als ik op mijn 4-lagige print smd componenten op de bottom zijde wil plaatsen; moet ik dan in de footprint library manager:
enkel top / enkel bottom layers / beide definiëren / maakt niet uit?
nu heb ik enkel TOP/SMTOP/SPTOP gedefinieerd
mvg
Op 8 september 2005 13:47:09 schreef justchill:
mvg
4 lagige --> 4 laags, klinkt meer logisch lijkt mij.
Nee, je moet het component gewoon op de toplayer specificeren, bij het swappen van de layer, past layout zelf de boel aan.
dit is namelijk het concept van mirror layers, top en bottom zijn elkaars mirror layer eveneens als SMT en SMB etc.
thx... ik wist dat jij ging antwoorden :-)
Op 8 september 2005 14:01:12 schreef justchill:
Tja, je mede OrCad gebruikers moet je altijd helpen hè :-D
Bij de weg, heb je je polarisatie probleem met de Lithium ion cell al opgelost?
Dat doet deugd om te horen..
Het is me gelukt op comps om de bottom te zetten, dat doe je door op 'T' te duwen.
Maar hoe kan je nu de bottom side als 'TOP SIDE' bekijken (=paneel draaien)
Omgekeerde polarisatie van adapter en batterijen: ben ik je gevolgd; omgekeerde P-mosfet in serie met kleine Rds on. (thx 4 that)
We gaan nu wel met een batterypack werken waardoor het moeilijker wordt om batterijen om te polen; maar de beveiliging blijft er in...
Op 8 september 2005 14:19:15 schreef justchill:
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk in Layout.
'k Heb 't gevraagd aan m'n supportpersoon v Cadence; zal zijn antwoord dan hier posten.
Zou toch makkelijk zijn moest je dat kunnen doen voor overzicht. Bijna al mijn componenten komen de onderkant want op de bovenkant ligt een toetsenbord_mat met koolstofschijfjes.
Als de tekening klaar is, post ik ze hier wel eens
Ah Xeno,
nog iets; hoe zet gij uw:
spacings
track width
grids
ik werk metrisch
Op 8 september 2005 14:40:37 schreef justchill:
Ah Xeno,
spacings
track width
grids
ik werk metrisch
Ik werk ook metrisch :-P zoals het hoort ;-)
Minimale spoordikte = 0,2mm
minimale spoor-spoor (lees koper tot koper) afstand = 0,2mm
plaats grid = 0,6mm (vaak ook 0,2mm)
routing grid = 0,2mm
via grid = 0,2mm
Zorg er in ieder geval voor dat je via grid een veelfout of hele deelfactor is van je routing grid.
anders krijg je van die nare via foutmeldingen en stelt ie voor de via grid naar nul te reduceren.
En dat geeft dan weer lange rekentijden met het berekenen van b.v. de copper pour vlakken.
ok...
Deze print heeft 4 lagen.
top
bottom
GND
POWER
Hoe moet je nu die GND en POWER lagen tekenen?
Moet die GND laag gewoon een heel groot kopervlak zijn? OF gewoon routing baantjes? En hoe teken je zo'n groot kopervlak in de vorm van uw board outline?
idem POWER plane..
Sorry vr de vele vragen mr is 1ste keer da'k zoiets doe en kan wel wat ruggesteun gebruiken..
Standaard zijn de POWER en GROUND planes, geinverteerde layers d.w.z. dat wat je erop ziet staan juist uitsparingen zijn in het koper.
Aan de GROUND layer wordt normaliter de het net verbonden dat gebruikt word voor jouw systeem referentie.
Wat betreft de power layer, hier kun je hetzelfde doen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Zorg er echter wel voor dat de binnenste layers minimaal binnen 80% dezelfde hoeveelheid koper hebben.
Dit in verband met de aangroei van koper tijdens het productie proces en tegen het krom trekken van de PCB (bi-metaal effect).
Je kan ook besluiten om de POWER en GROUND layers niet te gebruiken.
Je kan dan bijvoorbeeld INNER layer 1 en 2 gebruiken voor ground en power (deze layers zijn niet geinverteerd, en het is aan te raden dit te vermelden bij de print fabrikant) met behulp van de copper pour functie kun je hier dan vlakken op maken, deze methode heeft persoonlijk mijn voorkeur, zekers als je een gespleten referentie vlak wilt maken.
Ik zie net in ORCAD dat je aan de POWER plane maar 1 net/spanning mag toewijzen...
Ik had graag meerdere nets/spanningen gerouted via deze layer; is dat mogelijk?
Ja blijkbaar via copper pours en dan er nets aan toe te kennen...
Xeno,
wat kies jij als width voor je tracks?
Op 8 september 2005 17:09:53 schreef justchill:
Precies.
Op 9 september 2005 14:49:41 schreef justchill:
Xeno,
Minimaal 0,2mm (of 8 mills) tot zo dik als me nodig lijkt.
k thx,
ik zit nu nog op iets te zoeken:
download hier eerst mijn footprint library
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Kopie+van+BODEM…
hernoemen naar *.llb
Het probleem zit hem bij KEYPAD_4 footprint.
Die heb ik zelf getekend, het is een footprint voor een koolstof toets. (ons toetsenbord is zo'n matje)
Het probleem is dat hij die knoppen niet wil autorouten! en ik weet niet waarom. Hij blijft die baantjes als ratsnesten weergeven.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=KEYB_pads.jpg
Als ik die footprint vervang door gewoon 2 pads van elkaar verbindt hij ze wel..
Weet jij iets?
Op 9 september 2005 16:01:46 schreef justchill:
Weet jij iets?
Kweenie, ik werk nooit met de autorouter.
Ik zou niet eens weten hoe dat ding werkt :-D
De meeste ontwerpen die ik doe, bestaan meestal uit analoge schakelingen.
En ik heb er geen goede hoop in dat de Layout autorouter dan de meest optimale output gaat genereren.
Sterker nog, ik heb er wel eens mee geëxperimenteerd en was niet echt onder de indruk.
Dus kijk eerst maar eens hoe ver je eigen creativiteit reikt, na verloop van tijd zal je zien dat het steeds minder tijd gaat kosten om zo'n print te routen.
Het meeste werk zit mijns inziens nl. in het plaatsen van de componenten.
Oja,
nog 'n klein vraagje;
tekst (SST/SSBOT): mag die over je sporen lopen? Ik weet alleszinds niet over de pads..
Op 12 september 2005 10:59:01 schreef justchill:
Oja,
Ja hoor dat mag, idd. natuurlijk niet over de pads.
Deze wordt dan nl. door de printfabrikant automatisch uitgesneden.
Xeno,
ik denk dat ik het gevonden heb:
De knoppen zijn geplaatst op het bord met een place grid van 0.01mm.
Daarna worden alle grids ingesteld op 0.2mm.
Denk dat het daarmee is dat het die componenten niet wil autorouten.
ivm met die board switch:
Met het opposite commando spiegel je de componenten/teksten etc naar de andere laag. Je ziet dat altijd in spiegelbeeld. Binnen layout is er geen mogelijkheid om dit anders te bekijken. De gerbers kun je met de Gertbtool spiegelen zodat je het daar wel anders ziet.
Xeno,
ik heb bij het maken van mijn footprint library de eenheid op 'english' gezet (= mils); maar wil dat nu weer veranderen naar metric.
Enig idee hoe je dat kan doen?
Op 12 september 2005 13:27:11 schreef justchill:
Xeno,
Ik denk dat je een metrische library moet aanmaken en de componenten uit de andere library stuk voor stuk moet saven naar de metrische library.
