 3410A overigens niet gehad...
In 1967 geintroduceerd.
In de 1972 catalogus wordt de 3410A nog wel genoemd, maar staat er eigenlijk niet meer in. (alleen een verwijzing "see datasheet")
In 1975 helemaal niet meer in de catalogus..... Dus best een bijzonder apparaat om te hebben. :-)
groet! Gertjan.
Leuk display heeft die 5300A vergeleken met de B die ik heb. (Waarover ik nog steeds een mailtje moet sturen ivm die zekering).
Ha pe5ocb,
Ja, die dot-LED displays zijn mooi.
Maar jouw 5300B heeft 8 displays tegen de 5300A maar 6. Dus in de praktijk is die B vaak beter bruikbaar.
(Dat vond HP kennelijk ook, want ze hebben de 5300A vrij snel door de 5300B vervangen)
Knap verslag met mooie foto's
Wat ik me afvraag, die print en de componenten zien er als nieuw uit, nergens een vuiltje of stof terug te vinden.
Ik had een kilo troep en zooi verwacht in een meettoestel uit de jaren 60/70, maar dat ontbreekt hier.
Heb je de print in een ultrasoon bad gestopt of is de kwaliteit van HP dusdanig dat het toestel er na al die jaren nog zo "fris" uitziet ?
Als een meter maar goed dicht is (zonder veel te ruime openingen) komt er geen stof in.
Mijn Prema 5000 zag er bij openmaken nog uit alsof 'ie net uit de fabriek kwam... :)
Zelfs de backupcel is na ruim 40 jaar nog steeds netjes 3 volt...
Op dinsdag 24 november 2026 17:25:23 schreef pamwikkeling:
Ha pamwikkeling,
Aan de binnenkant heb ik niets schoongemaakt. De kast is goed dicht, maar de meter zal zijn leven ook in een schone omgeving hebben doorgebracht.
Bedenk dat deze meter in 1967 ongeveer f 3.300,- gulden gekost heeft. Daar kon je prima een auto voor kopen!
Dit soort apparatuur werd dus gekocht door research labs etc., waar ze waarschijnlijk een gepamperd leven hebben geleid.
De printen zijn zo te zien door HP door een reinigingsbad gehaald. Dat werd vooral gedaan bij hoogohmige schakelingen, waar vuil op de print parallelle weerstanden vormt met hoog impedante punten. Zelfs vingerafdrukken kunnen dan de boel al verslechteren.
HP deed in die tijd alles zo goed mogelijk, dus zijn alle printen behandeld. (In plaats van alleen de ingangsprint met hoge ingangsimpdantie.)
Waar ik aan de printen gesoldeerd heb, heb ik ze daarna een paar keer schoongepoetst met IPA. Maar ik betwijfel of ik ze zo schoon gekregen heb als dat ze oorspronkelijk waren....
De Prema 5000 die Arco laat zien is een ander goed voorbeeld. Een DMM met zéér hoge ingangsimpedantie van een (toen) vooraanstaande fabrikant.
Prema ging nog een stap verder, en maakte niet alleen z'n printen zeer goed schoon, maar gebruikte ook veel guarding.
Bij guarding leg je rond gevoelige en/of hoogohmige nodes op de print een extra printspoor, waar je hetzelfde signaal op zet als dat op die gevoelige nodes staat. (Maar dan gebufferd). Omdat er nu geen potentiaal verschil is (tussen gevoelig punt en z'n omgeving), lijkt de weerstand oneindig hoog!
Je kunt de guarding goed zien op de analoge print van m'n Prema 5000, waar het over de hele print toegepast is:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/IMG_4605__Prema_5000_-_analog_PCB,_solder_side-600pix.jpg
klik voor grotere versie
Je kunt de guarding trouwens ook al zien op de scanner print op de foto van Arco. Het zijn de sporen waar geen groen soldermask overheen zit. (Mijn Prema 5000 heeft die scannerkaart niet)
