ik ben bezig met een dimmer voor 12volt halogeen lampjes.
het idee is ze aan de 12volt scundaire kant te dimmen. mijn idee was hiervoor een gewone triac te gebruiken. iemand bezwaren of andere ideeen.
bedoel je niet primair?
wij hebben dat ook. Mijn vader had een trafo gepakt, en primair een dimmer gedaan. Die dimmer was wel speciaal omdat hij tegen inductieve belastingen kon
nee ik bedoel niet primiar. ik wil wat lampjes individuelel dimbaar maken. nu heb ik twee grote trafo's. dus word het het laagspanning circuit gedimt. betekent ook dat ik niet met 230volt hoef te werken
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 23 augustus 2005 15:27:20 schreef Jan klaasen:
ik ben bezig met een dimmer voor 12volt halogeen lampjes.het idee is ze aan de 12volt scundaire kant te dimmen. mijn idee was hiervoor een gewone triac te gebruiken. iemand bezwaren of andere ideeen.
Ja ik heb een bezwaar, een triac heeft een drop van 1V, dat geeft veel meer verlies dan als je hem primair zet.
was ook mijn eerste gedacht alleen dan word mijn spanning hoger door het gelijk richten. en ben ik bang voor mijn lampjes.
die 1volt drop lijkt me niet zo'n probleem
het zou wel veel makkelijker zijn. iemand dit ooit geprobeert en ervaring meer de levensduur van de lampjes.
RMS waarde van de resulterende pulserende gelijkspanning is niet hoger na gelijkrichten, alleen als je hem daarna afvlakt gaat die waarde omhoog.
Nadeel blijft dan wel het verlies over de diodes. Mogelijk kun je hier door een "beetje" af te vlakken vrij elegant voor compenseren ?
Op 23 augustus 2005 15:46:30 schreef DIY:
secundair gelijk richten en dan PWM op een dikke mosfet?
Als je dit wilt doen dan heb ik nog wel een schema om 8 lampen individueel te dimmen met een IR afstandsbediening. Wel een dikkere mosfet gebruiken dan de BS170. http://home.planet.nl/~wvh/RC5Dimmer.htm
Op 23 augustus 2005 16:04:47 schreef Aart:
RMS waarde van de resulterende pulserende gelijkspanning is niet hoger na gelijkrichten, alleen als je hem daarna afvlakt gaat die waarde omhoog.Nadeel blijft dan wel het verlies over de diodes. Mogelijk kun je hier door een "beetje" af te vlakken vrij elegant voor compenseren ?
beetje afvlakken..
ik wil een module voor 5 a 6 lampen maken van 20 watt
als ik dat al een beetje wil afvlakken heb ik dikke elko's nodig. en twee diodes is ook al 1,4 volt dus maakt niet uit met de triac
wat voor mosfet denk zouden jullie aanraden. wat het word wel wat makkelijker kwa aansturen
Elke power mosfet is denk ik voldoende, bijv. een BUZ11.
Voor de condensator zou er een paar duizend u in zetten (4700u of zo). Dat het nog wat hobbelt maakt voor die lampen niet uit.
Als je trouwens twee identieke trafo's hebt kan je gelijkrichten met slechts twee diodes. Dat moeten trouwens wel minimaal 10A of meer types zijn. Scheelt weer in het verlies in de diodes.
Op 23 augustus 2005 16:45:04 schreef JoWi:
Vergeet 'm niet te koelen!
Op 23 augustus 2005 16:46:56 schreef DIY:
Valt wel mee, de BUZ11 is een 30A type. Bij 2 A (20 Watt lampje) en Vgs van 5 Volt is Rds_on 0.05 ohm, laten we even een "slecht" exemplaar nemen : .1 ohm = 0.4 Watt en dat kan een TO220 behuizing wel aan zonder koeling. Alleen niet gaan PWM-en met 10 kHZ of zo, maar op een paar honderd Hertz. Anders zorgt de capaciteit van zo'n ding ervoor dat de dissipatie omhoog vliegt. Ook geen 50 Watt halogeen proberen als je hem vanuit 5V logica (zoals mijn IR-dimmer) aanstuurt. Met een NE555 kan je natuurlijk op 10V gaan zitten en dan is het geen probleem.
big bang
Gewoon ter informatie: kijk eens op http://www.irf.com/indexsw.html
Hebben een heel groot gamma mosfet's, IGBT's, ...
en bovenaan in de zwarte balk vind je Technical Library
Hierachter schuilt een heleboel informatie, applications, technical papers, design notes...
Kan soms wel eens van pas komen.
- - big bang - -
ik denk dat het mosfet worden want dan heb ik ook niets te schaften met nuldoorgangen en dergelijke.
dat de lampjes wat minder fel brande is niet erg.
nu heb ik nog bar weinig met mosfets gedaan. hooguit 4 jaar geleden wat theorie over gehoord op de mts.
waar moet ik praktisch allemaal rekening houden. dat artikel van aedelon is me net iets te uigebreid. Ik krijg waarschijnlijk een 0 tot 100% pwm signaal aangeboden, maar zou graag een gloeispanning laten spaan. dus
pwm laag: de instelbare gloeispanning
pwm hoog: voedings spanning
