Hallo;
mijn ontwerp wordt gevoed op 9V; Maar mag maximum 11V krijgen. Weet iemand een schakeling om tegen verkeerde adapter input te beschermen?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
een zener diode? weerstand van 100 ohm ofzo ervoor
eerst de weerstand in serie en dan de zener diode parallel erachter.
als je dan bijvoorbeeld een zener pakt van 9.2 ( kweet niet exact meer welke er allemaal zijn) of in die buur gebruikt heb je als de adaptor bijvoorbeeld 12 volt geeft een mooie 9.2v spanning
en bij 9v zal je de 9v van de adaptor hebben.
is de spanning nu heel hoog zal de weerstand doorbranden omdat daar dan veel spanning over komt te staand.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Een dikke diode in serie met je plus zetten, werkt tegen + en - omwisselen, maar daar heb je hier weinig aan. Zenerdiode is goed id idd.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
beertje_01
Op 9 augustus 2005 16:59:44 schreef JuuL:
is dat niet tegen ompolen? dat kun je idd nog als extra doen vergeet dan niet de spanningsval van 0.7v die je krijgt
welke weerstand dan?
Je moet weten dat er tot 2A uit die voeding kan getrokken worden..
De voeding mag ook nooit onder 9V vallen, anders valt de lader uit.
Simpelst is een zener + thyristor
De zener kan vaak de stroom niet aan, dus die gebruik je om de thyristor te onsteken die de zekering eruit blaast.
zet er een 7809 in en verhoog de voeding spanning naar 12v in
zo heeft hij zijn eigen stabilisator en heb je ook nog een meer universele ingangs spanning
edit/ zet er een brug voor en je zit altijd veilig ook tegen ompolen!!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
beertje_01
7809, 2A is nogo
gewoon een zener met thyristor kan je idd doen dan.
wanner 11 vol tberijkt zener puls naar thyristor die de zekering van het geheel opblaast
Zijn er geen beveiligingen waarbij er niks kapot gaat?
Iets met een P mosfet achter deze er nu staat en die kan aangestuurd worden door iets dat spanning meet? (comparator)
edit:
kan iemand die schakeling met zener en thyristor eens tekenen?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 9 augustus 2005 19:03:53 schreef beertje_01:
7809, 2A is nogo
Met een 78xx kan je wel een zwaardere voeding dan 1A bouwen hoor. Zie http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
Fuzzbass
Een dikke mosfet in de voedingslijn met een venstercomparator die dan dus een soort "safe area" instelt voor de ingangsspanning?
met een low drop regulator als voorbeeld eentje van phillips :
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA3661A.html#datasheet
Als je meer power wilt hebben dan moet je deze schakeling bij voegen http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
IC1 is da uwe lowdrop regulator.
RT
Fuzzbass
elmowww
elmowww
Euhm, mosfet gaat niet lukken (of je moet een deplating ding hebben in plaats van enhancement)
Ik bedoel: mosfet opnemen in de voedingslijn, Gate met een pullup aan de positieve voedingslijn (om hem open te houden), en de zener die de gate naar de ground toe trekt en zo de mosfet sluit bij een spanning van > xx V over de zener.
Alleen euhm
zitten nog wat foutjes in het idee: zener plaatsen is zo niet zomaar mogelijk
Zoiets ongeveer:
Hier zit nog de fout in dat die tor een PNP moet worden en dat soort dingen
Hij moet de gate naar de + trekken, niet naar de massa.
Uitleg:
R1 houdt de mosfet open, totdat er genoeg U over de zener en transitor combo staat, dan klapt de tor open en trekt de gate naar de +. Dan is Vgs te klein en is de mosfet dicht.
Vis de fouten er maar uit, meldt het even mocht het werkend te krijgen zijn.
elmowww
Fuzzbass
Elmo: zonder hysterese krijg je kans op oscillatie, en dat kan erg veel warmte opleveren en dus kapotte apparatuur.
Ik zou iets moeten vinden, een regelaar - over voltage protection en reverse voltage protection in 1 IC.
Zoiets als max4864 .. Alleen kan je daar die thresholdspanning niet instellen :\
Snel, simpel en goed:
Neem een 2A polyswitch (soort van herstelbare zekering)
en zet na de polyswitch een crowbarschakeling
+-----R1---+
+ --*-PS-------*------*--
----- Z
triac/\ \/----*
----- R
de zener moet een type zijn van 9,1V of 8,2V
De R1 moet zo hoog zijn dat bij 10V de houdstroom van de triac blijft lopen, zodat het systeem geactiveerd blijft.
De R zorgt ervoor dat de triac niet door de zener kapot kan gaan, hiermee is ook het exacte ontsteekpunt te bepalen.
Deze schakeling werkt ook tegen ompolen (zener geleidt direkt en triggert de triac)
Er gaat niets kapot, bij te hoge spanning zal de crowbar (triacschakeling) aanspreken, na wegnemen van de voedingsspanning en afkoelen van de polyswitch werkt de schakeling weer normaal.
elmowww
Op 10 augustus 2005 12:59:00 schreef Fuzzbass:
Tsja, dat is up to chill
Dit was gewoon een hersenspinseltje, maar bedankt!
Edit:
Volgens mij heb je bij een standaardvoeding geen probleem met oscillatie zo?
Er loopt amper stroom, en dan schiet bij een standaard voedinkje toch de spanning weer iets omhoog. Al is dat alleen maar door de weerstand van de draden...
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
