Heb een Philips tv 21PT530A chassis type GR2.2.
Als men de TV aanzet heb ik geen geluid via coax ingang wel met aansluiting van de video via scart ontvang ik geluid.
Kan iemand mij vertellen wat er loos is of vevangen dient te worden
Hallo JWH07,
Waarschijnlijk een fout in de klank middenfrekwentie.
Mogelijk slecht contact.
Zit in die witte metalen doos.
Zou ook nog in de schakeling kunnen zitten die de omschakeling maakt van TV naar Video.Hierin heb ik echter nog nooit fouten gehad maar alles is mogelijk.
Mvg
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Als aanvulling:
Op de IF/soundmodule (grote metalen doos waar Wardje het over heeft) staan (indien het de stereo uitvoering betreft) een TDA8417 en een TDA8425.
Controleer eventueel eens deze IC's. Wat de laatste betreft, het is deze die de omschakeling maakt ts het scart signaal en het geluidssignaal komende van de antenne.
Dit kan een eenvoudig probleempje zijn, maar met het gr2.2 chassis weet je nooit.
Dit zijn I²C gestuurde IC's.
Ikzelf heb al 2 maal de µC moeten vervangen bij een gr2.2 chassis. Bij mijn toestellen was de klacht beeld en helemaal geen geluid.
Succes.
@ tEmPeSt ..die klacht heeft te maken met de mute ,als het toestel geen antenne ontvangst detecteerd gaat die lijn (ident) waar jij het nu over hebt in werking.Deze gaat vaak defect als de lijntrafo overslag heeft/had.Zender zoeken gaat dan ook niet om dat de zenders niet "locken"
Misschien kan jwh1507 ff checken of zender zoeken wel gaat,is dat niet het geval kan de processor defect zijn.
William
Heren,
Beeld is perfect zoeken gaat ook alleen geen geluid via coax in de tv, wel dus via scart aan video met coax via recorder
Schakelen tussen de kanalen via tv werkt ook alleen het geluid dus niet.
Jeroen
idd William, bij één van de toestellen was de line driver en de tht stuk.
Wat je vlug kan controleren is of het geluidssignaal toe komt op de scart (pin 1 en 3)
Volgens ik op het schema kan zien komen deze signalen van voor de omschakeling op de IF/soundmodule.
Deze signalen vertrekken op pin 11 en 12 van de TDA8417 en lopen dus naar de scarts. Het zal dus eenvoudiger zijn om dit eventueel op de scart (eventueel de cinch connector)te controleren.
Kan je hier nog wat mee??
Philips GR2.2 Sound mute on cable networks and with some VCRs. Remove R3064 on stereo IF module, replace R3065 by 4K7 (4822 051 10472).
Add on R3070 8K2 (4822 051 10822).
Philips GR2.2 Sound mute on cable networks and with some VCRs. Remove 9202 and place 4K7 (4822 051 10472) between pin 18 and ground of position number 7200 (TDA8417) and place 8K2 (4822 051 10822) between pin 15 and 18 of position number 7200.
Philips GR2.2 Sound mute on cable networks and with some VCRs. Cut the copper track from pin 18 of position number 7200 (TDA8415) to the "via hole" and solder 8K2 (4822 051 10822) between pin 15 and pin 18 of position number 7200 and solder 4K7 (4822 051 10472).
Indien de mute werkt is dit ook niet op VCR?
Ben niet helemaal zeker.
JWH1507 heeft wel klank via scart met VCR.
Gr
Jufo
Op 25 augustus 2005 11:11:15 schreef jufo:
Gr
Jufo
En een VCR via kabel, RF dus, aangesloten, of die geluid heeft dat staat er nog niet bij.
GR :)
HEREN!!!!
Belangrijke informatie!!!! Wanneer de tv wordt aangezet geeft hij een melding op het scharm van:
Error Text.
Is dit misschien de oorzaak?
Na mijn weten zit er geen text in.
JWH1507
Dan heeft er een TXT (teletekst) module ingezeten ofwel staan de optiecodes verkeerd.
Heeft volgens mij niks met uw klankprobleem te maken.
NB: Heb je de soundmodule er al eens uitgesoldeerd , de IC's overgesoldeerd en gekeken naar ev. losgekomen SMD weerstanden dit is volgens mij het eerste wat je moet doen.
Als je hem wil maken moet je zoeken.(Ben gisteren 5 uur aan een toestel bezig geweest een EM2 nog niet klaar maar ja ik herstel nog maar een slordige 36 jaar.)
mvg
Wardje
Iemand kan ook de text moduul eruit hebben gejat om een andere GR2.X te maken die overslag had vanuit de lijntrafo(ook de SAA op het txt paneel gaat 95 van de 100x stuk bij overslag),optie code ff aanpassen en ook die melding is weg.
Sluit 2 opstaande (M33 en M34)pinnen ff kort bij aanzetten van de tv waarna je SER in beeld ziet,dan geluid - en zender + ff tegelijk in drukken en je krijgt het optie menu.
PIP uit
2ND scart(model afhankelijk)
Teletekst uit
SVHS uit
Multi system uit
Hyperband aan
UHF only uit(is alleen voor Engeland)
Nicam twin uit
Sixteen nine uit(beeldcompressie)
Kleuren en dergelijke niet afstellen!
Opslaan gaan vanzelf
William
voor zover mijn ervaring met de teletext modulle
verschijnt ERROR TXT alleen wanneer de kaart er nog wel inzit maar niet goed funktioneerd. mijn aristona gr2.2 heeft dit probleem en lijkt niet oplosbaar mogelijk zit er bij mij op het mainboard een printbreuk maar ik ga daar niet meer naar zoeken.
efin dus wanneer er geen TXT kaart inzit zal hij ook geen error txt geven.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=gr22.jpg
Aangezien je geluid hebt via scart, heb je signaal op pin1 en pin3.
Controleer pin18 en pin20.
Indien je geluidssignaal tot daar komt heb je maar een paar mogelijkheden meer over.
Of de TDA8425 schakelt niet meer over.....
Of de TDA8425 wordt niet meer gestuurd......
1) Kijk uit naar slechte contacten....(reeds aangehaald)
2) Doe eens een paar metingen.....(reeds aangehaald)
3) Laat dan nog eens iets weten...
Op 26 augustus 2005 10:49:14 schreef Remi:
Hij geeft héél zeker error zonder TXT kaart als er normaal een in moet.
Wardje
Op 26 augustus 2005 13:27:58 schreef Wardje:
Wardje
nu MOET ik het weten grrr
heb me tv opengesloopt en de txt kaart verwijderd en idd geeft hij nogsteeds error txt
je hebt volkomen gelijk.
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :):):):):)
(zeker ook uitgeprobeert:P:P:))
Greets
Op 26 augustus 2005 14:22:14 schreef Remi:
Greets
Nee ik draai al even mee en nog iets als bij een GR2.2 of 2.1 de teletext niet meer werkt maar de print zit er nog in
geeft hij geen Error op t'scherm.
Met vriendelijke groeten
Wardje
Op 26 augustus 2005 11:34:24 schreef tEmPeSt:
Als die print in het toestel zit kun je er heel moeilijk zoniet niet bij om iets te doen.Alleen onder kant aan in en uitgangen.
Mvg
Wardje
Op 26 augustus 2005 21:53:00 schreef Wardje:
Wardje
nu moet ik je toch echt tegenspreken want met of zonder txt kaart geeft hij wel zekers de melding error txt.
die tv staat hier voor mijn neus als veredelde monitor en heeft toch zeer zekers dat probleem.
zelf loop ik ook al wat jaartjes mee.
maar goed laten we hier geen onderwerp van maken want zo is de ts niet geholpen :)
greets
Remi
heb de tv open liggen en iets vreemd gevonden....
De TDA 8425 moet er volgens mij inzitten en ik heb hier een TDA 1521 inzitten zou dit de fout kunnen zijn er is ooit door een prutser aan gewerkt...
ooh ja nog 1 ding text print zit er niet meer in en geeft toch err text...
maak een vergissing...
Op koelplaat bij tuner niet in de bgrote box zit een tda 1521? hoort hij daar wel te zitten deze is ooit vervangen
nog info....waar jullie het over hebben is dat er in de metalen box ic's zitten.
Bij mij in die box zitten de volgende ic's:
TDA 9860
TDA 9840
TDA 9815
Betreft een stereo toestel
De TDA8425 kan ik nergens vinden waar zit deze op het chassis?
Op 27 augustus 2005 09:22:20 schreef jwh1507:
Zie mijn vorige posts hier over!
Er zijn verscheidene uitvoeringen in de soundmodules, ook (heel)veel knoeiers maar een ander ic inzetten als er in hoort zou toch wel het toppunt zijn.
Ik heb u toch al voordien enkele hints gegeven.:)
Gr
Wardje
Op 26 augustus 2005 21:55:46 schreef Wardje:
Mvg
Wardje
Idd moeilijk om meten, maar moeilijk gaat ook en het is zeker te doen. Dit is ook één van de redenen waarom ik beniewd was naar het geluidssignaal op pin 1 en 3 van de scart. Dit komt (volgens schema) van voor de selector. Aangezien jij met een andere IF module zit kan dit anders zijn. Daarom zou ik het volgende voorstellen.
1)Ik veronderstel dat je de slechte contacten al gecontroleerd hebt.
2)controleer pin 28 30 1 32 5 3 26 7 van de TDA9860
3)controleer pin 11 12 13 14 van TDA9840.
Volgens de datasheet van de IC's zal het de TD9860 die de omschakeling maakt. Het ware dus interessant om weten of er daar een geluidssignaal (komende van de coax) toe komt.
edit/ even pin nummers aangepast.
