Mensen een vraag..
Ik ben op zoek naar een schema om een schakeling te maken welke d.m.v. bijvoorbeeld een triac een apparaat aan en/of uitzet alleen op het moment dat de sinus van de 220V~ door nul heen gaat.... liever gezegt op het moment dat er dus geen spannings verschil is tussen nul en fase. Load moet tot 16Amp kunnen zijn.
Uiteraard moet er natuurlijk wel een externe schakelaar of drukknop op zitten.
kan iemand mij helpen.
m.vr.gr.
Antonie Vonk
tsja da vraag ik me ook wel af
bij mij is't meer voor een pc gestuurde dimmer
waarbij de tijd tussen 0-doorgang en de aanzetting moet ingesteld worden
dit gaat met een MOC3041 met een triac erachter
kan er mij ook iemand zeggen hoe ik deze aansluit?
ik heb een datasheet gevonden
http://www.todopic.com.ar/utiles/moc3041_optoacoplador+cruce_por_cero.…
maar..
het is de bedoeling dat hij bij een 0 - doorgang van het gewoon lichtnet een puls geeft naar een PLC ingang (digitaal / MAX DC 30V) zodat ik dan met de PLC de tijd tussen de 0-doorgang en de puls naar mijn gate van m'n triac's kan regelen. (realiseren van een licht dimming via de pc, waarbij de tijd wordt geregeld met een schuifbalkje in VB)
Is het niet eenvoudiger als je de triac niet later ontsteekt om gewoon een realy te gebruiken.
Groeten Peter
Ik heb zelf het onderstaande schema gebruikt om pulsen gelijk met de nuldoorgang te verkrijgen.
http://www.student.oulu.fi/~hjunnila/projects/qlc1/pics/rampgenerator.gif
Het zaagtand signaal wordt in dimmers gebruikt, maar na de eerste (links) transistor heb je een pulssignaal tot je beschikking. :)
Let op dat je na de gelijkrichter niet meteen een elco zet, dan werkt het niet meer!!!
Op deze pagina kun je terugvinden hoe je een dikke dimmer installatie maakt!
De moc3040-3043 reeks gaat niet werken in een dimmer, da's juist voor de nulschakeling bedoeld (geen inschakelploppen/pieken), de moc3020-3023 zijn juist wel voor dimmers gemaakt! De 3043 en de 3023 zijn het zuinigst!
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ik zit nu vollop in de examens, en als je wat geduld hebt, dan geef ik je het schema van zo een Solid State Relais met Nuldoorgangsdetectie.
Je hebt dan nl geen harmonische storingen bij het aanschakelen van de spanning
Is niet moeilijk, en als je met een relais of thyristor werkt, is het heel makkelijk aan te passen.
groetjes Sille
Op 28 januari 2003 16:20:33 schreef Peter Luykx:
hiermee is je probleem niet verholpen.
[Bericht gewijzigd door sille op ]
t ging hem dus eigenlijk om dimmers te programeren in visual basic maar omdat ik vandaag heb vernomen dat windows zelf trager is dan 1ms dan kan ik dus vrij weinig dien ivm 1ms pulsen...
maar die schakeling van Ralph Benadski zie der idd wel leuk uit:-)
