Hallo allemaal,
kwam hier naartoe gegoogled en plaats hier is een toppic in de hoop dat jullie mij kunnen helpen...
ik zit met het volgende probleem:
ik heb dus een sharp tv van het type 70es-16sn,en sinds een paar dagen valt hij steeds uit.de problemen zijn begonnen sinds ik hem had geprogrameerd om op een bepaald uur op te springen,ik weet niet of dit een oorzaak kan zijn(software?)als ik hem aanzet dan werkt alles perfect alleen als er reclame komt of als ik een zender probeer te zoeken(geen signaal)dan valt hij na 2a3 sec.uit en branden de lampjes standby en on allebij tegelijk?soms branden er ook helemaal geen lampjes.als ik hem weer aan zet gaat hij gewoon weer maar moet dan wel de hoofdschakelaar uit en terug aan zetten,anders kan ik niks doen.ben zelf mecanieker van beroep en heb wel wat kennis van electronica(zit tegenwoordig vol ermee)maar geen ervaring met tv's.
weet er iemand waar het probleem zou kunnen zitten en hoe dat eventueel te verhelpen is?????
oh ja hij was opeens ook een groot deel van zijn vastgelegde zenders kwijt maar niet allemaal.....raar vind ik,ligd niet aan de geheugenbattarij dan wel?
Sommige zenders kwijt en tv valt uit, zou zomaar hoogspanningsoverslag kunnen zijn.
Schroef hem eens open, zet hem dan eens aan in het (bijna) donker en kijk of er voor dat hij uitvalt een overslag te zien is.
Als dat zo is, dan is 1. je hoogspanning te hoog opgelopen, 2. de hoogspanningvoerende delen smerig of kapot.
Je hebt dan ook overigens kans dat er wat ic's gesneuveld zijn en dat daarom je zendergeheugen voor een deel weg is.
Maar... Dat is waar ik als eerste naar zou gaan kijken, anderen weten misschien een andere oplossing.
O ja, TV heeft dus hoogspanning, pas op, ook zonder stekker in stopcontact !!!!!!!!!
mja,maar het raare vind ik dat hij enkel uitvalt bij bepaalde zenders en dan meestal als die reclame uitzenden,dus hoogspanning denk ik niet...heb juist een dvd gekeken van twee uur en half en heefd niet gemankeerd!ook als ik even geen signaal heb bv. bij het zoeken naar een zender ofzo dan valt hij al na een paar sec. uit...
en wat ik nu nog gemerkt heb is dat het lampje van de hoofdschakelaar flikkert,zou deze mss defect kunnen zijn en ded problemen veroorzaken?mag ik die mss eens rechtstreeks doorverbinden dan?
Op 8 augustus 2005 23:35:16 schreef Bart N.:
Enkel tijdens reclame? Dan zou ik eens in het geluidsdeel kijken, de RMS vermogens liggen dan hoger door het gebruikt van nogal agressieve limiting
wat zou ik daar aan kunnen doen dan?ga alvast eens proberen met de hoofdschakelaar door te verbinden en chekken op slechte soldeerverbindingen...
goed door solderen zou ik mee beginnen. Ik heb de zelfde TV als jij en hij viel ook steets uit en was daarna mee verholpen. Echter niet met de zelfde klacht zoals jij beschrijfd. Het flikkeren van het lampje komt omdat er een neon lampje in zit..
mvg Alrik
heefd er iemand nog andere tips want doorsolderen heefd het probleem niet opgelost:-r
Wat je zeker moet doen bij zo'n Sharp is alle contacten in de hoogspannig solderen
Ik heb je typenummer eens ingetikt op Google, en het blijkt dat de Euras-database vol staat met fouten in je tv.
De database bevat ook de fout: Intermittently goes to standbye.
Je zou nu iemand moeten vinden die toegang heeft tot die database!
Ook is het belangrijk om te weten welk chassis je tv heeft; je chassis-typenummer dus. Dan kun je daar weer op verder googelen.
