Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik heb mijn originele KPN nummermelder even geopend omdat ik het display graag verlicht wil hebben.
Het licht is geen probleem, maar er zit nu een soort folie op de achterzijde die GEEN licht door laat.
Ik kan het er af krabben net als een sticker, en dan houdt ik het glas over (het display)
Maar verniel ik hiermee ook de display op zich of kan ik het gewoon uitwisselen met bijvoorbeeld een witte folie die wel licht door laat?
Zie gaarne reactie's
SWS
Conrad heeft van die hele kleine buislampjes. 1,4V 10mA of zo. Die kan je aan de zijkanten monteren.
Probeer het eerst ff uit met een normaal lampje of ledje of je display ook via de zijkant verlicht kan worden.
als ik het goed heb laat wel dit display licht door. maar ik denk als je het folie er afhaalt toch het display kapot maakt. heb je hem al een voor een halogeen lampje gehouden. dit is vel licht en kun je meteen zien of het licht door laat wel of niet.
Sweet Winter Smile
Heb eventjes heel voorzichtig een stukje verwijderd, en het blijkt inderdaad een laagje folie te zijn.
Het laat absoluut GEEN licht door.
Denk dat ik er nu straks een witte folie achter bevestig en een paar leds.....kan ik in het donker ook zien wie me belt
SWS
Prutsertje
bloep....
hehe, dit is een reflectiefolie en kan gewoon worden verwijderd, je moet dan wel weer zorgen voor een gelijkmatige verlichting van achteren zodat het duidelijk leesbaar blijft, Het mooiste (en ook het duurste
) is om EL folie te gebruiken.
Ik heb zelf pas een LCD op deze manier voorzien van een backlight
Dus met wat wil kan je iets heel moois maken
Bastiaan
Op 30 januari 2003 10:42:14 schreef Prutsertje:
Het mooiste (en ook het duurste) is om EL folie te gebruiken.
Zo duur is het toch niet.
Sweet Winter Smile
Prutsertje
bloep....
Op 30 januari 2003 11:39:16 schreef Bastiaan:
maar nog altijd duurder als een paar ledjes, en het ligt eraan wat je gaat verlichten, de kosten dan natuurlijk wel een beetje in verhouding staan (alhoewel wij die-hards
daar vaak niet zo veel om geven)
