Ik ben bezig met een mame-project, en heb hiervoor een arcadekast gekocht. Hier zit een 25" Hantarex beeldbuis in. Nou zit ik met het probleem dat het rood aan de rechterkant wat wegvalt. Al rij ik de kast door het huis en draai hem wat, dan verandert de "rood-loze" plek. Al zet ik de kast met de rechterkant tegen de koelkast aan, dan is het helemaal goed...
iemand suggesties om dit op te lossen?
Ben_
magnetisch veld van de koelkast ???
trek de stekker van die koelkast eens effe uit, of zet ze een eindje uit elkaar ...
en ???
Op 23 augustus 2005 11:29:01 schreef Ben_:
De kast met de rechterkant tegen de koelkast zetten...
Wordt alleen een beetje moeilijk om zo een biertje te pakken
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Door magnetische velden van de aarde wordt een beeldbuis opgeladen en kan dat de kleurzuiverheid bëinvloeden, daarom wordt bij inschakelen met de netschakelaar de beeldbuis gedemagnetiseerd door middel van een spoel die even op de 230 volt wordt aangesloten met een PTC weerstand in serie. Door de stroom door het circuit wordt de PTC warm en zal de stroom afnemen tot bijna nul.
Vaak wil er in dit circuit een defect zitten en veroorzaakt dan de door u omschreven klacht.
GR
Op 23 augustus 2005 11:32:33 schreef Mr Soldeer:
magnetisch veld van de koelkast ???trek de stekker van die koelkast eens effe uit, of zet ze een eindje uit elkaar ...
en ???
Juist tegen de koelkast aan doet hij het goed, ergens anders in huis niet...
Op 23 augustus 2005 11:34:04 schreef Amateur19:
Door magnetische velden van de aarde wordt een beeldbuis opgeladen en kan dat de keurzuiverheid bëinvloeden, daarom wordt bij inschakelen met de netschakelaar de beeldbuis gedemagnetiseerd door middel van een spoel die even op de 230 volt wordt aangesloten met een PTC weerstand in serie. Door de stroom door het circuit wordt de PTC warm en zal de stroom afnemen tot bijna nul.Vaak wil er in dit circuit een defect zitten en veroorzaakt dan de door u omschreven klacht.
GR
Kan ik dat als leek ergens controleren en/of maken?
controleren: Monitor uitzetten, uurtje af laten koelen, monitor aanzetten. Als je dan een 'klap' hoort is de PTC en de demagnetisering in orde. Indien niet is het niet in orde.
Zo nu de reparatie: da's lastiger, je moet de monitor openmaken en daarbij uitkijken voor de gevaarlijke hoogspanning die ook na het uitschakelen nog een tijdje blijft. Daar je aan het netdeel gaat werken is het aan te bevelen een scheidingstrafo te gebruiken, om het risico van de 230V te verminderen LET OP: een scheidingstrafo vermindert niet het gevaar van de hoogspanning en KAN het risico op een schok van de 230v verkleinen, maar ook dit risico is nog steeds aanwezig
Zo na voldoende gewaarschuwd te hebben ga je op zoek nar de PTC. dit is een wit of zwart blokje dicht in de buurt van de netaansluiting
tip: maak een foto van de print van de monitor en post die hier, dan zijn er hier wel specialisten die daar wat mee kunnen, en je kunnen zeggen welk deeltje de PTC is.
Amateur19
Op 23 augustus 2005 11:56:00 schreef Zymotic:
Ik hoor geen plof oid. Wel heel even een klein hoog "sisje"
Dat zou best wel eens uit de PTC weerstand kunnen komen.
Zoiets als deze, kan ook blauw of zwart zijn.
GR
PS. De plof wil ook nog wel eens als "een gonzend geluid" worden omschreven.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Als je met het toestel door huis rijd of verdraaid en het staat aan zul je altijd verkleuring krijgen ook als de demagnetisering in orde is.Het magnetisch veld van de aarde is niet overal gelijk.
Het enige middel is dan enige tijd 10min. uitzetten en terug aan.
Nu begrijp ik niet wat een mame-project is of een arcade (boog?)kast.(ken te weinig nederlands)
MvG
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 23 augustus 2005 12:44:55 schreef Wardje:
Het enige middel is dan enige tijd 10min. uitzetten en terug aan.MvG
Wardje
Grappig, wist ik helemaal niet. Maar ook als de kast 2 weken op dezelfde plek staat heeft hij het nog.
Wardje
Op 23 augustus 2005 12:47:56 schreef Zymotic:
[...]Grappig, wist ik helemaal niet. Maar ook als de kast 2 weken op dezelfde plek staat heeft hij het nog.
Dan is de demagnetisering stuk zoals hoger uitgelegd.
Gr
Wardje
Amateur19
MvG
Wardje
Het mame project is een software project waarbij je (bijna) alle computerspeelkasten kan emuleren op een PC. Mame is de engine waar diverse "kasten" op gesimuleerd kunnen worden. Als dan een PC in een echt arcade speelkast kan bouwen is het levensecht en speel je alle spellen op de duur.
GR
Het is handig als je je plaatjes iets kleiner maakt, het topic is zo niet te lezen omdat je de hele tijd van links naar rechts moet scrollen. Als je ze zo groot wil houden, kun je een link of een thumb neerzetten:).
Amateur19
zet even bij de UBB code voor img
[img=320,240] http//etc etc.gaat ff beter dan.
PS. De PTC zit waarschijnlijk in het metalen blik. Ik zie iets wat er duidelijk op lijkt.
Op 23 augustus 2005 13:21:22 schreef Amateur19:
zet even bij de UBB code voor img[img=320,240 http//etc etc.]gaat ff beter dan.
Het lukt me niet...
dit is de link: http//img398.imageshack.us/img398/4880/hantarex0014xp.jpg
is het het witte blokje net onder de metalen kap?
Amateur19
zet even bij de UBB code voor img[img=320,240] http//etc etc.gaat ff beter dan.
Sorry had de haak verkeerd staan.
Uhh en nee het is niet die witte net onder de metalen kap. Lijkt ook niet op deze
Volgens mij is hij hier zwart.
GR
Amateur19
Op 23 augustus 2005 13:41:50 schreef Zymotic:
is het een kwestie van dat ding vervangen?
Ik zou eerst even kijken OF hij wel stuk is. Rammelt ie als je hem eruit heb gesoldeerd -> vervangen. Mogelijk is het alleen maar een slechte soldeer verbinding, of de connector die naar de zwartespoel om de beeldbuis heen loopt, of een ander component in dit circuit.
GR
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Indien de demagnetisatie van het toestel niet stuk is:
Wat er ook mogelijk is, is dat de beeldbuis te hoog (zwaar)gemagnetiseerd is, zodat de demagnetisatie van de spoel die rond de beeldbuis ligt te zwak is om dit weg te werken.
Dit kan je zelf eventueel oplossen door zelf de beelbuis eens te demagnetiseren met een zelfgemaakte grote spoel.
Op 23 augustus 2005 12:56:03 schreef Amateur19:
[...]Het mame project is een software project waarbij je (bijna) alle computerspeelkasten kan emuleren op een PC. Mame is de engine waar diverse "kasten" op gesimuleerd kunnen worden. Als dan een PC in een echt arcade speelkast kan bouwen is het levensecht en speel je alle spellen op de duur.
GR
is het dan niet mekelijer ook een goed scherm in de kast te bouwen?
Amateur19
Op 23 augustus 2005 14:04:35 schreef Jan klaasen:
[...]is het dan niet mekelijer ook een goed scherm in de kast te bouwen?
Ik weet niet wat de TS precies met die arcade kast wil, maar er zit dus al een 25" monitor ingebouwd, dat lijkt me een goed scherm, als ie gerepareerd is, en dat is me met deze klacht zeker te doen.
GR
