Ik wil een behuizing laten fabriceren bij een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Het hoeft geen design behuizing te worden maar moet wel voldoen aan een aantal eisen. Zijn er leden bekend met bedrijven waaraan dit uit te besteden is? Bedankt!
ik weet niet hoe groot of waarvoor het moet zijn
je hebt bijvoobeeld bij conrad alluminum profiel behuizingen. die zien er vrij profi uit. hier hoef je alleen het voor en avchter plaatje te laten bewerken en dukken. dat scheelt in de kosten
http://www.tuedacs.nl/images/TUeDACS1.jpg
deze zijn zo ook gemaakt, dat boven op is gewoon een sticker (ik vind het lelijk maar toch)
zelf heb ik goede ervaringen met het opstijken van letter volgens de zelfde methode als de laserprinten/fotopapier/strijken ets methode. je moet alleen niet het helepaneel in 1 keer doen maar losse woorden (oid) metaal zet sneller uit als papier en dan zit de helft los.
het precies gaten boren is gewoon goed meten, in krassen op de achter kant, centetpuntje, kleiner boren en dan met zo'n tapse boor rond maken
Ik denk dat Xsander2k bedoeld dat hij een kunstof constructie wil maken voor een concept dat hij bedacht heeft. Dat zal aan bepaalde vormen moeten voldoen neem ik aan?
Ik heb zelf eens een mal van Gips gemaakt om een kleine serieproductie te beginnen. Ik heb de mal al klaar, maar het 2-componenten giet kunststof is reteduur waardoor ik het steeds uitstel... :-(
Ik kano, en dus ben bekend met het polyesteren dan kun je zelf en is nieyt zo heel duur
maar velleman maakt volgens mij behuizingen op maat van kunstof
http://www.velleman.be/common/housing.aspx?
Dit bedrijf maakt bijna elk vorm kast uit kunststof plaatdelen:
http://www.formit.nl/index2.htm
