Jeroen Boere
Dit IC staat ook wel bekend onder de naam NE555 Precision Timer IC.
Ik kan je vertellen, dat doet het IC perfect....
Je kan het beter een NE555 Precision Time Bomb IC noemen.
wat wil het geval:
Ik was een simpel schakelingetje aan het bouwen, van de site, het NE555 knipperlichtje. Ik alles GOED aan gesloten, vervolgens zet ik het aan, en jawel, het werkt niet. Dus ik voel aan het IC.... die was behoorlijk warm. ik de voeding uitgezet, alle draden op het breadboardje aangedrukt, en wederom zet ik de voeding aan (op 8volt). en toen gebeurde het.
een zachte knal, ik schrok, dus ging uit reactie meteen naar achter. voel ik langs mijn kop het IC vliegen. kijk naar mijn breadboard: en ik zie een stukje IC met 2 pootjes staan (kleine deel op de foto). Na wat speurwerk kwam ik de rest tegen, zie plaatje hieronder.
Toen was ik natuurlijk benieuwd of de schakeling werkte, dus ik voorzichtig met de handen voor mijn gezicht een 2e IC aan te proberen steken (onsteken is misschien een beter woord
En de schakeling doet het prefect.
ik had denk ik te maken met een IC dat geen zin had ofzo.
iig, wel explosief hoor, dat elektronica
(je moet bijna met een veiligheidsbril een schakeling uittesten
ps. ik heb de pootjes ff verbogen, anders was de scan onduidelijk (fototoestel kon niet zo goed kleine objecten vastleggen).
ps2. Er ontbreekt ook nog één IC pootje, die kon ik niet meer terug vinden
Niet per ongeluk IC verkeerd om? Heb het zelfde effect dan ook wel eens gehad.
Anders gewoon een slechte met sluiting intern.
Heb zo vorige maand een 7812 in rook zien opgaan.
Kan ook nog wel wat praktijk voorbeelden op de foto laten zetten van uC's, MEM chips ed, die ploffen.
Wie had ook al weer een signature met: "als electronica rook signalen geeft......"
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Jeroen Boere
nop, ic was goed aangesloten. ik denk dat het een verkeerd geproduceerd ding was.
en ja, het is behoorlijk link, zijn net mini-speren die je op je afgevuurd krijgt
Koen Van Vlaenderen
Unstable Element
There is God and there is Man, The question is who created who!
hehe ik had laatst ook zoiets alleen dan met een LED..
Ik had met mijn stomme kop een gewone diode uit de Motorregeling vervangen door een LED, die gaat goed tot dat je de schakeling uitschakelt. Dan Kabloewie
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Hmmm, over vuurwerk gesproken, en wat electriciteit voor kracht kan hebben blijkt uit dit topic.
Overigens heb ik zelf eens werkzaamheden verricht aan een platenspeler, en wat ander spul wat op de werkbank stond.
Ik moest een kabel doorknippen in verband met bepaalde werkzaamheden, maar laat ik net een verkeerde kiezen, maar wel met dezelfde kleur.
Bleek dat ik een kabel te pakken had waar nog de volle netspanning op stond, behoorlijke klap en felle flits, maar meer nog, er was een behoorlijke hoek weggeslagen van mijn kniptang.........nooit weer gevonden
SWS
Veiligheid voor alles!
de franky
meten is weten, gissen is missen
Je 555 zal waarschijnlijk banden hebben gehad met Al Quida, en bin laden.
Zo zie je maar, denk je met lage spanning en stromen dat er niet veel kan ontploffen, het volgende momment vliegen de stukken rond je oren.
Al eens een elko weten knallen, zo eentje van tussen de 100µF en 470µF, is ook effe schrikke.
Tommyboy
Pas daar wel mee op, daar zitten bijtende zuren in!!
PS.: Waarom wachten tot oud en nieuw met knallen? Tijd voor een experimentje met een 4017
Wat dacht je van echt "frying" je chips:
http://www.electricstuff.co.uk/esd.html
Martijn Berntsen
pe4mb
ze hebben het steeds over ongeveer 6 KV, maar daar krijg je toch nooit zulke lange vonken mee? voor zover ik weet is het 1 cm per 1 kv ?
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
volgens mij hebben ze het alleen over 6KV bij de destruct-o-tron en daar heb je niet zulke enorme vonken.
(heb je dat plaatjes gezien van "keep off the grass" bij de tesla coil pictures?
Tommyboy
OK, dit topic heeft me op een ID gebracht.
Ik heb nu op Q0-Q9 van een 4017 12 volt gezet, en op de andere pinnen de min, kijken wat er gebeurt......
Niets dus, alleen een mooi kacheltje gemaakt
Edit:/
Nu zette ik op pin 8 en 9 12 volt, en op pin 7 en 10 De min.
Weer een mooie kachel.
Toen ff controlleren of mijn 7812 niet errug heet was. meteen een mooie brandwond
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Op 23 januari 2003 17:52:28 schreef Tommyboy:
Ik heb nu op Q0-Q9 van een 4017 12 volt gezet, en op de andere pinnen 0 volt, kijken wat er gebeurt......Niets dus, alleen een mooi kacheltje gemaakt
Gevolgd door een rituele begrafenis van een 4017 waarschijnlijk.
Tommyboy
Xenomania
Je ervaring staat recht evenredig met de gemaakte schade !!!
Voor mooie rook efecte raad ik aan een 1N4007 diode te pakken en die kort te sluten en zo'n 40 ampere door te laten gaan. Gebeurt bij mijn stage woensdag gaf aardig veel rook. Of het heet laten worden van trafotjes in van dat hars ook zeer leuk.
Maar ja dan luid mijn spreekwoord weer:
suc 6 met dingen opblazen maar pas wel op
gr xenomania
Op 22 januari 2003 08:20:30 schreef Hugo Welther:
wooh, echt wel machtig die plaatjes op die site joh. Tof!!!
Tommyboy
ik zet bij elk experimentje met dat ding een doosje erover heen, veilig voor mij en dan ik hopelijk alle onderdelen nog vinden.
Nog een tip om je vingers niet te branden:
Maak eerst een vinger een beetje nat. Als je daarmee het comp. voorzichtig aanraakt en het gaat sissen dan is het heet.
ook fun is het om als electro nOOb (zo'n 3 jaar terug) een koelplaat op de transistoren van een werkende 200W versterker te plaatsen
gaf mooi vuurwerk + de versterker die bleef maar door spelen! taai ding!
koelplaat van alu was achteraf mooi verbrand 2 gaten in van 5mm
wist ik veel dat er twee verschillende types transistoren bestonden npn en pnp
en lampenversterkes zijn ook altijd fun als die overbelast worden, zo hebben we ooit een versterker gehad waarbij de lampen gesmolten waren, het roodgloeiende glas lag in de versterker.
Rob Keij
Op 22 januari 2003 11:05:07 schreef Pixie:
volgens mij hebben ze het alleen over 6KV bij de destruct-o-tron en daar heb je niet zulke enorme vonken.(heb je dat plaatjes gezien van "keep off the grass" bij de tesla coil pictures?
Wedden dat je bij 6Kv enorme vonken kan maken.......
kijk maar eens bij dit apparaat:
http://www.geo-resources.com/products/geo-spark-10kj.htm
De timing uiteraard met een AVR controller.
maximale spanning 5600V ...
O ja, en de stroom 20000A
Als de spanning over de condensators te hoog wordt wil ik er niet bij zijn. Ik vertrouw op de gebruikte AVR controller (en mijn software (hi))
met dit apparaat worden enorme knallen gemaakt hier wordt de zeebodem mee bekeken. Als je het nog niet wil geloven dan link ik wel wat filmpjes.
Rob
[Bericht gewijzigd door Rob Keij op ]
Op 22 januari 2003 00:29:20 schreef Unstable Element:
hehe ik had laatst ook zoiets alleen dan met een LED..Ik had met mijn stomme kop een gewone diode uit de Motorregeling vervangen door een LED, die gaat goed tot dat je de schakeling uitschakelt. Dan Kabloewie
is het misschien een idee om een led pistool te maken?
ik heb een site gevonden waar pic's staan van geknalde led en die site is deze: http://www.bit-tech.net/article/84/
heb het zelf ook geprobeerd met een rooie led en een 9 volt blok maar dat lukte niet
hij word wel gloeiend heet
ook een tijd geleden eens 4 leds parelel gezet(ik wist nog niet wat parelen en serie was)en had er een 9 volt op gezet en ik had bijna mijn fikkenn verfikt
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 27 januari 2003 13:00:16 schreef ledlover:
Op die site gebruikten ze een heldere led, misschien werkt het daarmee wel.
Ik heb overigens ook al eens een transistor doen smelten, plus en min verkeerd
. Begon ineens te stinken, die typische geur van verbrande componenten
Wikke
ik ben ok MOD :-) => http://www.heatseekerz.net/forum
iemand van mijn klas heeft zoiets eens gedaan met een 3mm ledje en 30V
de led beschreef een mooie boog van 3m hoog en 2m ver
