Ik heb een schakelkast gebouwd waarmee een stopcontact d.m.v. een drukschakelaar aan en uit kan worden geschakeld.
Nu is het niet te zien aan de drukschakelaar wanneer hij aan en wanneer hij uit is geschakeld.
Weet iemand hoe ik met een ledje kan duidelijk maken of de de drukschakelaar aan is?
ledje aan bij aan ledje uit bij uit :P
Wat heb je nog aan componenten in de schakelkast zitten die eventueel voor het schakelen van het LEDje kunnen worden gebruikt.??
//EDIT. En met welke spanningen werk je in de schakelkast??
GR :)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Het is een vrij simpele schakelkast.
De stroom gaat via een stel lasdoppen naar 8 simpele drukschakelaars (GAMMA), die zelf ook weer alleen naar een eigen geaard stopcontact (GAMMA) gaan.
Stroomschema:
http://members.home.nl/luukware/schakeling.JPG
Ik ben bang dat ik zo'n beginneling ben, dat ik niet weet wat je met spinningen bedoeld... |:(
Op 26 augustus 2005 12:22:30 schreef luukware:
Ik denk dat hij spanningen bedoelt. Dit is dus 230V.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77 met deze schakeling kan je een led laten branden als hij aan staan. Maar ik denk dat 8 neon lampjes een stuk goedkoper zijn.
Stroomschema:
Je schakeling werkt wel maar de draadkleuren zijn fout: de fase moet bruin zijn en de nul blauw. Schakelen in de nul (zoals getekend werkt wel maar is niet de bedoeling.
De getekende spanningsbron is een batterij, ik neem niet aan dat je 230V uit 1 batterij haalt ;-)
Zoals ik al zei, ik ben nogal een beginneling :D
De stroom komt inderdaad uit het stopcontact.
Als ik met 8 neonlampjes werk, zijn dan ook alle aangegeven weerstanden nodig?
[EDIT]En hoeveel gaat dat dan kosten?[/EDIT]
Ik heb de schakeling bekeken, maar kom tot de vervelende conclusie: ik begrijp er helemaal niets van.
Excuses, kan iemand het in woorden uitleggen?
Dat is wel een moeilijk schema om te maken.
Zeker voor een beginner.
Misschien is dit schema wat makkelijker.
schakeling-1
Ik zou over elke schakelaar een signaallampje plaatsen.
Deze zijn gewoon 230 volt, en zitten in een mooie behuizing.
Je kan ze bestellen via bijvoorbeeld Conrad.nl.
Met de link hieronder ga je naar conrad.
Als je daar signaallampen intikt zie je er een
paar.
conrad
Hopelijk is dit wat je zoekt.
[Bericht gewijzigd door Dipswitch op ]
De firma met de C verkoopt ook kant en klare LED's voor 230V.
http://www1.nl2.conrad.com/m/7000_7999/7200/7250/7258/725803_BB_00_FB.EPS.jpg
Bestelnr 183578-89 of 725862-89 voor een rode
Is productnummer '726915 - 89' ook bruikbaar om direct, zonder weerstand, achter de schakelaar te zetten?
Ja, dit is een 230V neonlampje met voorschakelweerstand in een rode transparante behuizing.
Geweldig, ik bestel er meteen 8 :P
