Hoi,
Ik heb dus een Philips 28PT910A/01 model uit 1993. Nu is het probleem dat af en toe of het beeld uit valt (hoog spanning blijft erop) en soms valt het langzaam uit in zwarte vlekken in het beeld tot dat alles weg is en dan op een willekeurig moment floept het hele beeld gewoon netjes weer aan.
Nu heb ik ook weleens dat de onderkant van het beeld krimpt, en er dan een hele felle dunne gekleurde lijn ontstaat met de kleur van de onderkant van het beeld.
De laatste keer ging hij gewoon met een zachte plop in standby. Tijdje gewacht; toen deed die het weer even normaal. Vandaag zet ik de TV weer aan, maar nu geeft die fel wit beeld met strepen er door heen, en dan gaat die naar paar seconden op standby.
Iemand een idee????? Alvast bedankt!
ik zou de solderingen aan alle ic na gaan meschien dat dat helpt hij springt op standbij omdat hij in de beveiliging
gaat het zit ergens bij het matrix ic. gr ben
Ah juist ja. En wat is dan een matrix ic? (En waar vind je zoiets)
[Bericht gewijzigd door Laserist op ]
Oplossing is een los SMD jumpertje welke je vind vlakbij het vert IC bij de connector naar de print er naast,bekende klacht.(blauw SMD-tje zonder opdruk).
William
Ik heb weinig verstand van tv's. Ik heb dus ook geen idee waar ik een matrix ic of een vert ic aan zal treffen. Ook heeft de tv meerdere connectoren.
je matrix ic zit in de buurt van de bandkabel die naar de beeldbuisvoet loopt. weet ook niet waar die precies in je tv zit. heb zelf alleen maar tv,s van 24 jaar oud die zitten iets anders in mekaar.ik zou gewoon alle ic {zwarte blokjes met tig van pootjes eraan]na solderen. en zou eens kijken wat william 1967 zij kan ook goed maar weet ook niet waar die zit ik denk dat die ook ergens bij die bandkabel zit van de beelbuis voet/print gr ben
Op 4 september 2005 14:01:41 schreef william1967:
Oplossing is een los SMD jumpertje welke je vind vlakbij het vert IC bij de connector naar de print er naast,bekende klacht.(blauw SMD-tje zonder opdruk).William
Er zitten 3 connetoren naar de andere print ernaast. Ik zou niet weten welke je bedoelt. En daarnaast zitten er ook aardig wat ICS op de printen
Diegene vlak voor je neus moet je hebben als je achter de tv zit,aan de ene kant zit een IC geklemt tegen de koelplaat aan de achterkant van het IC zie je een connector,daaronder zit het SMD-tje.
William
