Beste vrienden,
Normaal staat er op een diode van het type 1N4148
eerst 1N
41
48
maar op deze diode staat: 1N4
14C
Ofwel is dit ook een 1N4148 maar als ik met een loep kijk op deze diode is de laatste letter een C, het kan misschien ook een 8 zijn die niet goed doorgedrukt is, maar deze diode lijkt mij iets kleiner(ik heb nog eens goed gezien ze is dunner) dan een(ben ik zeker van) 1N4148 die tegen deze diode(1N414C)staat.
Wie weet meer?
Met vriendelijke groetjes Marc.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 1 augustus 2005 12:32:56 schreef Wardje:
Ik ken ze niet Marc maar als het geen zenerdiode is denk ik dat je ze kunt gebruiken.Zeners beginnen niet met 1N
dacht ik.
Wardje
Beste Wardje,
Ik had de diode 6492 losgemaakt op de BB print ge weet wel om er een bij te zetten in serie om vlugger beeld te krijgen.
Op het schema van het 2B chassis van de BB print zijn de dioden allemaal 1N4148 maar deze blijkt uitzonderlijk te zijn, dunner en opschrift 1N4 en dan verder 14C, maar het is niet zo duidelijk of dit een C is of een 8 of een 0 is, want het laatste cijfer is precies onvolledig afgedrukt volgens mij en mijn familie(we hebben het bekeken met een loep) trekt het laatste gegeven zeer goed op een C maar het kan ook een 0 zijn(1N4140), op de andere diodes van het type 1N4148 staat eerst een 1N dan een 41 en dan een 48 terwijl hier altijd 3 gegevens naast elkaar staan 1N4 en dan 1NC waarvan de C eventueel ook een 0 kan zijn of misschien een 8.
Er is dus duidelijk een verschil tegenover een echte 1N4148 qua opdruk en qua dikte.
Misschien mag ik toch 1N4148 diodes gebruiken voor deze toepassing omdat op het schema toch 1N4148 diodes staan, maar ik heb al opgemerkt dat op schemas andere componenten staan als in werkelijkheid worden gebruikt op de printen dit wil zeggen originele componenten vanuit de fabriek.
Er zitten normaal 3 diodes op de BB print waarvan 2(mooi opgedrukt en duidelijk leesbaar 1N4148 diodes zijn deze zijn iets dikker dan de 6492).
Met vriendelijke groetjes en bedankt.
Marc de component.
Een zener kan wel met 1N beginnen, (1N5333 zenerdiode 5w 3v3 bijvoorbeeld).
Diode 1N414C bestaat niet dus je kunt er van uit gaan dat het de 1N4148 is,een veel gebruikte diode.
William
Op 1 augustus 2005 15:49:01 schreef william1967:
William
Beste William,
Hoe komt het dan dat deze diode dunner is tegenover een 1N4148?
Misschien is het wel een 1N4140 want het laatste cijfer is zoals reeds beschreven niet goed gedrukt, het kan een C zijn, een 0 of een 8.
Op dezelfde print (beeldbuisprint) staan nog 2 dioden, dit zijn duidelijk 1N4148 dioden en deze zijn dikker dan het twijfelgeval.
Met vriendelijke groetjes,
Marc.
Ik heb al zoveel verschillende uitvoeringen van de 1N4148 gezien... ik denk wel dat ze in de loop van de tijd steeds kleiner zijn geworden... de laatste die ik heb gekocht hebben alleen gekleurde ringen als cijfercombinatie...
bv geel-bruin-geel-grijs = 4148
Op 1 augustus 2005 16:18:30 schreef Chassis 2B:
Beste William,
Marc.
Om welk merk KTV/chassis gaat het hier dan?? Kan je het in het schema vergelijken lijkt me.:):)
GR Richard
Beste William,
Marc.
Van de type's 1N414 zijn er slechts 2 te vinden in mijn documentatie,de 1N4148 en 1N4149,aangezien de 1N4148 een erg vaak gebruikt onderdeel is kun je er wel vanuit gaan.
William
Op 2 augustus 2005 10:39:59 schreef william1967:
William
Het is wel iets raars, heb de bestaande diode zoals reeds gezegd 1N414C vervangen door een 1N4148 bij wijze van test.
Met de originele diode krijgt de t.v. beeld na ongeveer 3,5 minuten en met de 1N4148 geeft hij beeld na 5 minuten.
Dus toch een verschil van diode.
Volgens mij bestaat er ook nog een 1N4140.
Ik zal nu zoals voorgeschreven 2 dioden 1N4148 in serie zetten, met deze oplossing zou de t.v. rapper beeld moeten geven.
Op het schema van het chassis 2B staat voor deze diode een 1N4148, maar toch blijkt het hier om iets anders te gaan.
Ik heb opgemerkt dat wat op schema staat over het algemeen niet overeenkomt met wat er werkelijk in het toestel zit, toestel is nog origineel.
Op dezelfde beeldbuisprint zitten nog eens 2 dioden 1N4148, en bij deze kan men duidelijk zien dat het 1N4148 diodes zijn.
De diode 1N414C waarover ik het heb is dunner!
Ik ga nu straks nog 2 dioden 1N4148 kopen en de originele diode eens laten zien aan de verkoopster, ik ben benieuwd wat zij er van vindt.
Marc de diode.
Marc:
Op 2 augustus 2005 14:26:34 schreef Wardje:
Marc:
Philips schrijft voor een 1N4148 bijzetten om het oplichten
van de beeldbuis te versnellen.(uw fout kan ook nog elders liggen).Koop dan een nieuwe diode 1N4148 dat kost misschien 0,5 €,of nog minder.
Mvg
Wardje
Best Wardje,
Inderdaad, na het aanbrengen van 2 dioden 1N4148 in serie komt het beeld veel sneller te voorschijn, ik kan VG2 nu terug iets bijregelen, zodat ik de focus pot ook terug iets kan bijregelen, nog iets scherper beeld.
Door het terug bijregelen van de VG2 komt dit qua wachten op beeld op hetzelfde neer dan wanneer er maar een diode 1N4148 aanwezig was.
En toch blijft het raar en keken ze in de winkel ook verwonderd omdat ik hen een diode 1N414C in handen gegeven had.
Ze hebben mij niet kunnen bevestigen of deze bestaat, laat staan verkrijgbaar is.
Zoals ik al verteld heb is er volgens mij een verschil tussen de 1N414C en de 1N4148 maar goed, volgens mij zal dit mysterie nooit opgelost worden!
Een dezer dagen zal ik het moederbord nog eens uit de t.v. halen en de elco C2638 van volgens het schema 3,3µf. ook eens vervangen (zorgt voor +200V.).
Ik heb ondervonden wanneer ik VG2 zodanig bijregel, dat het beeld vlug opkomt(in het begin is het dan niet zo scherp), wanneer ik de t.v. uitschakel ik dan geen 2 ronde kleurvlakken krijg(kortstondig).
Wanneer ik VG2 zodanig bijregel dat het beeld niet zo vlug opkomt, maar dan scherper ik bij het uitschakelen 2 ronde kleurvlakken krijg in elkaar zoals een verzameling.
Maar al bij al is het al een hele verbetering en kan ik naar hartelust de t.v. manipuleren.
Dus de elco zal ik een dezer dagen(als ik het niet vergeet) eens vervangen.
Test met 1N414C en met een 1N4148, met de 1N414C komt het beeld ongeveer de helft vlugger dan met een 1N4148 raar he, een diode die niet eens bestaat!
En Wardje ik heb voor 2 dioden 1N4148 15 cent betaald.
IC van de vertikale namelijk IC7570 dit is een TDA3654Q.
Pin 1 is volgens schema 2V. ik meet 2,91V.
Pin 2 is massa.
Pin 3 is volgens schema 1,5V. ik meet 2,97V.
Pin 4 is massa.
Pin 5 is volgens schema 17V. ik meet 17V.
Pin 6 is volgens schema 26,7V. ik meet 26,5V.
Pin 7 is volgens schema 0V. ik meet 0,52V.
Pin 8 is volgens schema 14V. ik meet maar 8,14V!!!!!!!!
Pin 9 is volgens schema 27V. ik meet 26,8V.
Wil dit nu zeggen dat deze IC defect is omdat ik op pin 8 maar 8,14V meet inplaats van 14V?
Marc.
En meten is weten(zou toch zo moeten zijn!)
[Bericht gewijzigd door Chassis 2B op ]
Op 1 augustus 2005 16:18:30 schreef Chassis 2B:Hoe komt het dan dat deze diode dunner is tegenover een 1N4148?
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het een andere fabrikant van diodes is.
Op 2 augustus 2005 20:39:49 schreef Chassis 2B:
Pin 2 is massa.
Pin 4 is massa.
Marc.
Marc,
Volgens het schema dat ik heb moet je op pin 8 zelfs 16V meten.Is misschien afhankelijk van toleranties.
Ik heb het nooit nagemeten maar uw toestel speelt normaal
meen ik op te maken? Beeld goed? Geen abnormaal warme koelplaten? Laat hem dan zo verder spelen.
Gr
Jufo
Op 10 augustus 2005 19:29:19 schreef jufo:
Marc,
Gr
Jufo
Beste Jufo,
Ik heb de i.c. TDA3654Q vervangen door een nieuwe.
Helaas, het probleem blijft bestaan, namelijk de t.v. heeft in koude toestand ongeveer 3,5 minuten nodig vooraleer hij beeld geeft, zelfs met 2 1N4148 in serie.
Zo zie je maar dat wanneer de spanning op het i.c. niet is zoals op het schema dit nog geen garantie is dat de i.c. defect is (op het schema staat op pin 8 14V. en bij mij heb ik op pin 8 8,14V. gemeten).
Waarschijnlijk zal iets anders de oorzaak zijn of zal er toch sleet op de beeldbuis zitten, maar ach wat is nu 3,5 minuten wachten?
Maar ge begrijpt, een mens zoekt altijd verder.
Condensators C2571, C2575 en C2638 zijn ook al vervangen.
Met vriendelijke groetjes en misschien ken jij het probleem en heb je een oplossing.
Marc.
Mogelijk de beeldbuis ,de 2B is al een oud
toestel,+/- 20jaar denk ik.
Gr
Jufo
[Bericht gewijzigd door jufo op ]
Op 10 augustus 2005 22:39:24 schreef jufo:
Gr
Jufo
De t.v. is bijna 17 jaar oud, maar deze geeft nog steeds een prachtig beeld zelfs beter beeld dan sommige nieuwe t.v. 's in de winkel.
Marc.
@Chassis 2B...laat die diode weg en het beeld komt nog sneller,deze zit in de beeldmute lijn en houd het beeld in mute tot dat alle kanonen op 'temperatuur' zijn,ik heb die diode al vaak doorgeknipt om sneller beeld te krijgen en het werkt zonder diode prima:)
William
Op 11 augustus 2005 11:28:21 schreef william1967:
William
Beste William,
Bedoel je diode 6492(1N4148) op de beeldbuis print?
Ik heb een diode in serie gezet met deze diode en daardoor komt het beeld vlugger het is te zeggen vroeger na ongeveer 3,5 minuten met de originele TDA3654Q maar door de TDA3654Q te vervangen nu na 5 minuten.
Het beeld komt wel rapper wanneer ik de t.v. aanzet zonder de kabel t.v. aan te sluiten, wacht tot de sneeuw verschijnt en dan de kabel t.v. aansluit.
Indien u mij kunt bevestigen dat het diode 6492 op de beeldbuis print(1N4148) is zal ik deze uitsolderen en op die manier eens proberen.
Marc.
Ik vermoed dat de fout van het tragere beeld word veroorzaakt door een fout in het sync circuit,omdat het zonder antenne sneller gaat dan met antenne.
Ik heb genoeg 2B's onderhanden gehad,maar kan me niet zoveel meer herinneren van die toestellen buiten de standaard klachten en oplossingen.Die diode verwijderen heb ik met regelmaat gedaan om het beeld te versnellen van deze tv's en het 3A chassis waar met name de 85cm toestellen deze klachten hadden,in plaats van regeneren.
William
Op 12 augustus 2005 11:12:42 schreef william1967:
William
Beste William,
Ik heb uw raad opgevolgd en heb nu beeld in koude toestand van de t.v. na ongeveer 7 à 8 seconden.
Zo zal ik mij maar tevreden stellen.
Alvast bedankt voor uw oplossing.
Marc.
