Ik heb sinds ruim anderhalf jaar dit model tv. (reeds uit de garantie dus).
Het volgende doet zich nu voor: Als ik het toestel inschakel, hoor ik de bekende "dinggg" die het altijd maakt bij het inschakelen. Vervolgens hoor ik heel even het geluid van een tv-zender, daarna een "klik", die ik in mijn beleving ook altijd hoorde als ik het toestel via de afstandsbediening uitschakelde. En dan staat het toestel naar mijn idee in de standby mode. Maar met als uitzondering dat het standby lampje niet constant oplicht, maar steeds in series van 4 knippert. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Je TV springt in de beveiliging omdat er waarschijnlijk tijdens een meting een fout is geconstateerd. Dat kan bij dit toestel van alles zijn. Meestal losse contacten oid. Maar hoeveel tijd zit er tussen het knipperen want daarmee kom je wat verder. M.A.W knippert hij op 0.5hz of 1hz of 20hz???
GR Richard.
Over de reeks van 4 keer knipperen doet hij 2 seconden. Dat maakt samen dus 2hz. Kun je daar iets mee?
Amateur19
Amateur19
Ten eerste is het een AE-6B Chassis.
Het vier keer knipperen zou wijzen op een defect in het verticaal circuit.
Nu de vraag, heb je ervaring met KTV herstellen??? Anders wordt het toch wel een lastig verhaal. Zonder soldeerbout kom je er in ieder geval niet.
GR Richard.
Richard,
Allereerst dank voor de tijd die je al geinvesteerd hebt om me te helpen
Ik heb wel een technische achtergrond, maar geen ervaring met KTV reparaties. De PC is eigenlijk mijn ding. Ik ben echter niet bang van een soldeerbout.
Misschien kun jij na lezen van voorgaande een inschatting maken of ik er zelf aan moet beginnen, of er toch maar iemand bij moet halen...
Marcel
Amateur19
Ik zou even wachten en kijken of er nog andere CO-leden zijn die er wat over kunnen zeggen aan de hand van wat we nu weten. Misschien is er een CO-lid die deze zo herkend, anders wordt het meten en zoeken, waarbij je het waarschijnlijk beter kan laten doen als er geen KTV ervaring is.
Ik zou FF tot vanavond wachten met het nemen van dat besluit.
:) GR Richard
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Als aanvulling op de uitleg van Richard:
Ik heb even het schema van het AE-6B chassis bekeken.
De foutmelding heeft idd iets met de verticale te maken.
Controleer eens IC5400 (STV9379) en daar rond op slechte contacten.
Controleer ook even de pinnen 1 en 5 met een scoop op het moment dat je het toestel aan zet.
Hallo tEmPeSt,
Ik vrees dat ik niet ver genoeg in de materie thuis ben om met je reactie uit de voeten te kunnen. Ik weet wat een IC is, zou die ook nog op losse contacten kunnen checken, maar heb dus geen idee waar ik de door jou genoemde kan vinden. Een scoop heb ik ook niet. Kun je mij zeggen waar deze IC5400 (STV9379) zich bevind, zodat ik in ieder geval je eerste punt na kan kijken?
Groet, Marcel
tEmPeSt
edit
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
tEmPeSt
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/24887/STMICROELECTRON…
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
sinds 1 januari 2005 is er een europees wetje dat
--knip--
Sinds 1 januari van dit jaar geldt een waarborg van twee jaar op alle consumentengoederen, zoals televisietoestellen of wasmachines, maar ook computers en software. Wordt binnen die periode een gebrek aan het product vastgesteld, dan moet de verkoper het goed vervangen of herstellen. Is dit niet mogelijk, dan heeft de consument recht op een financiële tegemoetkoming of de teruggave van de volledige aankoopsom. De nieuwe wetgeving geldt in alle landen van de Europese Unie.
--knip--
dus zou eerst nog een met google zoeken op garantie en dan terug naar de verkoper
Edit: zoek ook eens op verwachte levensduur , kan je schelen in reparatie kosten (gedeeldesmart, levenduur van een tv staat op 6 jaar)
Op 2 augustus 2005 23:35:44 schreef olibollie:
Waar is de tijd van de K9? Die speelde na 20 jaar nog , en de Novak van mijn grootje is uit 1960 (w/zw) en doet het nog, die kostte ook 1500€ in die tijd.
