Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Hallo allemaal.
Ik het een probleem. Ik heb de onderstaande schakeling gebouwd alleen deze werk niet. Het was de bedoeling dat de LM339 (4 voudige OP) een relais schakelde. Alleen nu zakt de uitgaande spanning van de LM339 helemaal weg (+/-0.9V) als deze "hoog" is. Dit is nog voor de weerstand van 5.6 kOhm. Dus dat er een te grote stroom loopt kan ik me niet voorstellen (na de weerstand van 5.6Kohm. is het 0.89V).
DUS WAT IS ER FOUT???
Of is de LM339 niet geschikt zoals ik deze hier nu gebruik
De LM339 heeft een open collector output.
Weerstandje van 10k van de output van de LM339 naar de plus lost het op.
De vrijloop diode is om de tor te beschermen tegen piekspanning.
Fire_IC
Op 1 augustus 2005 09:49:16 schreef Hugo Welther:
Weerstandje van 10k naar de plus lost het op.
DUS.
Waar moet die weerstand van 10k naar de plus dan.
Zoals hieronder?
Als ik het nu dus goed begrijp gaat gaat de relais "aan" bij een laag signaal van de LM339 en uit bij een Hoog signaal
En die vrijloop diode waar moet die?
juist, aan als ie laag is
Die vrijloopdiode moet over de relaisspoel met zijn streepje naar de 24V gericht!
Zoals je de weerstand hebt getekend is het goed.
De vrijloop diode over de spoel van het relais met de kathode aan de plus 24V. 1N4001 of dergelijke gebruiken.
Overigens is een LM339 geen op-amp maar een comparator.
Fire_IC
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Waarom de 100e? Het relais trekt maar 8.571428571 mAongeveer dus de bc547 (hetgeen een npn tor is en die je moet vervangen door een bc557!) zal nooit defect gaan.
Gtz,
Rik
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 1 augustus 2005 11:03:29 schreef Rik_J:
Waarom de 100e?
Die 100 ohm is zowieso zinloos omdat de transistor als emittervolger wordt gebruikt.
Ik zou zelfs de basisweerstand gewoon lekker weglaten, scheelt weer een onderdeel.
En ja plaats een vrijloopdiode, als je onderdelen je lief zijn.
Trouwens, waarom een emittervolger gebruiken?
M.a.w. waarom neem je de relais niet op tussen de collector en massa? (indien je dit doet, WEL een basisweerstand gebruiken)
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Rik_J
Precies, ik was mijn reactie aan het typen en gaanderweg kwam ik veel meer fouten tegen. Ik ben maar gestopt omdat het hele geheel niet klopt. Volgens mij is het een samenvoeging van verschillende schema's waarin niet is gelet op de functie van verschillende onderdelen maar meer van' het zit er hier ook in dus zullen we dat daar ook maar doen'
Gtz,
Rik.
Fire_IC
Op 1 augustus 2005 11:50:54 schreef Rik_J:
Ja Rik dit klopt.
Maar dan toch effe.
de 100ohm weerstand zit er in zodat over de ralais mooi 24 volt komt te staan (voeding is niet 24v maar +/-26.7, verder nog de spanningsverval van 2.0 van de led die WEL in het eerste schema staat getekent komt men dus op 24.7 en dan 2800 en 100 ohm in serie komt men op 24)
Verder heb ik de weerstand van de base gekozen om dat dit handiger is met de PCB te maken (ik maak meestal enkelzijdige prints en dan vind ik een weerstand mooier/handiger als een draadbrug)
En als laaste "waarom neem je de relais niet op tussen de collector en massa?" (snap ik niet/werk niet)
Maar goed ik heb geen studie elektrotechniek gedaan dus
daarom zal ik wel van die gekke schema's bedenken
En "meestal" werk het wel en in dit geval OOK
Xenobinol
Op 1 augustus 2005 12:11:31 schreef Fire_IC:
(snap ik niet/werk niet)En "meestal" werk het wel en in dit geval OOK
Hoe was de titel van dit topic ook al weer
Wouter van Ooijen
Ik vind dit een merkwaardig schema. Je noemt een BC547 (NPN), maar ik je schema teken je een PNP tor. Vervolgens is je schakeling een emittervolger, maar de aansturing is 15V dus je krijgt max 15V over het relais. En dan zet je nog een weerstand in de basisleiding, die bij een emittervolger overbodig is. En bij een relais hoort altijd een vrijloopdiode.
Rik_J
Okay weer een stukje duidelijker van wat je wilt. Ik zou aan de 5k6 weerstand een bc547 hangen met in de collector leiding het relais met parallel hieraan de vrijloopdiode. Ook parallel aan het relais, de led met voorschakel weerstand van 1k2. Emitter aan de min. Voordeel van deze constuctie is dat je 24V over het relais komt te staan. Bij een '1' uit de lm339 gaan het relais dus 'aan'.
Gtz,
Rik.
