Hallo iedereen. Ik heb weer een TV van een collega. Het gaat om de 25PT5101/00. Ja; eentje uit de netschakelaarlijst. De netschakelaar is 3 mnd. geleden dan ook uitgefikt en vervangen. Nu 3 mnd later zitten we weer met een probleem: Een fel wit beeld ,met terugslaglijnen.
Blijft alleen aan staan als ikde G2 iets omlaag draai.
Wel gewoon geluid en "zapvaardigheden". ;)
Beeld + geluid over de scartuitgang is ook goed.
Het lijkt wel of de kleurenversterker op de BBvoet vol uit staat te sturen?!
(Door kleuren te onderbreken krijg ik gewoon de (3)complementaire kleuren op de BB dus de BB is goed?!)
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt?
Groet; Vincent
Controleer de 200V lijn naar de beeldbuis eens...beveiligd met een weerstandje van een paar ohm
William
Ik zal straks ff meten. Zit ie ook op de BBvoet?
Ik zie een halfwatter van 1,2 Ohm.
Ok. De 200V is de vG2-spanning neem ik aan?! Die is er.
Ook meet ik op de BBpennen van R,G & B 12V; volgens mij klopt dit niet.
Iemand een gouden tip?
De 200V is de G2 spanning niet maar een van de voedingsspanningen van de kleur eindtrappen.Meet na of ze er is ze komt uit de hoogspanningtrafo.
Zoals eerder aangehaald kan een veiligheidsweerstand defect zijn.
Mvg
Wardje
Ok. Uit de lijntrafo komen (direct) een rode en een zwarte draad; ik neem aan dat dit resp. de vG2 en de massa zijn.
Verder komen er op de BBprint 2 'flatcables' aan; één uit het voedings- en één uit het chroma-gedeelte.
Zou die 200V dan door die flatcable komen? Mn multimeter kan die spanningen niet echt meten; hij verloopt steeds.
Zeker geen 50HZ of gelijkspanning?
Bedankt voor de snelle reactie!
Vincent ;
Uit punt 7 van de lijntrafo via R3443 6R8 en D5441 wordt 200V gelijkspanning gemaakt.Deze komt langs een van de twee flatcables.De rode en zwarte draad zijn Focus en Vg2.
METEN of die 200V op uw BB print komt.Hier kan ze nog eens over een weerstandje gaan.
Al de voedingsspanningen die in TV worden gebruikt zijn = spanningen.Behoudens enkele uitzonderingen zoals gloeidraad van de BB.
Ge moet leren zoeken ,ik doe het zoveel jaren en moet ook nog zoeken.
GR
Wardje
Beste Wardje;
Pen 7 gaat idd. naar de flatcable maar de door U genoemde positienrs kan ik niet vinden.|:(|:(|:(
Pen 5 echter gaat ook naar de flatcable (met 170AC) via een diode 33J-PH diode. Deze diode heb ik varvangen. Nà deze diode kan ik echter geen concrete spanning meer meten. Dat zouden toch halve sinusjes moeten zijn, die met wat afvlakken een = spanning op zouden leveren?!
Zou men daar nu zo'n trueRMS multimeter voor nodig moeten hebben?
mVgr Vincent
Pen 7 meet trouwens 2.7 V.
Zal ik dan maar een nieuwe lijntrafo bestellen?
Op 23 augustus 2005 21:10:00 schreef vincentlorie:
Dat niet denk ik je hebt toch hoogspanning.
Heb je een schema ? Enige ervaring?
Wardje
Ja hoogspanning is er. Zouden er niet een paar hulpwindingen sluiting kunnen maken?
Schema heb ik niet direct bij de hand.
Zal ik ff moeten zoeken. ;) ;)
Ervaring:
2,5 jr op de repa-afdeling bij electroworld.
Net behaald: diploma televisietechnicus (dirksen)
(ja ja, theorie theorie theorie)
Voor de rest; grote liefde voor elektronica.
Thuis ervaring met repareren; op de een of andere manier weten ze mij altijd te vinden.
misschien eens naar de RGB-eindversterker(s) op de beeldbuisvoet kijken, als die de 200v zo sterk belast dat ze inzakt (chippie heeft kortsluiting ofzo) dan licht het scherm ook op.
bedenk, bij 200v op de kathodes wordt het kleursignaal onderdrukt (buis afgeknepen) bij 0 volt wordt hij vol uitgestuurd.
Als je sluiting hebt aan je lijntrafo kun je dit zien door de puls op de collector van de lijntor te bekijken met de scoop, mooi rond->alles ok, beetje rafelig->er is wat loos.
Waarbij ik moet zeggen dat een vette kortsluiting aan de lijntrafo bij philips meestal de protectie activeert. Probeer eens aan de RGB-versterker(s) te meten, datasheets vind je op internet, daar kun je i.i.g. natrekken welke pin welke functie heeft. (over het algemeen worden ze met 12 volt en met 220 volt gevoed) Mist je 12 volt (kan natuurlijk ook) dan werken de versterkers niet goed meer en sturen ze je buis open. De aansturing uit de RGB-processor wordt via de regelcircuits teruggedraaid, vandaar dat je geen videosignalen meer ziet op de kathodes.
Volgens mijn gegevens is een 25PT5101 een MD1.1 chassis.
Een 25PT5105 een L9.1 . rara wat is het nu???
Als die 200V weg is ,dan is er een veiligheids weerstand onderbroken.
Wardje
Op 24 augustus 2005 11:00:14 schreef DC2PCC:
Als chippie (?) kortsluiting maakt brand weerstantie door!!
Wardje
meestal wel ja, maar als weerstandje doorgebrand is en er nu een dikkere inzit die niet meer over de rand geduwd wordt, dan brandt er niks meer door. Maar ik vermoed dat de 12V voor de RGB-eindtrappen ontbreekt.
DC2PCC heeft gelijk de 12V van video versterker moet weg zijn.
Opgelet want als de safty weerstand in de +12V doorligt en bij vervangen vliegt die terug door kleur eindtrap defekt.blijft deze goed en speelt tv dan moet de fout gezocht worden bij vuil in buis.Aan gezien het een philips is opletten komt zeer veel voor.
Op 26 augustus 2005 16:52:45 schreef CAL:
Er zit evenzeer een veiligheids weerstand in de 200V lijn.
Wardje
De eindtrap ligt kort. Als je ie vervangt en de 200V hersteld, blijkt de digitale module kapot te zijn
Beste mensen;
Bedankt voor al die reacties.
Ik ben ff een paar daagjes naar Valkenburg geweest,
maark ben weer helemaal terug! Als k uitgepakt heb ga ik eens kijken wat wat ik met al deze tips kan.
Evarist: ik begrijp m niet helemaal...(helemaal niet ;) ;))
Op 27 augustus 2005 12:08:23 schreef evarist:
In een L9.1 zit geen digitale module denk ik.
Gr
Wardje
Digitale module? Een mooi glimmend metalen doosje met chippies zit er niet in. (buiten de kiezer dan)
De 'infoflatcable' gaat echter wel naar een 64 pins IC waarvan ik het typenr niet kan zien omdat er een afscherming/koeling overheen zit.
Gr Vincent
Vincent,
Ja het zal wel een L9.1 zijn geen MD.
Neem me niet kwalijk maar dit is mijn laatste antwoord:
We zijn nu een week bezig hier nu weten we nog niet of die 12V en die 200V aanwezig zijn of niet.
Als je geen schema hebt zorg er een zonder gaat niet.
Je kan toch meten.
De groeten
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Oké oké. Wardje; Je hebt (weer eens) gelijk.
Ik heb het de laatste dagen nogal druk gehad met mijn vakantie en mijn pas overleden oma.
Goed. Vandaag ben ik met de adviezen aan de slag gegaan en HOERA het werkt. ;) ;) ;)
De ontknoping!:
Sheet v/d kleurenversterker (TDA6107q)gegoogled.
==> pen 6= 200VDCsupply.(De 12V zag ik niet op de sheet.)
Meten==> meter oscilleert. vreemd. verder meten==>Wel 200V uit de 4-aderige flatcable. (meter doet ook raar; denk dak aan een nieuwe toe ben.)
De Dader: R3340 (10,0 Ohm) op de BBprint.
(liet niets meer door)Was niets aan te zien a/d buitenkant.
Heren...Nogmaals; BEDANKT voor de tips!!!!!!!!!!
