Beste ontwikkelaars,
In het kader van een project om via het internet een of meerdere kleine dc motors aan te sturen ben ik op zoek naar een ontwikkelaar die het volgende kan realiseren :
een pwm schakeling die via usb wordt gevoed en wordt aangestuurd via een software interface.
Ik heb hierover al een aantal posts gedaan, en besloten dit niet zelf uit te gaan voeren omdat het niet mijn 'vak' is. Zie deze posts onder mijn nickname.
Ik heb zelf even met een K8055 / VM110 van velleman gestoeid, en kom tot de conclusie dat :
- dit volgens mij een goed startpunt is voor een schakeling die minder kan (er zitten allerlei analoge en digitale i/o's die ik toch niet nodig heb), maar wel krachtiger is (ik denk dat ik ongeveer 400mA moet kunnen trekken via PWM, ook om de piek op te kunnen vangen van het starten van de motor)
- de interface en de bijbehorende dll in principe goed zou moeten voldoen, hoewel er volgens mij nog een aantal bugjes in zitten.
De eerste stap is te komen tot een protoype dat in 5- of 10- voud gemaakt moet worden. De internetcomponent (dat is het gedeelte waar ik wat meer verstand van heb) maakt het mogelijk om de motoren (en later robotjes met sensoren) via een webinterface (en evt Messenger/SMS??) aan te sturen.
Ik kijk uit naar jullie reacties.
luckyme2
Het Internet is een encyclopedie van gegevens, gebruik Google om deze encyclopedie te openen
Over hoeveel PWM kanalen per bord hebben we het hier?
Hoe groot mag het bord zijn? Aan hoeveel IC's zat je te denken?
Het is uitvoerbaar met enkele logische IC's en een interface IC, maar dat neemt veel ruimte in. De hardwarekosten zijn dan laag. Het is ook uitvoerbaar met een enkele uC. Die zijn een stuk duurder, maar de ontwikkelkosten zijn lager en het neemt _veel_ minder ruimte in.
Ik zou het niet op dat Velleman setje baseren, alle andere oplossingen zijn beter en goedkoper.
Douchekop,
-klein is belangrijker dan goedkoop (enig idee van de kosten in euri van materiaal?)
-in dit stadium : 1 PWM kanaal
-bord: max 40 x 40 mm (is dit haalbaar?)
-aantal IC's : geen idee
-dat ik dus velleman heb geprobeerd, is dus indicatie van mijn kennis/ervaringsniveau op dit gebied.
douchekop,
keuze voor velleman was overigens ook ingegeven door de beschikbaarheid van windows dll om het een en ander aan te sturen.
Op 19 augustus 2005 14:23:41 schreef zeppos:
Douchekop,-klein is belangrijker dan goedkoop (enig idee van de kosten in euri van materiaal?)
Je gaat motoren aansturen met het PWM kanaal. Daar heb je geen luxe features voor nodig. Dan zijn er enkele opties die ik zo zie:
Goedkope AVR uC zonder native USB support nemen. Daar de Cesko firmware en drivers bij gebruiken. De firmware modificeren zodat er een PWM signaal uitgestuurd wordt.
Prijs per stuk: enkele euro's (goedkoopste)
Grootte: klein genoeg
Ontwikkelkosten: hoog, de firmware modificeren kost vele uren.
Goedkope uC nemen, deze op een USB interface aansluiten.
Prijs per stuk: iets duurder
Grootte: even groot waarschijnlijk
Ontwikkelkosten: redelijk, misschien moet er een driver geprogrammeerd worden vanuit een slechte SDK. Dan schieten de kosten omhoog.
uC met antve USB support.
Prijs per stuk: rond de tien euro
Grootte: ik denk het kleinst
Ontwikkelkosten: laagst
prijs per stuk is alleen gebaseerd op hardwarekosten.
Ik zou hier toch maar even over nadenken:
Initieel 1 PWM kanaal, dat kan je dus met een micro met hardware PWM doen. Maar als je dus later meer kanalen wil heb je een probleem (dan moet je dus een software PWM oplossing kiezen). Over wat voor PWM frequentie en resolutie heb je het ?
Ik las in een andere draad dat je motertje 400 mA trekt, daar krijg je dus problemen mee met USB. Op de USB bus mag je max 500 mA trekken en dan alleen wanneer het device aktief is. Ik neem aan dat je motor moet doordraaien nadat je hem ingesteld heb.
Ook kan je meerdere kastjes vergeten via een simpele hub (om de USB poorten uit te breiden)
Dus denk eerst over wat je wilt want de ontwikkelkosten zijn een veelvoud van de kosten van de hardware.
Op 19 augustus 2005 14:53:27 schreef JoWi:
Ik zou hier toch maar even over nadenken.
Ik neem aan dat hij de stroom voor de robot niet uit de USB poort wil halen.
De laatste oplossing in mijn vorige reply is gemakkelijk uitbreidbaar. Ik denk dat 8 bit 10kHz goed genoeg is om de motor aan te sturen. Het systeem wordt niet nauwkeuriger als je één van beide parameters verhoogd bij een motor. Dat zeg ik uit ervaring. Bij deze parameters is de laatste oplossing uitbreidbaar tot veel PWM kanalen en veel extra I/O kanalen.
Jowi, Douchekop
De snelheid van de motor wordt per periode van 0,1 sec ingesteld. Mijn software levert strings af van 150 digits (0-9) die in totaal dus een tijdsperiode van 15 sec beslaan. Motortje : zoeits als er in een gsm zit ..
Dat de limit van 500mA er was, was bekend. En als mijn motor 400 trekt en er hangt nog wat anders aan de usb, dan gaat dat idd waarschijnlijk fout. Plan B is dan een onboard voeding van 2 AA-tjes (motortje draait max 3V). Vervalt dus de spec van voeding via USB.
Dat ontwikkeling veel meer kost dan productie/hardware probeer ik mijn klanten ook steeds uit te leggen
Maar .. waar praten we grosso modo over ?
Op 19 augustus 2005 15:01:21 schreef Douchekop:
nou.. dat was wel plan A ... plan B heeft inmiddels zijn intrede gedaan..
Op 19 augustus 2005 15:11:58 schreef zeppos:
Jowi, DouchekopDe snelheid van de motor wordt per periode van 0,1 sec ingesteld. Mijn software levert strings af van 150 digits (0-9) die in totaal dus een tijdsperiode van 15 sec beslaan. Motortje : zoeits als er in een gsm zit ..
Dat is gemakkelijk te doen met alle oplossingen die ik heb beschreven. Ik zou voor de laatste kiezen.
Als je motortje alleen bij het inschakelen 400 trekt, is het geen ramp. Dat is te fixen met een grote condensator.
Als alleen die string omgezet hoeft te worden, dan is het niet zoveel. Wil je een modulair systeem wat uitbreidbaar is naar meer kanalen etc.. Dan schieten de kosten omhoog. Ik durf zo geen schatting te geven.
Douchekop,
Ik ga er vooralsnog vanuit dat de omzetting van de string op de PC gebeurt. De software op de PC stuurt dan elke 0,1 sec een commando naar het via usb aangesloten board om de juiste PWM waarde in te stellen. Hiervoor heb ik in ieder geval een call nodig om te kunnen connecten met het board, en een call om de pwm te kunnen setten. Een kleine subset dus van de calls die in de velleman dll zitten.
Voorbereiden op meerdere pmw kanalen drijft op dit moment de kosten waarschijnlijk teveel op, dus daar kan worden afgezien. Het lijkt me op dit moment goedkoper om twee jumpertjes op te nemen waarmee de card geadresseerd kan worden. Kan ik in ieder geval 4 cards connecten (uitgaande van onboard voeding) . De parameter voor het sturen van calls naar een van de cards moet dus ook opgenomen worden.
Wat heb je nog meer nodig om een inschatting te kunnen maken ?
Om de pwm te kunnen "tunen" heb ik een exemplaar van de voorzien motor beschikbaar.. hangt er een beetje vanaf waar je zit in NL.
Op 19 augustus 2005 15:43:19 schreef zeppos:
Douchekop,Ik ga er vooralsnog vanuit dat de omzetting van de string op de PC gebeurt. De software op de PC stuurt dan elke 0,1 sec een commando naar het via usb aangesloten board om de juiste PWM waarde in te stellen.
Daar ging ik ook van uit.
4 kanalen implementeren i.p.v. één kanaal is niet veel duurder.
Stuur me een mailtje als je de kosten wil weten.
Aangezien je maar 4 bit PWM doet (waarden van 0/9) en hoogstwaarschijnlijk een paar kiloHertz PWM frequentie voldoende is zou ik voor de software PWM gaan, heb je gelijk meerdere kanalen.
Ik zou trouwens de complete string naar een microcontroller prakken, 150 waarden = 75 bytes, kan geen probleem zijn en dan hoef je maar 1 keer in de 15 seconden te updaten. Regelmatig elke .1 seconde een pakketje sturen is moeilijker (als die PC windhoos of zoiets draait).
Ik zou ook de data serieel sturen en dan een FTDI USB interface chip pakken (lekker simpel), dan red je het met een simpele micro (zoals een of andere PIC).
Dit project is dan een variatie op Willie's Worteltje RGB led sturing. (Of mijn eigen led-dimmer, die doet 8kanaals PWM maar bestuur ik via de afstandsbediening van een TV, dat is wat makkelijker dimmen dan door de PC op te starten)
Stynus
Op 19 augustus 2005 15:22:58 schreef Douchekop:
en dan steek je je usb stekker in en krijg je een vonk en na X maal inpluggen kan je je stekkertje weggooien
Op 19 augustus 2005 16:30:02 schreef Stynus:
*zucht* Voor ieder probleem is er een oplossing. Waar staat dat ik bedoel dat er een condensator direct op de 5V en de GND lijn van de USB komt?
lampjes
*offtopic
Misschien helemaal niet wat je zoekt. Maar we moesten voor school ook zoiets maken. Een console applicatie maken met c++ en via internet een camera laten draaien. Wij hebben toen dit ic gebruikt. Klik ucn5804
En dan via rs232/parallel poort pulsen sturen(snelheid draaien) en een links rechts signaal.
In jou geval moet je het dan wel ombouwen naar usb.
Op 19 augustus 2005 16:23:31 schreef JoWi:
JoWi,
volgens mij boet ik met jouw oplossing wel wat in in termen van flexibiliteit, want ik kan dus een bepaalde string als die eenmaal is verstuurd naar de kaart, niet meer onderbreken. En ik zit natuurlijk vast aan de 0,1 sec. Ik doe in principe het liefst zoveel mogelijk is software.
Maar goed, alles is natuurlijk een kwestie van kosten/baten. Als je evt via mail iets kunt sturen op basis waarvan ik een gevoel van kosten krijg... ???
Tom
Waarom zou je naar 4 bits teruggaan? Dat maakt de software juist trager. Je kan veel beter de registerbreedte aanhouden.
Zoals gezegd boet je dan in op flexibiliteit. Daarnaast maak je dingen nodeloos ingewikkeld. Iedere 0,1sec een pakketje versturen is voor geen enkele PC een probleem. Zelfs niet voor een Pentium 2 met Windows 98.
De bekende FTDI chip kost meer dan een microcontroller met USB support en is zware overkill. Je zou wel een eenvoudigere USB interface chip kunnen gebruiken, maar drivers schrijven voor die dingen is meestal een ramp.
dexter
It's a good day for science!
Op 19 augustus 2005 20:43:05 schreef Douchekop:
Gelul! Dat gaat dus niet bij (software) PWM op. Minder bits betekend bij PWM nl dat de betreffende routine minder waak aangeroepen hoeft te worden om dezelfde PWM frequentie te behouden.
Wederom gelul! Als je de firmware goed opzet is het net zo flexibel als een directe opzet, alleen werkt het veel nauwkeuriger. Precies timen onder een multitasking os (windows/linux) is nou eenmaal niet mogelijk vanwege task-switching. De pakketjes zullen dus niet precies iedere 0.1 sec verstuurd worden. Het wordt nog zuurder als een andere applicatie veel cpu power gaat trekken. Is dan zuur als je motor opeens op volle sterkte gaat lopen of stil gaat staan. Beleive me, ik heb het geprobeerd. Een firmwareoplossing is veel betrouwbaarder en uiteindelijk simpeler te interfacen.
Zware overkill? Why? Je geeft zelf al (terecht) aan dat het schrijven van een driver onder Windows een ramp is. Het mooie van die FTDI chips is dat ze bijzonder eenvoudig te interfacen te zijn: via de standaard serieele poort API. De drivers kun je van de site van de fabrikant pakken. De microcontroller zelf is ook simpel te interfacen want die maakt alleen gebruik van de standaard UART.
En zoals de originele poster al aangaf is het belangrijker dat er op korte termijn een prototype is dan dat het printje net E5,- goedkoper is. Je zou altijd nog naar een meer geintegreerde oplossing kunnen gaan.
Dexter,
Met alle respect voor je bijdrage, vind ik het jammer dat je de even serieuze bijdragen van anderen als gexxx kwalificeert. Laten we proberen het netjes te houden.
Even inhoudelijk : ikzelf heb geen kennis op dit gebied, maar zou t spijtig vinden dat ik de termijn van 0,1 seconden niet meer kan wijzigen via de software of de uitvoering van een reeks instructies die 15 seconden duurt, niet meer zou kunnen onderbreken. Ik kan me iets voorstellen bij de argumentatie dat cpu tijd wordt opgeslokt door andere processen.
Als het kostenverschil van een paar euri bedraagt is dit inderdaad verwaarloosbaar.
Op 19 augustus 2005 21:38:39 schreef zeppos:
Dexter,Met alle respect voor je bijdrage, vind ik het jammer dat je de even serieuze bijdragen van anderen als gexxx kwalificeert. Laten we proberen het netjes te houden.
Afgezien van het sterke taalgebruik heeft Dexter anders wel gelijk. Ik neem aan dat je een windows variant gebruikt op de PC en dan kan je als gebruiker die .1 seconde niet nauwkeurig instellen, het kan bijvoorbeeld best soms .3 seconden of langer zijn. Het gaat beter als je een device driver maakt, maar zelfs dan is het niet gegarandeerd, windows is namelijk geen RTOS (linux trouwens ook niet)
Dit soort hardwarematige, timing kritische dingen "moet" je gewoon met firmware oplossen.
Een eis voor firmware, in dit geval liever een systeem BIOS te noemen (detail uitleg: Firmware is gewoon de code die je in de uC stopt. Systeem BIOS is een definitie van voor-opgezetten interface methodes tussen een softwarematige aanroeper en het systeem), is het opzetten van een BIOS definitie.
Je wil in de toekomst de toerental update interval aanpassen, anders dan de standaard 0.1? Wil je in de toekomst het aantal eenheden per "pakket" in kunnen stellen?
Defineer dan een protocol waarmee je met het USB device gaat communiceren. Om het simpel te houden: 1 commando byte, gevolgd door 0 - n data bytes.
Defineer je commando's:
-Set Update interval, 1 data byte)
-Set # of expected interval data bytes (voor het volgende commando: ), 1 databyte
-Set Speeds (gevolgd door je 15 bytes die de snelheid bepalen per gezette interval)
-Start, 0 databytes
-Stop, 0 databytes
-Pauze, 0 databytes (of evt. een byte dat de lengte van de pauze defineert)
-Continue
-Reset
etc
etc
etc
Om het tijdkritische nog meer weg te nemen:
-Get Free RAM bytes (grootte memory buffer voor je interval data in de uC) Om te kijken of je weer een buttload aan data weg kan schrijven, in elk geval genoeg bursten om de buffer weer te vullen.
Dan is het opeens niet meer zo erg als je Windows 40 seconden hangt om wat voor reden dan ook.
Edit 2:
Meerdere kanalen? Achter elk commando een byte dat het channel aanduidt laten volgen. Dan de evt. databytes.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
