Ik heb een IC met de behuizing CTBGA100 en ik zoek hier een IC voetje voor om hem te programmeren... iemand suggesties ??
Specs:
CTBGA100
10 x 10 matrix
afstand tussen balletjes: 0,8 mm
grootte chip: 9 x 9 mm
Wat is het probleem? Een geschikt voetje te vinden of een plaats waar je deze kunt kopen? Bij Aries Electronics maken ze dit soort voetjes in ieder geval. Je moet er wel rekening mee houden dat deze voetjes DUUR zijn (reken op een paar honderd euro).
BGA's worden vrijwel zonder uitzondering "in-circuit" geprogrammeerd, via een soort JTAG interface of een door de ontwerper ingebouwd protocol. Voeten voor BGA's worden eigenlijk alleen gebruikt door ontwikkelaars, die een budget daarvoor hebben. Voor de hobbyist dus totaal niet te doen.
Grote connector fabrikanten zoals FCI Framatome, Harting, Samtec, AMP, Thomas&Betts en dergelijke zullen misschien "single use" voeten maken, maar dat wordt heel goed zoeken!
Op 11 augustus 2005 08:49:20 schreef Fuzzbass:
Het is perfect mogelijk om BGA's offline te programmeren (dus niet 'in-circuit' of 'online'). Dit gebeurt in prodructieomgevingen waarbij hoge aantallen moeten geprogrammeerd worden steeds vaker. Hiervoor heb je dan wel een BGA socket nodig.
In het bedrijf waar ik werkzaam ben, bestellen wij deze bij http://www.logic.nl , ik moet wel toegeven dat ze nogal prijzig zijn.
Bedankt voor de tips... ik wist dat ik in-circuit moest programmeren, maar ik heb zelf niet de apparatuur om zo n BGA behuizing te solderen. Daarom wil ik zo n voetje zodat ik hem zelf op een print kan solderen om hem te programmeren.
Dit IC moet geprogrammeerd worden via USB. Ik heb op verschillende sites al voetjes gezien, maar steeds net geen geschikte. Bedankt voor de reacties, ik kijk nog even verder
Als je het onderdeel toch op een print gaat zetten, denk ik dat het goedkoper is om een printje te laten etsen en dan de BGA onderdelen erop te laten zetten. De rest van de onderdelen kun je dan nog eventueel zelf solderen.
De meeste voetjes voor BGA onderdelen zullen toch wel zo'n hoge pindichtheid hebben dat het niet mogelijk is ze op een zelfgebakken print te zetten (tenzij je maar een paar pinnetjes nodig hebt).
Ik heb laatst een Altera CLPD BGA van een oude print gesloopt om wat mee te experimenten. Wat ik heb gedaan is de BGA op de kop op een print geplakt en met kleine draaitjes aansolderen. Dat is wel even een prutwerkje maar het werkt wel, al is de 'betrouwbaarheid' natuurlijk niet denderend (de draadjes willen nog wel eens losschieten ;)).
Zo heb ik deze frequentie meter gemaakt:
http://members.home.nl/a.vermaning/FreqCounter/PIC00651_k.jpg
detail:
http://members.home.nl/a.vermaning/FreqCounter/PIC00652_k.jpg
Onder de BGA zit een sukje papier waarop ik de rij en kolom letters/nummers op geprint heb. Da's makkelijker tellen :)
Bedankt voor de reacties.
Wel een leuk idee met die draadjes, maar ik denk niet dat het voor mij geschikt is omdat ik 100 balletjes op een oppervlak van 9 x 9 mm heb. Dat wordt een prutswerkje.
Ik denk dat ik maar gewoon een printje laat etsen met de BGA erop.
De BGA van mij meet 10x10mm met 100 balletjes. De afstand is dus iets groter (1mm).
Maar een print maken is zeker beter. Maar hoe ga je de BGA er op solderen ?
Ik laat een printje etsen door een bedrijf. Ik kan zelf toch nooit zo precies die dunne baantjes etsen en dan laat ik gelijk ook de BGA erop solderen.
dergelijke voeten worden gemaakt door Advanced Interconnections.
houd wel rekening met kostprijzen tot 1000$ voor 1 socket.
als jouw BGA echt een volledig veld van 10x10 is dan kan je dit met wat geluk ( als power ground redelijk ligt ) routen op een 4 layer.
als je hulp moet hebben bij dergelijke layout :-> stuur mij schema. ik capture hem wel op pcb. ik heb daar de design rules voor ( er zijn speicale rules over de vorm van de pads , waar de via's komen etc om er voor te zorgen dattie soldeerbaar is )
0.8 millimeter is al zeer fine pitch. je zult sporen van 100micron moeten gebruiken ( 0.1 millimeter ). check je fabirkant ..... ik heb er ooit ene gedaan met ball pitch van 0.5 millimeter ... heel leuk.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 11 augustus 2005 13:14:45 schreef Lexy:
detail:
Wat voor draadjes heb je hiervoor gebruikt? Koperdraadjes van een spoel oid?
Bedankt free_electron, ik zal het onthouden. Ik moet eerst nog het schema verder ontwerpen, maar ik zal het onthouden
Op 12 augustus 2005 12:20:06 schreef Wouter Sijm:
Ik gebruik het roadrunner systeem, zie http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?OrgTT=roadrunne…
Dit is dun koperdraad met speciale coating die je met de soldeerbout en en beetje tin kan laten 'smelten'.
Zoek op de site van Farnell maar op 'roadrunner'.
