hoi,dit is een MD2.25 chassis waar ik wat vast zit.
die heeft gerookt;de cap.C2418 was doorgebrand(220pf/2kv),tevens ook de serieswitch 7470(fet kort),heb preventief ook de BU2520DW vervangen door een BU2520D en terug gestart.tv starten met netsch. blijft groene led 5sec branden samen met rode led,en gaat dan in stand by.
als ik dan opstart met de remote start hij normaal en heeft een normaal beeld en klank.bij koude start speelt hij ong. 2minuten en dan komt hij in protectie(snel knipperende rode led),als ik dan direct weer opstart speelt hij maar 30sec of zo(temp.afhankelijk),via de DST in aligment lees ik foutcodes;044/048/069/088/086
ik heb ook bijna alle condensatoren in het lijn-en afbuigcircuit vervangen,ook de ow-en fly backdiodes.als ik de BU afkoel met kaltspray speelt hij normaal verder.
alle voedingsspanningen zijn ok,en ik heb alle ocsillogrammen vergeleken met schema,ook de HFB prot lijn is meettechnisch ok, ik heb alleen twijfels over het signaal S9/L5,dit is de hor drive die van de DDP komt(heb andere DDP liggen en geprobeerd zonder resutaat),het h drive signaal heeft maar 2v amplitude en moet volgens het scheme ong.5v zijn,kan dit de oorzaak zijn???? wie heeft ervaring met dit toestel,ben al dagen op zoek naar dit probleem, VEEL DANK
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hallo Mark01
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Capaciteit of weerstand verloop / defect. Ik denkl dat het beste eruit komt door terug te meten vanaf de drivertrafo tot je je top-top waarde van het te meten signaal weer terug hebt.
Anders gewoon een lijncircuit reparatiesetje bestellen. Die hebben ze ook niet voor niets samengesteld.
Maar zelf zoeken en oplossen vind ik zelf toch wat bevredigender vaak.
GR Richard
Wardje
@Amateur19
Amateur19
Als je er niets van wil leren geef ik je groot gelijk, maar dan kan je het ook net zo goed meteen naar de leverancier terug brengen.
Somige leden van CO willen er nog wel wat van leren, en ik geef met mijn antwoord niet aan dat JOU antwoord niet klopt ofwel soms??
En ik denk economisch al enige jaren in servicekitjes beste Wardje
Ik repareer voor m'n werk al KTV vanaf 1986 en ben opgegroeid met de introductie van servicekitjes.
METEN IS WETEN, daar leer je van, of je nou een kitje besteld of niet.
:) GR Richard.
Amateur19
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Rustig jongens! 't Is niet de eerste zomer dat het slecht weer is.....Het weer zal wel beteren...
Een bevestigend antwoord geeft toch altijd een meerwaarde aan het geheel. Zeker als het van iemand komt die al enige uurtjes hulp heeft geboden via de informatiesnelweg.
hallo,kan er mij iemand een concrete tip geven ivm die MD2.25,heb lijntrafo vervangen als test,zonder resultaat,heel de driver en ow-kring op componentniveau uitgemeten,en niets vreemds ontdekt,altijd hetzelfde resultaat, BU wordt bloedheet en gaat in protect,ik zie geen vervorming in het beeld,en de sturing op de basis en de collector van de BU klopt met het oscill. schema,heb op de opamp 7360 op de DDP gemeten en de protect komt fast down van ew protect, als ik r3474 losleg sneuvelt de BU en de serieswitch...ben lang op zoek geweest naar dat zogezegd te kleine driversignaal van de DDP(2v ipv 4v),maar ik vind niets,misschien is het oscill.verkeerd,bij Philips helpdesk zeggen ze dat ik in de sturing moet zoeken??heb een mooie puls op de gate van 7408,L6 is ook normaal,zo ook L7 en L1, ik ben ten einde raad, iedere tip is welkom,thanks
Amateur19
Ik ga nog eevn in het manual kijken anders denk ik toch een servicekitje, als je die al niet hebt toegepast. Je weet volgens mij wel waar je mee bezig bent, dus kitje als het niet uit te meten is. Lijntrafo heb je ook al gedaan, dus weer een mogelijke oorzaak verdwenen.
GR Richard
beste,bedankt voor je snelle reactie, ik heb dit bewuste kitje 310.10707 ook al gebruikt vroeger,maar de condensatoren bij dit type tv komen totaal niet overeen,zodat ik alles per stuk vernieuwd heb,ik overloop even de kit;pos2420:cap1.2nf/2kv ,in het toestel is dit 1nf/2kv,pos2421 is meestal560 of 470nf,in het toestel is het1.2Mf!!/70vpp,pos2425 flyback cap is 11nf/1700v,pos6419 is niet gemonteerd in chassis omdat de BU2520D al een diode heeft tussen e en c,pos6421 BY359F-1500 ,pos6422 BY229F-600/pos7421 heb ik een BU2520D,pos7470 monteer ik een fet IRF630 met een micaplaatje,pos7480 is de fet ow MTP3055, tevens heb ik cap.pos2419 39nf/400v en cap.2426 27nf/850v ook vervangen ,samen met de pos7409 en7408, dit is een tor en een fet in de driverkring,ook aal weerstanden in ow en driver,telkens een pootje uitgesoldeerd en uitgemeten....thanks
Amateur19
Ik weet het nu echt ook FF niet meer als je dat al hebt vervangen / gedaan.
Ik zou nu eigenlijk moeten kunnen meekijken met wat je meet op welk punt in de schakeling, maar ja aangezien ze geen webcam pagina op CO hebben met diverse mogelijkheden gaat dat niet gebeuren zo.
Mogelijk de drivertrafo zelf nog maar daar ga ik eigenlijk niet vanuit.
Ik wou dat ik alles op deze manier kon herstellen dan was ik al lang rijk geworden. HiHi. Soms gaat het gewoon niet.
GR Richard.
PS. Wat is je DC-spanning op de collector van de lijneindtor??
Amateur19
Op 4 augustus 2005 21:24:24 schreef mark01:
beste,bedankt voor je snelle reactie, ik heb dit bewuste kitje 310.10707 ook al gebruikt .............
GR Richard
bedankt Richard, de spanning is een normale piek van ong.1000 v,en zit op een zeer klein dc niveau , ik kan adh van het schema wel doorgeven wat ik meet als je dat wil,alleen die amplitude van S9 klopt niet,al de rest ziet er normaal uit,ook ow parabool, ik heb ook al gedacht aan de drivetrafo maar heb nog sloop MID 1 liggen, met een andere code op de trafo,durf niet direct in te plaatsen..de basis van de eindtor wordt negatief genoeg dichtgestuurd,plaatje klopt volledig,heb dit nog nooit meegemaakt...alles is begonnen met een opgerookte c2418/220pf...die er alleen maar inzit om slingerpulsen weg te werken, die speelt zonder gewoon verder, bij philips gaven ze me een tip om ow-diode 6422 eens te overbruggen terwijl hij speelt,beeld is wel te breed dan,ja,de BU sneuvelt dan...wij doen dat al jaren zeggen ze bij philips en dat klopt dan niet in je circuit..ik wordt stilaan nerveus...greetz
Wardje
Op 4 augustus 2005 21:51:11 schreef mark01:
wardje, dit heb ik uiteraard toegepast(zie mn posting vandaag),groeten
Dat wist ik niet over 10min.terug.
Heb mijn post al verwijdert.
Ik heb het zelfde probleem met een grote breedbeeld van Sanyo. Kan eieren bakken op de koelplaat van de lijnuitgang.
Laat ik hem spelen springt de lijnuitgang.
Bij Sanyo wist men het ook niet.
Uw TV, misschien al een gestelde vraag het is toch de originele BU die er in zit?
Nogmaals het is vreemd .Ik heb de fout van het verbrand C'tje al meerdere keren gehad,Condensator en fet vervangen en weer in orde.
Toch toevallig geen drupje tin ergens tussen gebeurt mij ook.
Vriendelijke groeten
Wardje
@Marc. Je moet een originele BU kopen van Philips en het is opgelost. Reden: de Bu heeft een groter contactoppervlak met de koelplaat.
Ik heb net hetzelfde voorgehad.
Suc6
Amateur19
Op 4 augustus 2005 22:07:42 schreef evarist:
Suc6
Vraagje. Staat daar de "W" voor in het orginele nummer.(wide??)
GR Richard.
Wardje
@KT88
Lees mijn bijdrage van 22u03 en dan de twee volgende.
Het antwoord op uw eerder gestelde vraag.
Mvg
Wardje
Amateur19
Nou moet jue toch even ophouden hoor.
Heb JIJ het alleen recht hier op CO gekregen om antwoorden te geven?????
Ik hoop het niet want dan krijg je het aardig druk.
GR Richard
He mannen, lief zijn voor elkaar!
Ieders bijdrage wordt gewaardeerd, als iemand een fout maakt wordt hij vanzelf wel gecorrigeerd door iemand anders.
Als iemand informatie doubleert, soit.
Het is toch geen wedstrijd?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 4 augustus 2005 22:12:42 schreef Amateur19:
Vraagje. Staat daar de "W" voor in het orginele nummer.(wide??)GR Richard.
Inderdaad deze moet het zijn.
Juist
