het probleem met mijn tv is, dat het beeld aan de zijkant naar binnen buigt
het probleem was eerst alleen van toepassing bij t super zoom beeld maar het is nu bij alle beeld vormen het geval. Heeft iemand n idee wat dat kan zijn?????
alvast bedankt
Is dat aan beide kanten het geval??
GR Richard
Het zit dan in het circuit voor de Oost-West correctie. Dit is niet eenvoudig te herstellen als je geen ervaring hebt met KTV herstellen.
BTW Het is een GR2.1E Chassis.
GR Richard
uhh Amateur19 dit is een MG2.1E Chassis, en staat er bekend onder dat de software leeg kan raken, dus de software bij hem moet compleet opnieuw ingesteld worden, ik heb zelf ook 2 dezelfde toestellen (28PW8504/12) in allebei de toestellen zijn de beeldbuizen al vervangen, en bij 1 toestel heb ik dus ook dat softwareprobleem gehad. greetzzz.
P.S.
Ik heb ervaring met deze toestellen, op mijn werk heb ik er ook al redelijk veel gerepareerd die voor dat probleem terug kwamen.
Op 2 augustus 2005 18:37:25 schreef ervaren-monteurtje:
Dat klopt, ik heb het gezien. Sorry Dennie K het is dus een ander chassis.(komt op google toch nog wel eens wat verkeerd uit.) Mijn Philips lijst zegt het ook.
P.S.
Als je dat nou eens in je profiel zou zetten/kompleet maken net als ik dan hoef je het niet elke keer te melden.
GR Richard.
PS. Afregelen zou bij een GR2.1 ook nog tot een oplossing kunnen lijden. Ik ga alleen bij geen duidelijke eerste oorzaak niet zo snel uit van software maar van elektronica.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
op de recentere toestellen gebeurt het soms wel eens dat de software gaat lopen... eens googelen op "service mode" en zeer voorzichtig te werk gaan is de boodschap!
maar wat me voorstaat van de GR-chassis is dat het meestal gewoon het trimpotje is dat kapot is, en dat er voor de rest niks aan de circuits hapert... dus niet zo moeilijk toch?
