Ik ben een complete nieuweling in elektronicaland, en nu elektronica aan het leren mbv het boek van Elektuur "Elektronica echt niet moeilijk". Van dat boek zit ik vast bij een hoofdstuk in deel 2. Je moet er een leiding van je schema verbinden met 0V en ook de batterijen. In het boek zelf staat er maar heel weinig info over.
Als voorbeeld heb ik een van de schema's ingescant:
http://users.skynet.be/so001034/driesbeyens/schakeling.jpg
Wat is die nul volt nu? Moet ik die verbinden met de aarding van het stopcontact ofzo? Ik kan er echt niet aan uit.
Alvast ontzettend bedankt!
Die dikke zwarte lijn is de 0V, daar zet je dus de zwarte draad van je multimeter op.
Als je de rode draad dan op de aangeduide punten zet, moet je de potmeters zo afregelen dat je de juiste waardes krijgt.
Lijkt me niet verstandig. Het schema is zo kompleet, die 0V is maar een referentie. Ze hadden 'm ook "bloemkool" kunnen noemen maar dan had de rest van de wereld het weer niet begrepen.
bedoelen jullie dat ik de batterijen gewoon met een snoer moet verbinden?
Dan stel ik mij de vraag dat je in dat geval je batterijen toch in serie schakelt? En dan kan die 5 V DC waarde voor m'n multimeter toch niet mee kloppe?
Het midden tussen de batterijen is de 0V, aan de linkse batterij heb je dan bovenaan -4.5V, aan de rechtse bovenaan +4.5V. Dit komt omdat de opamp asymmetrisch gevoedt wordt.
En de uitgangspanning komt op 3V DC, dus een bereik van 5V DC is toch genoeg ???
Het is niet heel intuitief getekend, maar de linker batterij voorzien inderdaad in een negatieve spanning voor de opamp.
Alles wat aan de '0' zit knoop je gewoon aan elkaar, maar hoeft extern nergens op te worden aangesloten. Die aangegeven voltages meet je met een multimeter tussen dit nulpunt en de aangegeven plaats.
