Goedendag iedereen,
Bij een vriend van me hebben ze een sony tv. Als je deze tv aanzet werkt alles perfect. Totdat ineens na een aantal minuten de tuner wegvalt. Er is dus nog wel beeld, maar geen zender meer. Als je dan de tv een minuut of 10 a 20 aan laat staan komt de tuner weer terug en werkt alles super totdat de tv weer een nacht heeft uit gestaan.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast hartelijk dank.
Mvg Vincent
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Een Sony TV. Hmmm. Welk typenummer???
Even van de veel voorkomende klacht bij oudere Sony's uitgaande. Er zit aan de rechterkant een printplaat waar je antennekabel ingaat die staat als het goed is rechtop. Daar zitten de tuner en het MF-deel, in het MF deel zit een spoel los die opnieuw vastgesoldeerd moet worden.
Maar met een typenummer/modelummer is het beter foutzoeken dan zomaar gissen:):):):)
PS. Als je geen ervaring heb met KTV herstellen. PAS OP PAS OP PAS OP. Kijk ook even hierin. http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Helaas weet ik niet uit mn hoofd welk type het is. Iniedergeval wel een oudere. Ik zal het zsm aan hem vragen.
Ik heb er inderdaad weinig ervaring mee, maar ik heb alwel een heleboel gelezen erover (waaronder dat topic). Bedankt voor de waarschuwing!
Amateur19
Als het een wat ouder type is en je je bij deze print houd, en verder alles met rust laat kan er niet zoveel mis gaan.(met jou) WEL DE STEKKER ERUIT!!!!!
Succes.
