Wel, ik heb nu ook de grote ringkern transformatoren aangesloten (nog onbelast, om de onbelaste spanningen na te meten). Maar die dingen brommen. Weliswaar heel zachtjes, maar toch. Ik dacht dat alleen bloktransformators hoorbaar waren.
Bij het inschakelen als 't magnetisch veld weg is, maakt het handeltje helemaal een herrie, alsof de wikkelingen tegen het isolatie band aanklepperen, dit vervaagt snel, om dan in de voorgenoemde zachte brom over te gaan. Je moet wel je oor er heel dicht bijhouden, vanaf een meter is het al niet meer te horen...
Is dit normaal?
Edit: Blijkt dat ze nu niet meer zo'n herrie maken bij het aanzetten. Dit was alleen bij het voor de eerste keer de stroom er op zetten. 'k denk dat de kern nog ingewerkt moest worden. 'k zal de stroom er eens een poos van af laten, kijken of 't dan terug komt
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Ik denk dat een minimale brom bij een ringkern transformator toch wel normaal is, omdat er toch een magnetisch veld ontstaat, en zich er krachten ontwikkelen danwel voordoen, maar als een ringkern transformator juist bevestigd is, en met name de ingegoten types, dan dient de brom ontwikkeling nagenoeg onhoorbaar te zijn, hoogtstens heel zachtjes.
SWSje
Ik weet dat als ik hier de hoogspanningstrafo onbelast laat "draaien" hij meer zoemt dan met belasting. Dit is wel geen ringkerm, maar misschien is het gewoon omdat je er geen belasting hebt ophangen. Maar als je een trafo zwaar belast gaat hij ook weer meer zoemen, dus dat zou onlogisch zijn....
Dus niet iets om me zorgen over te maken, hoop ik. Het zijn open ringkern trafo's, niet gegoten. Als ik ze nu inschakel, dan hoor ik een heel klein plopje, alsof een pc speakertje een pulsje krijgt. Heel raar, maar niet storend, het is heel zacht. Het rauwe brommen wat ik de allereerste keer had, is weg nu, ook na een poos afschakelen. Dat geluid was best wel schrikken. De lampen hier dimden niet, de inschakelweestand fikte ook niet door, en nu werken de trafo's prima. Zal wel nieuwigheid geweest zijn.
Aan de mods: Ik begreep van eerdere topics dat ze niet verplaatst konden worden. Mijn fout :)
Zorg dat er geen metalen geleiders dóór de kern lopen.
Dus niet je trafo met een stuk schroefdraad tussen de boven en onderkant van je behuizing klemmen:
dit werkt als 1 wikkeling waardoor een grooooottte hoeveelheid stroom loopt.
Uhm, de lekflux van een ringkern is toch heel laag hoor, die gaat door de kern heen... niet door het midden...
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Op 17 augustus 2005 00:25:46 schreef elmowww:
Maar al die montage sets bestaan uit een metalen pen met schroefdraad om hem vast te klemmen??!!
Zolang die schroef aan 1 kant geisoleerd is, heb je geen probleem. Als je er een soort beugel overheen zou bouwen met in het midden de schroef lijkt me dat wel een mogelijk probleem.
Op 17 augustus 2005 00:46:56 schreef ripkip:
"Zorg dat er geen metalen geleiders dóór de kern lopen."
Ik denk dat hij bedoeld: zorg dat je bevestigingsmateriaal geen kortsluitwinding vormt rond de kern. Meestal is bij een ringkern een boven- en onderplaat geleverd die met een centrale bout worden vastgevezen. Geen probleem. Maar als je bvb. een U-beugel zijdelings over de kern zou schuiven en centraal met een bout zou vastzetten heb je een wikkeling van 1 toer waardaar een zeer behoorlijke stroom gaat vloeien. Dan gaat je transfo behoorlijk zweten.
- - big bang - -
Ja dat zou best wel kunnen dat er dat mee bedoelt werd.
Ik heb overigens dat als ik mijn twee 55V 13,9A ringkernen inschakel ik heel lichtjes een klak geluidje hoor en dat ze heel ligt ook zoemen maar dat is te verwaarlozen zo zacht..
Op 17 augustus 2005 01:02:29 schreef big bang:
- - big bang - -
Dat bedoelde ik inderdaad :)
Isoleer de trafo ook akoestisch. Vaak hoor je de kast of chassis veel meer dan de trafo zelf.
Bedankt voor alle antwoorden :)
Ik heb de trafo's nog niet gemonteerd, die lagen los op de werktafel om wat metingen te kunnen doen. Ik zal er zeker op letten geen 'enkele' winding te maken.. ik was van plan de gewone montagesetjes te gebruiken, vast zetten aan de bodemplaat.
Wat ripkip beschrijft is precies wat die van mij ook doen. Dus dat zal wel goed zitten. Toen ik ze voor het eerst inschakelde, zal de kern nog wel hebben moeten inwerken. Ik heb ze de hele nacht losgehad, vanochted weer spanning er op gezet, en die aso brom was er gewoon niet meer. Alleen dat klakje en lichtjes zoemen.
Een metalen kokertje om de trafo's heen kan geen kwaad? Bedoeld als magnetische afscherming.
Alleen dus als dat kokertje geen gesloten winding gaat vormen. Bij een metalen kast kun je in zo'n geval dus een probleem hebben.
...Oeps, Ben_ was een tikkeltje sneller.... :)
- - big bang - -
Op 17 augustus 2005 08:36:08 schreef MagicBox:
Je kan als je dat wilt doen kan je natuurlijk ook vier stukjes hout van een gelijke dikte tussen de trafo en de metalen koker doen als afstandhouders om te voorkomen dat je een gesloten winding vormt.
Over kortsluitwikkelingen en hoge stromen gesproken, ik hag van de week nog eens een transfo uit mijn steeds groeiende collectie vast, een zwaarwegend exemplaar van 600VA uit de voormalige DDR. Primair: 220V secundair: 3V.
De secundaire is gewikkeld uit 2 parallele wikkelingen van ongeveer 10 toeren van dik plat koperdraad van 6x3mm.(18mm²). Daaraan hadden ze 2 50mm² ogen gesoldeerd.
Ik had hem vroeger eens gemodificeerd (voor de fun) en een 2 toeren winding rondgelegd van een nog dikkere koperen strip die ik nog liggen had (ik denk 12x4mm).
Een zware stroommeter erop met een dikke shunt en dan maar inschakelen. Je staat verstelt van wat die zware jongen aan zijn uitgang kan produceren. :r Ettelijke 100den ampères. Even toch, want meestal vlamt de zekering direct uit.
- - big bang - -
Dat is erg zeg.. waar heb je in godsnaam 3V/100+ ampere voor nodig? Jij niet, maar.. wat voor apparaat zou dat ding in gezeten hebben?
Ik denk wel dat je leuke gaten kan 'boren' in plaatmateriaal op die manier :P
onlangs een koelsysteem geinstalleerd voor een supergeleidende kabel. Die gingen ze testen met een batterij powersupply van 0.5V/800A elk
Op 17 augustus 2005 13:34:16 schreef MagicBox:
Waar hij ingezeten heeft, kan ik niet meer achterhalen.
Gewoon eens los gekocht op een dump-afbraakmarkt.
ALs het nu nog 5V zou kunnen opleveren na gelijkrichting had het nog wel kunnen dienen voor stroomvretende 5V logica van die tijd (hij is van 7e maand '85) maar dat is ook niet het geval.
- - big bang - -
Een effect waar mijn hybride versterker last van heeft:
er zitten twee 800VA ringkerntrafo's in, en op gezette tijden (meeste is me opgevallen zondagavond zo rond 2400 uur, omdat het dan erg stil is) brommen deze wat.
Ineens is het dan weg.
Misschien iets te maken met signalen die op het net worden gezet?
Strooivelden, brommen en andere nadelige effecten worden door het gebruik van ringkernen herleid tot omzeggens de helft.
Wonderen hoef je er ook niet van te verwachten.
Om geluid, gebrom in dit geval, te kunnen maken moeten er losse onderdelen zijn aan die transformator. In dit geval geen transformatorblik maar wel enkele windingen die teveel ruimte hebben. Fixeer de windingen met meer en een betere tape, gebruik kunsthars anders of kook de trafo in teer zoals men dat 50 jaar geleden al deed:)
Ik denk dat ik het maar mooi voor lief neem, het brommen is minimaal ja. Het moeten inderdaad wikkelingen zijn die een beetje los zitten. Ik ga ze niet van hun jasje ontdoen en zelf weer overnieuw tapen.. Voor't zelfde geldt, zijn het windingen die onderop zitten. 't zouden ook de buitenwindingen kunnen zijn, die hebben de meeste kans om een beetje los te zitten. Ik ben geen trafo expert, dus heb daar weinig kijk op. Helemaal ingieten in kunsthars zou leuk zijn, maar dat tikt weer aan in het gewicht. Die dingen wegen al 9KG per stuk :/
@KT88: Precies rond middernacht? Dat is griezelig.. misschien geesten die een duik door die versterker nemen om weer wat ectoplasmatische lading op te doen? Ik heb geen betere verklaring.. :P
Op 17 augustus 2005 20:05:28 schreef MagicBox:
Heh!
Misschien moet ik even verduidelijken dat mijn versterkers dag en nacht aanstaan, in klasse B bij niet gebruik en in A bij luisteren.
En rond middernacht is het meestal het stilst, dus misschien dat het dan meer opvalt.
Dag/nachtstroom ofzo? DC op het net? Ik heb geen idee.
