Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Nope
Vind het ook een iets te duur hebbedingetje.
En ik heb al te veel van die iets te dure hebbedingetjes
Ik heb wel net bij dijken elektronica wat kristallen en een afstem c bestelt plus nog wat andere prul
Grrr die stomme e-boer van mij is maandag ook nog dicht.
Dus op zijn vroegst dinsdag avond de eerste mg signalen in de ether hier.
Morgen kan ik in ieder geval de buisjes van KT88 van het postkantoor halen
Kan ik in ieder geval een poging doen mijn oude radio's weer werkend te krijgen
Nu zal ik toch eens zeggen wat ik van zo'n loop denk!
Een loop vind ik 5 X niks!!!
Heb nog nooit iemand gehoord met een loop!
Niemand heeft mij ooit ontvangen met een loop
Loop is puin! . . . . Geef mij maar een stuk draad!
Niet te vergeten een goeie aarde!
Zo das er uit!
@ORN
Die parasitaire stopper die heb ik!
Alleen of dat ie goed is weet ik niet.
Hoe maak jij zo'n ding?
Rob007.
Zit er nog iem aan de band nu om 14:00... ik ga effe de band afschuimen
PS, tjallalla
ik heb eindelijk een scoop ...2x20MHz analoog, en (10x timewase; 5x volt/div; schermverlichting (? hmm waarom??), XY, enz... schema's, manual, 1/1 - 1/10 probe (2st), calibrator, BNC-croco (2st), BNC-BNC (2st), BNC-banaan (2st)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Ik heb nu liggen:
inverted V dipool
zendertje met BFXXX en BD201
zendertje met BF199 2N3553 IRF510
trafo 230V - 2X18V
TDA2030 versterker
Komende week de antenne weer ophangen en dan eens verder gaan rommelen/testen
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
@Rob007 sorry kon even niet achter de PC. In ieder geval inductie vrije weerstand. Bij de dubbele 807 die ik het laatstgebouwd het heb ik verschillende geprobeerd. Uiteindelijk kwam ik op een stuk montagedraad draad uit met hier overheen drie ferriet kraalen. Heb er helaas geen foto van. maar zal nog even kijken wat ik kan vinden. Ook staat hier nuttige informatie over deze stoppers, en meer. http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/Infolineair/infolineair.htm pa)fri is onderhand internationaal bekent, en deze pagina ook. Deze stoppers werken praktisch altijd, alleen dacht ik er te laat aan, om hem in de 807 te proberen.
1 ding snap ik niet waarom blijven jullie zo op die 48M plakken? Terwijl er op de 25M t/m 18M. veel beter te Dxen valt en antenne's de helft kleiner kunnen.
ORN
@esoterist, tja de uitdaging is op een zender te bouwen en aan de band te brengen tussen 6200 en 6400kc. Dus vandaar.
Dx-en tussen of op 18-25meter gaat inderdaad goed, maar de kans is veel groter dat het signaal overspringt, dus voor de heren op co niet interessant.
Op 21 augustus 2005 13:51:51 schreef rob007:
Zo das er uit!
En ... lucht het op ?
Ik ga gewoon door hoor met mijn loop. Het moet gewoon lukken.
ORN
Inderdaad rob is slecht gemutst. Ik heb in iedergeval goede ontvangst resultaten met de mag. loop, en voor wat het is; antenne is uitvoerig getest door HAM Amateurs en hij werkt echt.
@ORN
HEEJ das een lekkere site! Ga ik eens lekker oplezen!
Misschien is dat bij mij inderdaad niet goed.
Ik heb een gewone kool weerstand denk 2 of 3 Watt.
L24mm X D8mm
En heeft van die metalen kapjes aan het einde.
Denk dat ik daar ietsje fout zit, FF experimenteren dus.
Gloeispanning smoorspoel ook zo iets!
OOW nog zo iets,
Stel ik ga met mijn voeding (de plus) van Osc.
Naar buffer of eindtrap,
Bij 3MTR zendertjes zet je overal een smoorspoeltje tussen.
Wat is nu goed om te gebruiken als smoorspoel voor KG?
Of zou een weerstand (lage waarde)ook kunnen voldoen?
Om dus de rommel van de voeding weg/af te krijgen?
@Esoterist
Waar zijn daar de stoute jongetjes dan actief?
Noem eens wat frequenties? (ik weet niet waar!)
@Fzwart
NEE het lucht niet op! Ja Flip jij bent er ook mee bezig
Ik vind het een beetje zonde allemaal, en kost nog geld ook!
Je kan er niks mee aan, zo een Ctje kost veel te veel!
@Iedereen!!!
Zit hier over de band te draaien!
WAAR ZIJN DIE NIEUWE PIRAATJES DAN?
KUNNEN JULLIE HET WEL???
WEL BLUFFEN MAAR GEEN SINGAAL HIER!!!
Nee ff zonder dollen lukt het niet jongens?
Zo misschien weer ff aan de rommel
Als je af en toe op signaal hoort kan ik het zijn!
EN ik luister continu uit.
Rob007.
Zonder ontvangers zijn zenders zinloos.
Voor de buizenliefhebbers:
De middenfrequent kan een bestaande zijn uit een oude radio bijvoorbeeld.
Misschien een idee voor KT88?
(@Ripkip: Deze heeft die hoogspanning echt nodig!)
EAT,
Helemaal goed, precies wat ik even nodig heb denk ik!
Buisjes 6J6/ECC91?
Nee, kanniet, hebben geen gescheiden kathode.
ECC81 dan maar.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 21 augustus 2005 15:45:18 schreef KT88:
EAT,Helemaal goed, precies wat ik even nodig heb denk ik!
Buisjes 6J6/ECC91?
ECC81 dan maar.
ECC81 zal ook prima gaan!
Speciaal voor Rob even weer wat opgetuigd. Met 3 Watt op 6400. Muziek: Roger Waters.
Antenne: magnetic loop (sorry Rob
ORN
@rob007 Wat betreft de voeding, in principe kan allebij. Ligt ook aan de spanning natuurlijk, maar als je alles op een voding hebt ga je zo en zo met weerstanden de spanning verlagen voor de osc. en buffer tov de eindtrap. wel even afsluiten met condensatoren van 10nf of zo, maar/en smoorspoelen kan ook. ALs het goed is zijn ale trappen afgeschermd met schotjes, je kan met doorvoer c'tjes ook de hoogspanning hier door halen, maar gewoon een gat door het schotje en dan de draad er door kan ook, gebruik ik meestal installatie draad voor. Als de mogelijkheid aanwezig is gebruik ik voor de eindtrap een apparte voedingstrafo.
@ORN
Ja begrepen ik zit wel goed! BEDANKT!!!
@Rd12tf
Wel waardes er bij zetten hoor?
Anders heb ik er niks aan!
En OEI ja jullie hebben gelijk!
Het is inderdaad ook mijn bui
Maar los van dat blijf ik er toch bij hoor!
Misschien voor ontvangen wel goed, maar zenden . . . . .NE
@Fzwart
Hoorde net signaal op 6400 rommel je er ook nog mee?
Modulatie als het ff kan lekker hard!
Rob007.
Op 21 augustus 2005 16:00:31 schreef fzwart:
Antenne: magnetic loop (sorry Rob)
Er is gewoon geen short-skip, ik hoor een heleboel in de 48 meter maar vooral data en TOR achtigen, maar geen fzwart.
Dan zal ik hem eerst zelf moeten bouwen, bijvoorbeeld R2 kan tussen de 500 en 5000 ohm zijn, de weerstand zo kiezen voor optimale ontvangst, hangt weer af van de buizen die je gebruikt etc. Het is ook maar een ideetje van mij.
ORN
Klopt er is inderdaad geen short skip, maar vooral niet opgeven!
@rob007 das mooi dat je goed zit! En toch kun je met de Mag. loop ook zenden.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
dit deel wordt een beetje te lang
we gaan hier verder
