Momenteel ben ik bezig om een FPGA (programmeerbare logica) aan Ethernet te verbinden. Nu kan hierbij worden gekozen om de utp direct (voor zenden) op de fpga aan te sluiten en met een transistor bruggetje (voor ontvangen). Dit is echter niet geheel volgens de 802.3 specificatie.
Kan iemand mij helpen aan een schakeling waarmee vanaf een sturing van 3.3v en 0v een ethernet verbinding aangestuurd kan worden, zowel voor zenden als voor ontvangen. En dan iets wat niet in strijd is met de Ethernet specs. Er zal dus iets van filtering en ontkoppeling in aanwezig moeten zijn.
Roland van Leusden
Dat zijn toch die standaard zwarte blokjes die op netwerkkaarten zitten, zoals de 20F001N.
http://www.qsl.net/ok0bez/files/rys/TPinterface_Ronja/Ronja_TP/20f001n…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Die genoemde is een 10-Base-T en ik ben opzoek naar een 10/100-Base-T
Verder zoek ik bij het ic een passende schakeling? hoe sluit ik deze aan op een FPGA bijvoorbeeld? meestal staat dit in deze datasheets niet vermeld.
Ik heb inmiddels wel een aantal chips gevonden voor 100base-t zoals de J1012F21C, en nog vele andere maar ik kan hier geen voorbeeld schakelingen mee vinden. Iemand een idee hoe deze chips worden gebruikt?
Ja daar lijkt het wel op, maar dan nog mijn kennis van analoge schakelingen is niet zo heel erg goed... Kan ik daar gewoon een 200Mhz Manchester coding op knallen van 3.3v? en vertaalt hij dat dan naar een differentiaal signaal van 2x 1,6v ? zoals benodigd voor de ethernet sturing, en andersom kan ik hier ook gewoon 3,3v (mag ook wel iets meer zijn ik werk namelijk met 5v tolerante ingangen) van maken door 1 kant van een spoel op aarde aan te sluiten?
niemand hier ooit een schakeling mee gebouwd? zou me een hooop tijd schelen aan testen en dergelijke.
Wouter van Ooijen
De site van FPGA4FUN had ik inderdaad al bekeken maar die werkt met een adhoc systeem dat ook niet volgens ethernet specificatie werkt. het werkt wel maar niet zo als het officieel zou moeten. Ik wil dus wel het systeem maken met een dergelijk schijdings filter zoals genoemd in dit forum.
Ook ben ik niet echt opzoek naar een ethernet tranceiver deze programmeer ik namelijk zelf in de FPGA, het gaat er alleen maar om, hoe sluit ik de FPGA aan op de ethernet kabel, en dan wel volgens specs. alleen dus de omvorming van een logisch signaal van 0 tot 3,3v naar ethernet 1,7v differentieel.
Gezien ik nog niet echt een antwoord op mijn vraag heb ontvangen wil ik dit topic nog een keer proberen te kicken.
ik ben dus opzoek naar een schijdings travo voor fast ethernet en naar de werking van de schijdings travo.
free_electron
Silicon Member
pak een ethernet phy en plak die aan uw fpga. je interfaced dan met RMII of MII.
je kan niet zelf de signalen opwekken direct vanuit de FPGA. De stijg en daaltijden moeten correct zijn als ook de nodige filtering ( das analoog ). Een ander probleem is het gabarit wat moet gevolgd worden ( de FPGA genereert veel te steile flanken )
ST101 bijvoorbeeld is zo een phy. ( der zijn er honderden en werken bijna allemaal via MII )
De PHY neemt je digitale bitstream , en maakt daar de benodigde analoge signalen van die door de transfo gaan. ditto langs de andere kant : plukt die van de lijn. doet common mode onderdukking , echo cancelling en nog paar andere dingen. en spuwt de bitstream er langs de adere kant terug uit. daarnaast regenereert ie ook nog de 25MHZ clock uit het signaal dus van het syncronisatie probleem ben je dan ook meteen vanaf.
en voor de transfo kan je geintegreerde nemen van foxconn (google op MAGJACK )of anders pulse engineering PE1102 en consoorten
