Het beeld van mijn Sharp (chassis CA-1) beweegt een beetje. Dat zie je aan het logo van een zender, in de rechterbovenhoek, dat beweegt een beetje horizontaal.
Het bewegen hangt af van de kleur en helderheid van het beeld op dat moment.
Als ik via de scart met een andere tv kijk, beweegt het ook.
Ik denk eraan om de elkos te vervangen rondom de TDA8840 video processor. Misschien dat die door veroudering niet meer genoeg afvlakken.
Vraag: Kan dat zo zijn
Volgens mij hebben bijna alle TV's (CRT) daar last van?
Let daar maar eens op in de winkel.
De ene al wat meer dan de andere natuurlijk...
Als je dat kunt verbeteren dan zou ik ook graag weten hoe, want m'n PC monitor heeft dat ook redelijk fel. (als je bv een zwarte achtergrond hebt en je dan een wit venster opent, dan beweegt het beeld)
Mvg
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De straalstroom door de BB zal het afbuigen van het beeld een beetje beinvloeden waardoor het beeld "lijkt" te bewegen. Het goed afregelen van de Vg2 en/of voorinstellingen van de R, G en B versterker(afknijppunt) zal het effect verminderen. Bij KTV raak je het nooit helemaal kwijt. Een PC monitor zal het iets beter doen maar daar geldt, hoe duurder hoe beter.
De straalstroom door de BB is afhankelijk van de hoeveelheid licht die de BB moet produceren.
:) GR Richard.
PS. Bij extreem bewegen van het beeld (2-3mm) bij lichte beelden, kan het zijn dat de lijntrafo niet helemaal meer lekker is en dus vervangen dient te worden. Primaire zijde heeft dan tussen een aantal windingen (5-10, niet allemaal) sluiting en belast daardoor de Lijneindtrap teveel.
Bedoel je echt zichtbaar bewegen of na een poosje staat het beeld een stukje verder?
Er is een mogelijkheid dat het een ingebouwde anti inbrand beveiliging is. De plasma of TFT tv's hebben dit zodat het zender logo niet zal inbranden. Dit heb ik eens ergens gelezen. Het beeld van mijn monitor staat ook steets ergens anders als ik hem opstart. Zou ook wel eens zo iets kunnen zijn.
Richard, als ik mijn tv koppel aan een andere tv via de scart, dan beweegt ook dAt beeld. Dus scart uit naar een andere tv geeft ook bewegend beeld.
Daarom dacht ik aan de voeding.
beweegt het beeld zo | of zo -
als het zo - is, dan mss de zaagtandgenerator (of zit dat enkel inn een scoop ???)
Amateur19
Op 11 augustus 2005 15:18:49 schreef Siet:
Richard, als ik mijn tv koppel aan een andere tv via de scart, dan beweegt ook dAt beeld. Dus scart uit naar een andere tv geeft ook bewegend beeld.Daarom dacht ik aan de voeding.
Is dat bij de andere tv dan het zelfde aantal mm, cm ??
En is dat bij een testbeeld of een bewegend beeld??
GR Richard
PS. De horizontale oscillator in een KTV is ook een zaagtand, alleen zijn start en stop punt gesynchroniseerd, tevens zal je dan een beeldgroote verschil moeten merken omdat in de meeste KTV's die ook de hoogspanning aanstuurd.
Of het gaat om dezelfde mm is moeilijk te zeggen omdat de beeldbuisdiagonaal van de tweede tv kleiner is.
Het beeld beweegt een klein beetje horizontaal en vertikaal. Het MTV-logo in de rechterbovenhoek danst een beetje mee, zeg maar. Met het bewegende beeld.
Hoe witter het beeld, hoe groter de beweging.
Amateur19
Ik denk toch straalstroom, omdat dat rechtsreeks op je afbuiging invloed heeft. Voeding lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar je mag natuurlijk je elko's vervangen als je dat wilt.
Ik zou alleen als eerste de "hoofd" voedingsspanning kontoleren / afregelen. Dat het afknijppunt nalopen en waar zonodig korrigeren, maar dat is vaak niet zonder meet apparatuur te doen. En daarbij dus ook de Vg2 spanning kontroleren / afregelen. 10 tegen 1 dat het effect wat je nu ziet een stuk minder is of mogelijk niet eens meer zichtbaar. Slijtage van de BB doet de instellingen van RGB en Vg2 verlopen, en kan tevens ook het effect laten bestaan wat je ook probeerd.
:) GR Richard.
PS. Door er een ander toestel bij te pakken laat je eigenlijk zien dat (bijna) elke KTV met BB er last van heeft. Neem het maar eens op op een video en speel het weer af op beide toestellen afzonderlijk. DVD afspelen op elke KTV kan natuurlijk ook:):):)
Behalve dat het beeld een beetje meedanst met MTV, is het ook zo dat het beeld een paar cm krimpt als je hem net aanzet.
Dus als hij koud is, is het beeld iets vergroot. Het station-logo valt net buiten beeld. Als hij warm wordt wordt hij bovenin weer zichtbaar.
Hoe meer wit in het beeld, hoe meer het logo naar de randen gaat.
Betekent dit dat ik de transformer HR9468 moet vervangen? Of kan het liggen aan defecte condensators? Op het oog is er niets verkeerd te zien.
Ik denk toch straalstroom, omdat dat rechtsreeks op je afbuiging invloed heeft. [\quote]
Ik ben het met richard eens. Correct me if i'm wrong:
Hersenspinsel:
Meer wit in beeld = meer RGB = meer electronen/sec = hogere snelheid van die elektronen = meer straalstroom.De hogere snelheid van die elektronen zorgt ervoor dat ze minder lang onderhevig zijn aan de afbuigvelden en dus meer naar het midden trekken.
mVgr; Vincent
Okee, maar komt dat dan neer op het vervangen van de transformer? Of kan het ook aan andere onderdelen liggen, zoals bijvoorbeeld hoogspanningscondensatoren?
Dat vind ik moelijk om eerlijk antwoord op te geven.
Misschien een vreemd idee maar probeer de helderheid en het contrast is wat omlaag te brengen.
Hiermee breng je de straalstroom wat omlaag. (toch?)
Amateur19
Op 23 augustus 2005 23:38:52 schreef Siet:
Meem er eens een schema van een KTV bij en kijk hoe diverse delen daarvan aan elkaar zitten, dan zie dat dit een "normaal" verschijnsel is.
Meer kan ik er niet over zeggen of uitleggen.
GR
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 23 augustus 2005 16:26:04 schreef Siet:
Behalve dat het beeld een beetje meedanst met MTV, is het ook zo dat het beeld een paar cm krimpt als je hem net aanzet.Dus als hij koud is, is het beeld iets vergroot. Het station-logo valt net buiten beeld. Als hij warm wordt wordt hij bovenin weer zichtbaar.
Dit noem ik geen normaal verschijnsel!
Vriendelijke groeten
Wardje
Amateur19
Op 1 september 2005 13:58:29 schreef Wardje:
[...]Dit noem ik geen normaal verschijnsel!
Wardje
WEET JE WAT
leg het hem dan maar uit ik weet het niet(mm,cm)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Wardje
@Amateur19
Ik ken jammer genoeg geen Sharp chassis' maar als het zender logo in koude toestand niet zichtbaar is en na een tijdje wel is zo'n groot verschil volgens mijn bescheiden mening niet normaal.Het kan wel van koud naar warm een beetje verlopen maar niet veel.Uw redenering klopt in die mate maar in dit geval lijkt mij het verschil te groot.
Dit geld voor alle TV's denk ik.
Siet spreekt over een paar cm.
Ik kan zo ook niet zeggen wat er scheelt, wordt het beeld
hor. of vert. groter of in beide richtingen? Elke TV technieker weet wat er gebeurt met het beeld als de Hsp groter of kleiner wordt.Nogmaals ken geen Sharp ik wou maar even aanhalen wat ik er van denk.
En hoe sterk danst het beeld?Allemaal zaken moeilijk van op afstand te beoordelen.
Hoe dikwijls is mij vroeger gebeurt dat ik aan een uitleg van een klant geen touw kon vastknopen (geld niet voor Siet)tot ik de fout zag en alles klaar werd.
Ik denk heel sterk dat er een fout(en) in Siet's tv zit(ten)
Ik mag mijn mening toch noch zeggen zeker,gelukkig hebben we een goede nederlandse site (CO) om over TV herstellingen te debatteren.En dient een forum niet om van gedachte te wisselen?
Mvg
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Wardje
Siet nogmaals ik ken geen Sharp tv's.
Is het toestel al enige jaartjes oud?
Is er werkelijk en verschil van 2cm?
Dan zou ik u aanraden met de elco's in de voeding te beginnen.(misschien reeds aangehaald )
Ook de elco's die in de buurt van de Hsp trafo staan kortom alle elco's die "warm" staan ttz naast een trafo of dikke weerstand zijn verdacht.
Met een capaciteits meter nameten (uithalen daarvoor) of vervangen.
Mvg
Wardje
Ja, jongens, bedankt allemaal voor het meedenken.
Ik denk ook dat ik het moet zoeken in elko's. Ik heb er al twee rotte uitgehaald.
Zou dat het niet zijn, dan laat ik hem zo, want een trafo vervangen gaat me wat te ver. Zoveel is die tv ook weer niet waard.
Het is een CA1-chassis. TV is 6 jaar oud.
