op dit forum kwam het idee naar voren om een verlichtingsbak te maken gebruik makende van een oude flatbedscanner en een gezichtbruiner. Grandioos idee !!!
Heb er mij ook zo eentje in elkaar geflanst met onderdelen van het containerpark en het resultaat mag gezien zijn.
Nu wil ik ook een etsbak in elkaar steken.
Hiervoor dacht ik ergens een plastieken bakje te gaan gebruiken van een 3-tal cm breedte en een 20 cm lengte alsook een 20 cm hoogte.
Hierin zou ik dan een (aquarium) bruissteentje leggen zodat de vloeistof dan in beweging komt.
Voordeel van zulks een bakje is volgens mij dat:
- print ligt vertikaal dus koper kan beter afdalen/loskomen.
- hoeveelheid vloeistof is beperkt
- men moet de vloeistof zelf niet meer in beweging houden.
Wat verwarming betreft zou ik dit bakje dan plaatsen in een ander bakje gevuld met water dewelke ik dan opwarm (bain marie).
Heeft iemand een idee wat ik hiervoor zou kunnen gebruiken (recupereren) of waar ik zo een bakje zou kunnen aanschaffen voor enkele euro's.
Mvgr,
Yves
elmowww
Ik zou het anders doen: vaak wordt het rechtopstaand gemaakt, dan hoef je ook niet altijd het bakje helemaal te vullen.
Bruissteen van aquarium gaat naar de knoppen, kan niet tegen het etsmiddel.
Verwarmen kan beter met een aquarium verwaring: au bain marie gaat erg langzaam (vind ik)
Ik heb ooit een etsbak gehad van een glazen bouwsteen uit de bouwmarkt (€2,-?)
Bij de plaatselijke glasboer heb ik hier de bovenkant vanaf laten zagen. (€1,-)
Met een aquariumverwarming en een slangetje met gaatjes en een aquariumpompje voor de beweging.
Niet laten vallen!! Zoals iemand met mijn bak deed.
Anoniem
Maak een rechtopstaand smal bakje van plexiglas of ruitenglas.Bijvoorbeeld 25x25x7cm. (minder etsvloeistof nodig)lijmen met siliconekuit voor aquaria. Is ongelofelijk sterk.
Opletten met gesneden glas voor scherpe randen, die schuur ik rond met een vlakschuurmachine. Bril op voor de splintertjes!!
Daar kun je dan een verwarmingselement 50W voor aquarium inhangen (nooit droog in bedrijf stellen)
Nu nog een simpel luchtpompje en klaar is Kees. Je zet gewoon een stukje luchtslang met luchtgaatjes in geboord op de bodem vast met kit. Kwestie van de vloeistof in beweging te houden.
Zeg zo'n UV belichtingsbak gemaakt van een gezichtsbruiner, gaat dat goed? Ik heb ooit gelezen dat zoiets niet werkt omdat enerzijds de buizen een veel te
langgolvig UVA licht geven en anderzijds dat het UVA niet door de glasplaat van de scannerbak geraakt. Maar ik weet het dus niet, ik heb het nooit zelf geprobeerd.
Op 5 augustus 2005 23:22:38 schreef grotedikken:
dat gaat heel goed
ik gebruik zelf al 5 jaar zo´n lichtbak opstelling met een gezichtsbruiner en een scannertop.
gemiddeld tussen de 1 minuut en 1,5 minuut belichten, dat is netjes toch?
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Lampen van een gezichtsbruiner gaat uit de kunst.
Inderdaad ca 1 minuut en 20 seconden belichten.
(in mijn geval dan).
Geen enkel probleem.
Mvg,
KatRuud
Allen,
bedoeling is dus om een rechtopstaande etsbak te bekomen echter heb ik wat schrik om te gaan lijmen of siliconen te gaan gebruiken.
Daarom dacht ik om ergens een bakje in die vorm te gaan recupereren.
Wat die belichtingsbak betreft gaat dit idd goed en het heeft mij verder geen euro gekost wat aardig meegenomen is
En bovendien heb ik hierdoor de afvalberg helpen verminderen.
Mvgr,
Yves
UV-A licht van gezichtsbruiners moet inderdaad geen probleem zijn. Zelf gebruik ik een paar UV-CCFL buisjes.
De fotolaag van Bungard printplaten heeft een maximale gevoeligheid rond 350...450nm, waarbij het optimum rond 400nm ligt. Waarschijnlijk kun je zelfs met violet licht belichten (380-420 nm), maar UVA (315-380 nm) licht gaat ook. Violet en UV-A licht gaat volgens mij grotendeels door het meeste (dunne) glas heen.
Een etsbak kun je zelf het beste van plexiglas maken, dat heb ik ook uiteindelijk gedaan en werkt prima. Ik heb ook glas geprobeerd maar dat werkte niet zo fijn.
Ben_
Dit is min of meer de ultieme bak voor werk met reactieve chemicalien, dik stevig glas zonder enige voegen die kunnen lekken etc. Alleen die bovenkant eraf snijden, daar moet je wel ff iemand voor weten, dat is zelf niet te doen denk ik.
Het 'restant' van dat zaken is trouwens een uitstekend deksel
Aquarium-verwarmingen zijn geschikt voor etsmiddel, maar ze moeten wel warm genoeg kunnen stoken (ff checken dus).
Qua doorluchten: je hebt 100% kunststof bruisblokjes die er goed tegen kunnen. Alternatief is een stuk slang af te sluiten, er gaatjes in te prikken en zo op de bodem plaatsen.
klein is fijn
Op 6 augustus 2005 00:44:44 schreef Ben_:
Dit is ook wel een mooie etsbak, ooit via iemand uit een ziekenhuis geregeld, ze waren aan het opruimen in het lab, en er moest het een en ander weg wat ze toch nooit meer gebruikten.
Het is een mooie hoge accubak, met zelf nog een plusje en een minnetje erop.
Je kan natuurlijk ook met zoutzuur en waterstofperoxyde gaan etsen, heb je helemaal geen onhandige pomp en verwarming meer nodig...
Stefan86
Achtung! Hochspannung, Lebensgefahr!!
Of je kan een semi-professioneel kant en klaar etsbak kopen met pomp en verwarmingselement voor ongeveer 50 euro als je dat er voor over hebt. Ik heb hem ook en werkt perfect samen met ammoniumpersulfaat als etsmiddel.
//edit
60 euro met BTW, heb ik de mijne toch nog goedkoop gekocht
. Op marktplaats kan je ook eens kijken daar worden soms ook goedkoop etsbakken aangeboden, maar zelfbouw is toch het goedkoopst ja.
[Bericht gewijzigd door Stefan86 op ]
Als je op goede voet staat met je apotheker kan hij ook zo'n ding, of een kleine "accubak" voor je bestellen. Die gebruiken immers ook lab. glaswerk.
Die bak op de foto lijkt op een oude gel-electroforese bak.
Deeltjes scheiden d.m.v. stroom/spanning.
Anoniem
Op 6 augustus 2005 08:07:45 schreef Hugo Welther:
Als je op goede voet staat met je apotheker kan hij ook zo'n ding, of een kleine "accubak" voor je bestellen. Die gebruiken immers ook lab. glaswerk.Die bak op de foto lijkt op een oude gel-electroforese bak.
Apotheker??? Die rekenen al een fortuin aan voor een gewoon glazen flesje. Dan ga je volgens mij wel 10x teveel betalen.Ik heb ut aleens verteld: Op een dag ga ik bij een bevriend apotheek/drogist om 100ml Isopropylalcohol
Zegt ie: als je nou aan de andere toonbank (drogisterij)gaat staan, dan verkoop ik je een liter voor dezelfde prijs.
Ben_
Dat zou heel goed kunnen inderdaad, de moderne bakjes zijn helaas allemaal van dun plastic en de gelletjes tegenwoordig ook flink kleiner. Bio-rad verkoopt die dingen voor een fortuin, maar voor etswerk kun je beter de oude hebben.
Denk dat het lastig wordt, die dingen worden in laboratoria niet echt meer gebruikt. Enige keer dat ik ze in een lab heb gezien was bij 1e jaars prakticum... als bak voor papierchromatografie. Misschien zijn ze nog wel leverbaar voor TLC, al gebruiken de meestal labs... je raad het al... daar een afgezaagde glastegel voor
klein is fijn
Op 6 augustus 2005 15:07:23 schreef Ben_:
En bij de gel-electroforese bakken van tegenwoordig zitten de koolstaven en metalen delen ingebouwd, ook niet echt goed als je er ook mee wilt etsen.
Nu ik er aan denk, de kleine versie werd volgens mij in medische labs nog wel gebruikt voor het kleuren van cellen. Het grootste printje wat je daar in kwijt kan is alleen maar 8 bij 8 ofzo...
The Force
May The Force be with you...
Inderdaad! Dat is een Biorad Gel Electroforese bak! Of hij lijkt er iig 99% op! Veel mee gewerkt, ik weet alleen niet of ze etsmiddel-bestendig zijn... zal wel...
klein is fijn
Op 6 augustus 2005 15:23:06 schreef The Force:
Hee, weet ik dat ook weer. Nu nog wat ethidium bromide, loading dye en andere rampzooi regelen en ik kan DNA onderzoek doen.
Die dingen zijn trouwens etsmiddel-bestendig, ze zijn alleen lastig schoon te maken...
The Force
Kijk uit met Ethidium bromide!! Is (verdacht) carcinigeen, het gaat nl. in je DNA-helix zitten.
Vergeet je je PCR apparaat, je gecalibreerde pipetten, je standaarden en je "knipenzymen" niet (en ik ben nog een hele reut vergeten)?! Paar duizend euro er tegenaan knallen en ik wil wel eens langskomen om te hobbien...
Waar heb je last van met schoonmaken?
Herhaling:
Gewone plastic doos waar ijs in gezeten heeft (merk is onbelangrijk). Niet teveel etsmiddel gebruiken dan is het met de au-bain-marie methode snel genoeg warm om in circa 'n kwartier je printje ge-etst te hebben. Ik doe het al langer dan 30 jaar zo en ik moet me sterk vergissen, maar de plastic doos is ook al zo lang in gebruik. Alle andere opties zijn duurder, maar het is maar wat je er aan uit wil geven en bij vallen blijft ie heel Hugo.
ja kan accubak achtige dingen kopen bij....
intratuin en tuinland ze heten accubak en worden gebruikt voor plantjes.
mischien een idee?
klein is fijn
Op 6 augustus 2005 15:39:27 schreef The Force:
Kijk uit met Ethidium bromide!! Is (verdacht) carcinigeen, het gaat nl. in je DNA-helix zitten.Vergeet je je PCR apparaat, je gecalibreerde pipetten, je standaarden en je "knipenzymen" niet (en ik ben nog een hele reut vergeten)?! Paar duizend euro er tegenaan knallen en ik wil wel eens langskomen om te hobbien...
Uhm, TBE buffer, met een paar enzymen zoals pAMP en pBLUE kom je al een heel eind, PCR heb je niet perse nodig als je alleen maar leuke plaatje wil krijgen, UV lichtbak hebben we allemaal wel, zal alleen een beetje opgevoerd moeten worden, en, achja, dit gaat zoveer offtopic dat ik maar stop...
Het schoonmaken gaat vooral lastig omdat er drie groeven aan de binnenkant zitten, waar je platen/gels tussen kan zetten. En het glas is nou niet echt superglad overal.
elmowww
Ikea heeft ook accubakken! Mijn moeder kwam vandaag thuis met zo`n ding
Was maar een 3 euro ofzo.
Maar ach, ik heb al een etsbak (3 stuks zelfs)
Ben_
Tja Carel, zo'n ijsbak zal zeker wel werken, al heb je er kwaliteiten in (veel zijn niet echt hittebestendig). Bain-marie is iets van voor de magnetronovens, of niet?
Grootste nadeel lijkt me trouwens dat je horizontaal moet etsen, al zal het met een beetje beleid voor enkelzijdige printjes best gaan.
Voor degene die interesse heeft, er staat op Marktplaats voor €25,- een komplete Isel etsbak te koop.
http://www.marktplaats.nl/markt/elektronica/onderdelen/37336.htm
Ik heb er geen belang bij.
