Op 21 augustus 2005 09:14:06 schreef westcoast:
ontvangen de anderen op het forum laser wel op 6285 ?
Op 6285 hoor ik hier helemaal niets, alleen veel QRM.
Op 6295 ook niets.
Op 6305 nog steeds een 50Hz brom met nu een S3.
Amateurbanden zijn ook slecht.
80 meter alleen maar QRM, op 40 meter alleen Italianen, Fransen en een paar Zwitsers. Naast de enkele snoeiharde Duitser die dit als een CB band beschouwen. (Hoe kook ik goed eieren? |:( )
Wel leuk op 7.175 een stel Amerikanen.
En nu op 20 wat Oost-Europeanen die een contest hebben?
Hugo,bedankt voor het loggen op de andere banden , op 80 had ik ook geluisterd voor de wekelijkse am ronde die daar gehouden word , maar ontving daar niet veel om 08.00 uur ,
S9 + 20 db in wales , ben nu in qso met Radio Communard
uit wales hij zit met 20 watt en komt hier S8 - S9 binnen op 6306 , de condities zijn er wel maar jammer genoeg alleen op afstand.
Kom ook ff kijken!
Rob007.
kwam de laatste doorgang S9 30 DB bij Communard binnen, hij is hier ook zeer sterk op dit moment, net wakker Rob ,
goedemorgen
ik hoor enkel Laser en nog een piraat die ik niet kan verstaan door die digitale signalen die alles verzieken (drm enzo)
Is het eigenlijk moreel toegestaan om op die 6300KHz 19.2kbaud FSK datasignalen (1KHz zwaai) te gaan verzenden, ik zou dat wel eens willen proberen, of ga ik dan toch best op 433MHz?
Moge iedereen!
Ik zit op 6295KHZ ongeveer.
FF herie maken.
Rob007.
ook fox 48 uit noorwegen is standby op 6305 khz.
even voor de liefhebber op de officiele banden is er de jaarlijkse lighthouse contest , kreeg ook rapport van een
van deze amateurs
Heb ik ook nog een vraagje.
Als ik ga zenden met mijn buisjes (EL84-807)
En ik stem de 807 trap af op frequentie -
(veranderen van frequentie doe ik met kristal)
Dan als ik er naast zit met afstemmen -
Dus het vermogen gaat dan omlaag krijg ik een -
Hele hoge piep te horen, das dus niet goed!
Als ik het nog steeds goed heb is dat dan de buis 807 -
Die staat te rommelen, wat dat nu precies is?
Parasitair oscilleren? oscilleren?
Of . . . .hoe mag ik het noemen?
Belangrijker natuurlijk, hoe draai ik dat de nek om?
Rob007.
Bij misafstemming gaat je 807 teveel stroom trekken en dat kan je voeding misschien niet helemaal aan, gevolg: Piepen!(?)
Meet de stroom en spanning eens als het gebeurt.
heb je niet gewoon inslag rob , komt me bekend voor dit probleem, staat je modulator uit of aan ?
Hallo Rob, Bij afstemmen altijd even de modulator los gooien. Inderdaad kan het oscilatie zijn. Probleem met voeding door te hoge stroom heb ik persoonlijk niet gehad.
Probeer de spoel op de top eens te veranderen, weglaten of plaatsen? Die parasitaire stopper. Was bij mij ook het probleem. Hoop gepiep, gekraak, ruis enz op de band tijdens het afregelen van de eindtrap. Eventueel een afgestemde kring bij de oscilator/buffer als je dat nog niet hebt. Maakt heb veel schoner en stabiler ook heb je dan meer vermogen .
Zelfs in het zuiden zijn ze aan het SWLen:
Anyone have any idea who is on 6214 Khz at 0515 UTC Sunday
playing music and songs, no announcements.
Also heard Saturday about the same time here in New Zealand.
Also can anyone advise who is on 6880Khz from 0515
thru to 0600 UTC Saturday, 0515 UTC played a Beetles song.
Many thanks
Arthur De Maine
Kakanui,
South Island
New Zealand
[mod edit] regeleinde hersteld, de layout ging verloren
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Voor de mag. loop bouwers.
Staat nog een mooie vacuum C te koop. Prijs is een koopje.
http://www.marktplaats.nl/markt/telecommunicatie/zendapparatuur/79794.…
Op 21 augustus 2005 12:36:30 schreef Esoterist:
Anyone have any idea who is on 6214 Khz at 0515 UTC Sunday....
Many thanks
Arthur De Maine
Kakanui,
South Island
New Zealand
Ja zeker, Arthur is een dx-er uit de eerste dagen! Als het even kan zit hij aan de radio!. Doet ook veel mee aan dx-camps in New Zealand.
Op 19 augustus 2005 21:23:33 schreef Hugo Welther:
Voor de loop bouwers er staat op marktplaats nog een mooie vacuum C te koop.
http://www.marktplaats.nl/markt/telecommunicatie/zendapparatuur/79685.…
Ghhehehe hij staat er dus nog steeds :P
Op 21 augustus 2005 12:44:25 schreef Sparks:
Tja, het is niet echt echt niet budgetair verantwoord op dit moment, anders had ik hem gekocht. :'-(
//Edit:Je hebt hem Sparks? Nee, hij staat er nog!
Nope
Vind het ook een iets te duur hebbedingetje.
En ik heb al te veel van die iets te dure hebbedingetjes :P
Ik heb wel net bij dijken elektronica wat kristallen en een afstem c bestelt plus nog wat andere prul
Grrr die stomme e-boer van mij is maandag ook nog dicht.
Dus op zijn vroegst dinsdag avond de eerste mg signalen in de ether hier.
Morgen kan ik in ieder geval de buisjes van KT88 van het postkantoor halen :D
Kan ik in ieder geval een poging doen mijn oude radio's weer werkend te krijgen
Nu zal ik toch eens zeggen wat ik van zo'n loop denk!
Een loop vind ik 5 X niks!!!
Heb nog nooit iemand gehoord met een loop!
Niemand heeft mij ooit ontvangen met een loop
Loop is puin! . . . . Geef mij maar een stuk draad!
Niet te vergeten een goeie aarde!
Zo das er uit!
@ORN
Die parasitaire stopper die heb ik!
Alleen of dat ie goed is weet ik niet.
Hoe maak jij zo'n ding?
Rob007.
Zit er nog iem aan de band nu om 14:00... ik ga effe de band afschuimen :P
PS, tjallalla :P ik heb eindelijk een scoop ...2x20MHz analoog, en (10x timewase; 5x volt/div; schermverlichting (? hmm waarom??), XY, enz... schema's, manual, 1/1 - 1/10 probe (2st), calibrator, BNC-croco (2st), BNC-BNC (2st), BNC-banaan (2st) :P :D
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Ik heb nu liggen:
inverted V dipool
zendertje met BFXXX en BD201
zendertje met BF199 2N3553 IRF510
trafo 230V - 2X18V
TDA2030 versterker
Komende week de antenne weer ophangen en dan eens verder gaan rommelen/testen :)
@Rob007 sorry kon even niet achter de PC. In ieder geval inductie vrije weerstand. Bij de dubbele 807 die ik het laatstgebouwd het heb ik verschillende geprobeerd. Uiteindelijk kwam ik op een stuk montagedraad draad uit met hier overheen drie ferriet kraalen. Heb er helaas geen foto van. maar zal nog even kijken wat ik kan vinden. Ook staat hier nuttige informatie over deze stoppers, en meer. http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/Infolineair/infolineair.htm pa)fri is onderhand internationaal bekent, en deze pagina ook. Deze stoppers werken praktisch altijd, alleen dacht ik er te laat aan, om hem in de 807 te proberen.
1 ding snap ik niet waarom blijven jullie zo op die 48M plakken? Terwijl er op de 25M t/m 18M. veel beter te Dxen valt en antenne's de helft kleiner kunnen.
