Wat kun je het beste doen om een vermogenstransistor
of regelaar te koelen?
Warmtepasta tussen het koellichaam en de transistor
smeren.
Of ook nog eens warmteafvoerplaatjes gebruiken?
En wanneer gebruik je isolatiekappen?
de franky
meten is weten, gissen is missen
Bij "gewone" transistoren met TO-220, TO-3, enzv behuizing is het zo dat de collector verbonden is met the case.
Deze isoleer je het best van je koelplaat.
Dit door gebruik te maken van mica en koelpasta, tevens je schroefje isoleren.
Er zijn echter speciale mica's in de handel waar koelpasta overbodig is, deze lijken op een soort van grijs-rubberachtig stuff, maar weet niet de juiste benaming.
Bij spanningsstabilisatoren a la 7805,LM317 is de casing meestal verbonden met de massa, deze kun je dus zonder mica, echter wel met koelpasta, monteren.
Meestal kun je dus gewoon even je multimeter nemen en effe meten met wat de behuizing(casing) is verbonden, en de nodige maatregelen qua isolatie nemen.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 23 januari 2003 21:29:26 schreef de franky:
Dit door gebruik te maken van mica en koelpasta, tevens je schroefje isoleren.Er zijn echter speciale mica's in de handel waar koelpasta overbodig is, deze lijken op een soort van grijs-rubberachtig stuff, maar weet niet de juiste benaming.
Het gebruik van een mica plaatje is nooit verplicht, tenzij er meerdere ic's op 1 koelplaat worden gemonteerd, waarbij de behuizing andere signalen draagt. Bv op 1 koelplaat een 7805 en een lm317 kan niet (behuizing 7805 : massa / 317 = uitgang). Hier moet dan ofwel bij de 7805 ofwel bij de 317 een mica tussen + kunstof schroefje)
Natuurlijk moet je dan ook steeds zorgen dat de koelplaat ook op de print enkel met hetzelfde (of geen) signaal is verbonden
Koelpasta is steeds aan te raden, zorgt voor een betere warmteoverdracht tussen de ic en de koeling
de franky
Vraag mij trouwens af of die "silver grease" waar amplify me het over heeft, stroom geleidend is of niet?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Een vraagje graag? Hoe zit het nu met die keramische plaatjes TO 220 en andere,waar kun je die krijgen.In Belgie vindt ik dat een groot probleem maar in Nederland ook dacht ik,ik heb mij zelfs laten wijsmaken dat die giftig zijn.Alhoewel het mischien maar een menging is van keramiek en aluminiumoxide.groeten Seppe.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Giftig? Je moet ze natuurlijk niet opeten, maar het valt mee hoor.
Je hebt plaatjes van mica, die je met wat pasta kunt gebruiken.
Je hebt die grijze, rubberige isolators, volgens mij zijn ze op basis van siliconen (maar weet ik niet zeker).
En je hebt berylliumoxide, dat vooral wordt gebruikt in de behuizing van HF transistors. Dit materiaal is absoluut gifig, maar alleen gevaarlijk als fijn stof. Dus zolang je de transistor niet breekt oid is het veilig.
de franky
bedankt voor de info allemaal.
ik smeer er wel alleen pasta tussen,
de koellichamen monteer ik zo dat ik
er niet aan kan komen.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
V-Out van LM317 is verbonden met het koeloppervlak!
dus als je meerdere LM317's op 1 grote koelplaat neemt dan moet je isoleren anders ga je rare dingen krijgen
hallo iedereen.Die keramische plaatjes zijn echt nodig hoor,bv voor een diode tussen een eindtrap of stuurtrap.Het staat er vol van in elektuur jaren 90(Keramisch jaar)en ge kon niks anders gebruiken.Gelukkig heb ik er een viertal gevonden in de dump.Maar nu zou ik wel graag wat bij kopen en de vraag is nu waar?Dat koelpasta geleidend is?? daar heb ik wat problemen mee ik heb daar nog nooit problemen mee gehad,ook die keramische plaatjes heb ik pasta tussen gedaan en die versterker staat hier al vier jaar te draaien met IGBT's als eindtrap.
Wel bedankt voor uw reaktie.Groeten Seppe.
Note:
Geen keramiek tussen IGBT's maar tussen de stuurtrap.
