Hoi,
ik wil meerdere relais naast elkaar op 1 pcb zetten en de "220 volt kant" verbinden met steek of schroefklemmen. Ik heb onderstaande schema:
http://www.karthaus.nl/relais.gif
De relais in dit voorbeeld is een standaard 16A omron relais met 5mm pinsafstand. Het blokje aan de bovenkant is een steekklem.
De schakelstroom wil ik graag zo groot mogelijk laten zijn, met het oog op overcapaciteit.
Minimaal moet deze 5 ampere kunnen zijn.
Als ik het pcb laat ontwikkelen door bij voorbeeld eurocircuits dan is de cupper-dikte 35 micron. Volgens de specs op hun site kan dit wel wat afwijken tot minimaal 30 micron.
Mijn vraag is als volgt: Als ik bovenstaande schema wil laten uitvoeren wat voor track-width moet ik dan pakken? Ik heb nu gekozen voor "100th". (edit: = 1/10 inch dus 2.5mm)
Mijn bedoeling is die baan zowel aan de boven als onderzijde van de print te laten maken.
Ik heb dan dus per verbinding 2 banen van 100th breed en 30 -35 micron dik.
Is dit voldoende om mijn gewenste aantal amperes te halen?
Is er iemand die kan berekenen wat met deze opzet "mag" aan amperes.
Wat is de minimale afstand tussen de tracks (3mm toch?)
En ten slotte zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
heb je daar nu contacten van die relais parrallel staan of zie ik dat verkeert?
De contactpunten van dit relais staan intern ook parallel. Het is een sinle-pole relais. Op zich is het inderdaad niet nodig alle contacten te verbingen al geeft dit natuurlijk wel een maximaal contactoppervlak.
Op 26 augustus 2005 10:40:08 schreef hippohenk:
Je kan de banen altijd wat verdikken met enkele welgemikte klodders soldeer.
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
^^^ wow, dat zal nogal werken als ze intern al parallel staan.
Op 26 augustus 2005 13:09:21 schreef Stynus:
je kan die beter in serie zetten (de juiste reden ken ik niet meer maar in serie is beter)
Mafketel :P
Hij zegt dat die krengen intern parallel staan.
Klodders tin erop gaat niet lukken, je hebt immers een soldeermasker. Anders moet je die layer weg editten.
Trace width:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/TraceWidth.htm
Met 100 mil kom je met 10A op een temperatuurstijging van zo`n 20 graden. Lijkt me overheen te komen.
dan vul je dus in dat er 2 oz/sqr.ft wordt gebruikt. Maar is dat waar? is die 35 micron inderdaad 2oz?
iemand?
Op 26 augustus 2005 14:15:11 schreef hippohenk:
iemand?
Ja, 2 oz/feet is 35um
Als ik 7,6 Amp invul bij 2oz/ft dan kom ik op 100 mil bij een stijging van 10 graden.
Als ik twee banen maak, een op de top en een op de bottom layer dan zou ik volgens mij dus met 100 mil op een totaal van ca 14 ampere moeten kunnen uitkomen zonder al te veel temperatuur en met de standaard printjes van eurocircuits. Klopt dit?
Ja, want dan heb je dus eigenlijk 2 weerstanden parallel, en nemen ze allebei de helft.
