in mijn schoolboek staat een instalatie.snappen julie ook wel.
maar nu zit er een transitor in. een BC547c.
hierbij zit er op de colektor een weerstand van 470 ohm
met een led (rood) in serie.
de emitor zit gelijk aan Gnd.
nu zit de basis ook gelijk aan de Gnd en aan een weerstand
van 2k7 die weer aan een flipflop zit.
mijn vraag is nu hoe kan die transistor nu gaan geleiden daarvoor moet er tog ongeveer minimaal 0,7 volt over de basis en emitor staan of heb ik het nu verkeerd?
zit de emitter niet gelijk aan de ground, i.p.v. basis?
of is het toevallig een voorbeeld van een zeer mislukte gemeenschappelijke basisschakeling?
edit: laat maar, staat er al... |:-(
de basis zal niet direct aan de ground moeten. Laat die verbinding met de ground maar weg, dan zal het verder wel kloppen denk ik.
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
[zeur]
Even voor de goede orde het is een transissstor
[/zeur]
Op 26 augustus 2005 18:17:48 schreef zweetvoetje:
[zeur]
[/zeur]
En ik altijd denken dat het een transistor was, met maar één s :+
let asjeblieft niet op mijn nederlands want dat is dramatisch ik heb liever vaken als elektrischiteitsleer snapje maar doe voorderest natuurlijk goed mijn best dat is de eniste methode om er goed vanaf tekomen
dus als ik goed begrijp moet ik de verbinding tussen de basis en de gnd weg laten al ga ik hem bouwen.
[zeur]
het moet zijn toch i.p.v. toggg
collektor is met een C; dus collecccptor
[/zeur]
aan zulk gezuer heb ik niets dat hoor ik op school ook wel.
ik hoor liever antwoorden.daar heb ik en mijn klasgenoten meer aan.
we zitten hier op een forum over elektro enz. maar niet over talen maar roch bedankt voor je opmerkingen wie weet komt het nog vanpas.
Op 26 augustus 2005 18:24:57 schreef elektroverslaafde:
Ja. (basis maakt nu sluiting met de massa, dus kan er geen stroom richting de basis lopen, wat wel nodig is)
dan snap ik dat helemaal.
ik heb nog een vraag hierover.
tenminste over deze schakeling.
een van de eisen is dat hij maar heel weinig vermogen mag gebruiken.
omdat anders de baterijen te snel leeg zijn.
nu is dat ontwerp volgens mij we goed op enkele dingen na.
maar er zit een led in (groen) die brand zolang er spanning is.
hoe houdt ik het vermogen dat die led gebruikt zo klein mogelijk?
dit is opzig niet nodig volgens mij maar een beetje meer moeite doen kan geen kwaat zelfs niet als het niet in de praktijk komt weet iemand dat?
