Afgelopen weekend gebeurde mij het volgende na het aanzetten van de tv ging deze binnen 2 seconden op standby en niet meer aan.
Aan de tv zit een sateliettuner en een video en de computer(s-video)gekoppelt.
Ik heb de tv uit geschakelt en weer aangezet en weer het zelfde probleem.
Wat blijkt nu, als ik de sateliet tuner,videoen computer uit zet,
dan doet hij het wel.
Dus zodra hij een signaal krijgt op de ext1, ext2 en de s-video gaat hij op zwart.
Koppel ik alles los dan werkt hij als voorheen
Allen met de antenne ingang werkt hij nog.
Het is een philips breedbeeld 28PW6301/02 10 jaar oud
ik heb er geen gebruikers manual van.
Bij wie komt is dit probleem bekent?
Deze combinatie heeft eerder wel gewoon goed gewerkt??? Geen stekker in een andere groep gestoken toevallig???
:) GR Richard
nee, niets verandert het gebeurde gewoon van het ene op het andere moment
combinatie heeft altijd perfect gewerkt zeker al 2 a 3 jaar
Je hebt het erover dat je alles eraf hebt gehaald en het toen weer werkte.
Als je nou 1 voor 1 de apparaten aansluit gaat het dan wel goed???
Anders zal er een en ander nagemeten moeten worden om het probleem te isoleren.
:):) Richard
ik heb alles geprobeerd ,verschillende apparaten ( dvd speler er bij gehaald)op verschillende aansluitingen zelf scart kabels gewisselt , hielp niets
Heb je een beetje ervaring in het meten en repararen van een KTV???
Het probleem komt waarschijnlijk uit het source-select ciruit. Of er is een spanning weg of er is een schakel IC defect waardoor de signalen niet komen waar ze moeten zijn en de KTV zwart blijft / in de beveiliging schiet.
:):) Richard
OK nee, het is al weer jaren geleden dat ik gesleutelt heb, de vraag is of een tv van 10 jaar het nog waard is om gerepareerd te worden, in ieder geval hartelijk bedankt voor de snelle reaktie en het advies.
Rob
