Hallo allen,
Ik ben nu bezig het bedieningspaneel aan het uitwerken. Ik ben alleen nog niet zeker waar ik de clip indicator leds neer ga zetten.
Wat denken jullie hiervan tot dusver?
Het paarse kader geeft het oppervlak van de LCD module weer. Het lichtblauwe raster is voor de symmetrie bepaling. De rest spreekt vast voor zich. De texten zijn een voorlopige versie van wat er op het frontje afgedrukt zou moeten worden...
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
ziet er prima uit toch ?
meschien nog een led vu metertje dr in ?
of eventueel op de lcd kan ook natuurlijk
Ik denk het, al is het naar mijn zin een beetje "krampachtig" geworden, het moeten gebruiken van 'aanwijs lijnen' om te zien waar de text bij hoort.
Het is wel duidelijk genoeg zo? Het is n.l. niet de bedoeling dat iemand een dikke handleiding moet lezen voor dat 'ie 'm kan gaan bedienen..
ledfreak
Op 17 augustus 2005 11:47:54 schreef MagicBox:
Om dat zeker te weten zou je dit niet in een forum voor electronici moeten plaatsen, maar bijv. in een forum voor bloemschikkers ofzo......
Op 17 augustus 2005 19:17:58 schreef KT88:
Dan heb ik 't idee da'k er ook een woordenboek Engels-Nederlands er bij moet doen
Maar ja, je hebt wel gelijk
Op 17 augustus 2005 19:59:03 schreef shiptronic:
volgens mij heeft EA daar wel verstand van, maar waar-om niet verwerkt in het lcd display?
Omdat ik wil voorkomen dat je voor de meest belangrijke info je op het LCD schermpje moet koekeloeren, Met die 4 leds in deze (of andere) groepering kan ik de meest belangrijke info tonen: Status -> Error of OK, Mode (Volume of balans) en een peak/clip indicatie.
Een mute knop om gelijk op de kunnen 'rammen' ipv eerst in het menu gaan en de mute optie zoeken is ook wel handig.
euh, ikke zie niks verkeerd, maar als jecht iets wil
mss de centers van de contrats/volume knop boven elkaar uitlijnen
mss de 3 knoppen wat verder uit elkaar, zodat de linkerkant van de linkse mooi onder de linkerrand van het lcd komt, en het zelfde voor de rechtse, maar dan dus de rechterkant van de knop.
en mss wat meer ruimte useen de knopen en de volume knop - beetje ruimer zetten dus
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Die contrast pot is meestal niet zo overheersend aanwezig, ( als hij er al op zit )
Ik zou iets met een trimmertje doen, eventueel met een gaatje naar buiten ergens, maar niet op het front.
Op 19 augustus 2005 18:24:13 schreef Sine:
Die contrast pot is meestal niet zo overheersend aanwezig, ( als hij er al op zit )Ik zou iets met een trimmertje doen, eventueel met een gaatje naar buiten ergens, maar niet op het front.
Tja.. da's wel een punt om over na te denken.. betekent wel weer een klein stukje print met een headerstripje om de trimmer net onder het frontpaneel te krijgen. Persoonlijk vind ik het niet zo erg dat die knop duidelijk aanwezig is.
Maar vandaag de spullen gekregen, en blijkt idd dat die knop best nog wel groot is.
Het LCD:
Als ik nog ruimte over heb in de AVR, kan ik nog altijd het spelletje "Break-Out" er in maken, met de volumeknop het plankje besturen lol
Op 19 augustus 2005 18:21:59 schreef Mr Soldeer:
euh, ikke zie niks verkeerd, maar als jecht iets wilmss de centers van de contrats/volume knop boven elkaar uitlijnen
yup, ik zal de knopjes nog mooi uitlijnen. Ik wilde ze uitlijnen met het gebied van de pixels, niet het binnenste van het LCD frame. Maar misschien is het voor het oog toch mooier als ze wel zijn uitgelijnd op het frame.
Ik kan het paneeltje niet te breed maken, omdat de grote ringkern trafo's aan de voorkant in de bak komen, aan de linker en rechter kant. Ik kan ze niet naar achteren doen vanwege ruimte. Dus ik heb een centimeter of 14 maximaal voor het bedieningspaneel, als dit paneel niet dieper dan 2 cm wordt. In dat opzicht handig dat die trafo's rond zijn en niet vierkant
verder ziet het er een crimineel proffessioneel tof bakkie uit
PS, leuk displau man, dat heeft duiten gekost, kan je zo zien
Op 19 augustus 2005 19:03:22 schreef Mr Soldeer:
verder ziet het er een crimineel proffessioneel tof bakkie uitPS, leuk displau man, dat heeft duiten gekost, kan je zo zien
Jawohl! Bei der Conrad ja ja! Was wel prijzig, maar gelukkig heb ik er maar 1 van nodig. En ik heb wel zo iets van als ik iets doe, wil ik het goed doen ook. (rotary knop van 30 euro uitgezonderd)
mja, op je tanden bijten dus als je je bestelling doormaild - 100 euro transfo's is gewoontjes
snap je waarom ik een vacantiejob doe...
