big bang
Jullie kennen de situatie wel: even wat experimenteren, soldeerbout heet stoken en iets in elkaar solderen om het achteraf te modificeren en een paar maal uiteen te halen en anders in elkaar te solderen. Of op een rustige avond lekker een hele print component voor component op te bouwen.
Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat je op die manier een groot deel van de soldeerdampen inademt?
Een tijdje geleden betrapte ik mezelf erop dat, toen ik van soldeer veranderd was, zachtjes voor me uit zat te blazen terwijl ik soldeerde. Onbewust. De rook heeft de kwalijke gewoonte zich naar je toe te bewegen in plaats van van jou weg. Het zoekt je ogen en neusgaten op en van sommige vloeimiddelen heb je de volgende morgen een schorre stem.
Nu zul je denken: So What? Daar bestaan toch oplossingen voor? Klopt. Soldeerdampafzuigers. Gewoon een staander met een blower op om de damp af te zuigen op de werkplek en om ze vervolgens verder in het vertrek te blazen en alle lucht te verontreinigen. Er bestaan er ook met aktieve koolfilters maar werkt dat wel? Of van die "zero smog" zuigers, claimen een uitstoot die voor 99% gefilterd is maar dan is je portefeuille ook voor 99% leeg.
Ik vind: wat je zelf doet doe je meestal beter. Lang leve de zelfbouwer. Heb al wat liggen frutselen met axiale en radiale blowers, filterdoek, aktieve koolfilters,...
maar wat zijn jullie bevindingen? Iemand een geniaal idee?
Let the discussion start...
- - big bang - -
Op 10 september 2005 15:15:36 schreef big bang:
Waarom niet een paar computer ventilators en daarop een stuk buis dat naar buiten gaat.
RT
Op 10 september 2005 15:22:28 schreef robint91:
Waarom niet een paar computer ventilators en daarop een stuk buis dat naar buiten gaat.RT
Is dat sterk genoeg?, Ik denk eraan de
afzuigkap van de ouden keuken boven mijn
bureau te hangen.
Hoe schadelijk zijn de dampen eigenlijk?
big bang
Dat is nu net een probleem hier, een gat in de muur boren kan ik hier niet maken. Dus moet ik het binnenshuis oplossen.
- - big bang - -
big bang
Op 10 september 2005 15:25:57 schreef Rickzz:
[...]Hoe schadelijk zijn de dampen eigenlijk?
Moeilijk te zeggen Rickzz, maar van de moment dat ze je irriteren werkt het in op je systeem, wat niet gezond kan zijn. Is zo'n beetje als: is GSMstraling schadelijk? Ze kunnen het moeilijk aantonen maar er zijn wel mensen die er last van hebben. Heb al eens een deel datasheets van soldeers van Conrad en Farnell bekeken, wordt eigenlijk weinig over gerept, wat er wel instaat dat het percentage looddamp dat vrijkomt bij normale soldeertemperatuur bijna nihil is. Maar over vloeimiddel zelf en zijn invloed is weinig te vinden.
Toch zijn er soldeers met een 'low spitting and low fuming' karakter, ze hebben wel hun bestaansreden.
- - big bang - -
klein is fijn
Zoeen heb je nodig:
Klik voor groter.
Ik denk alleen niet dat jij de mogelijkheid hebt om hem uit de kast van je pa te jatten...
big bang
een zerosmog afzuigtoestel van weller is onbetaalbaar voor een doe het zelver.
ik denk dat het rond de 4000 euro is
klein is fijn
Prijs zou ik niet weten, het ding is van m'n vader, ik denk dat ze al geeneens zo gemaakt worden.
Zit een 18W 230V fan in, en aan de onderkant een actief koolfilter, fabrikant Komax Lucerne Switzerland, art no 000112.
Ik heb ooit geexperimenteerd met een buis boven de punt van de bout ala weller fume extraction irons.
Membraan pompje eraan en naar buiten blazen de zooi.
Dat werkt ... eventjes.
De flux is schijnbaar zo hardnekkig / plakkerig dat in no time de kleppen en slang naar de pomp dichtgeslibt zaten met neergeslagen flux dampen.
Als zo'n pomp al dicht slibt wil ik niet weten wat het met je longen doet.
Op 10 september 2005 15:55:09 schreef Extragroot:
een zerosmog afzuigtoestel van weller is onbetaalbaar voor een doe het zelver.ik denk dat het rond de 4000 euro is
Dat hoeft ook niet ... wat boeit jou het of het verder gefilterd wordt ? gewoon naar buiten afblazen die zooi.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
big bang
Extragroot, klein is fijn, LOL
Wel inderdaad, de professionele afzuigers zoals van Weller en andere zijn (sorry voor het woord) strontduur.
Ooit al iemand geprobeert met een aktief koolfilter dat natgemaakt wordt? En hoe wordt er gefilterd in de protoestellen?
- -big bang - -
big bang
Op 10 september 2005 15:59:46 schreef Sine:
Ik heb ooit geexperimenteerd met een buis boven de punt van de bout ala weller fume extraction irons.Membraan pompje eraan en naar buiten blazen de zooi.
Sine, in een eerdere post hierboven schreef ik al dat ik geen gat dwars door de muur kan boren om het buiten te dumpen. Dus moet het op de werkplek opgelost worden.
En alle ideen zijn welkom
- - big bang - -
Frits Kieftenbelt
Maak een soldeerbout ventilator.
Meer info?
www.picbasic.nl/etsen_menu_nl
Klik
Meer info solderen
Klik onderaan die pagina
Meer info soldeerbout ventilator,
met schema en diverse foto's.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 10 september 2005 18:36:23 schreef Frits Kieftenbelt:
[afbeelding]Meer info?
www.picbasic.nl/etsen_menu_nlKlik
Meer info solderenKlik onderaan die pagina
Ik vind het een zeer creatieve oplossing, maar je blijft dan toch met het probleem zitten dat de rook alleen verspreid wordt. Wordt niet afgevoerd ofzo. Uiteindelijk blijft ze dan toch hangen en adem je ze in.
MAH
er zijn wel gasmaskers verkrijgbaar. voor als je met giftige verf bezig bent. als je daar de actieve koolstoffilters uithaald en daar een pc-fannetje achterhangt? is dat een idee?
Ik denk dat het voor hobbymatig soldeerwerk niet zo veel uitmaakt.
Ik soldeer al ruim 40 jaar zonder damp afzuiging en daarbij rook ik ook nog straf.
Staat wel altijd een raam open in de hobbykamer.
Bij de laatste controle door long- en kno-arts wegens een chronische sinusitis waren de longen brandschoon.
Sta je nu aan een golfbad soldeermachine die 24/7 in bedrijf is wordt het toch iets anders denk ik.
Ik heb een opstelling met een blower in een statief.
Ik zal eens kijken of ik die even in het uploadarchief krijg.
Grapje heeft me 0 euro gekost. Alles wat ik nodig had lag op straat. En..het werkt GENIAAL.
EDIT
oeps..wachtwoorden kwijt voor het uploadarchief. Uh.duurt nog even..
EDIT2
soldeerdampwegzuigding
Er moet nog steeds een slang op aangesloten worden, maar vooralsnog is de rook iig uit m'n gezicht weg.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Niet meer zoveel solderend tegenwoordig, maar heb ooit iets in elkaar geknutseld met een oude stofzuiger, met variabele zuigkracht, van triplex een soort noem het hoornluidspreker gemaakt, daar achterop de slang, deze kon ik of neerleggen, of ophangen in een boormachinestandaard....
Helaas nooit een foto gemaakt, en het ding is allang opgeruimd.......
btw. de herrie viel best mee, stond onder knutseltafel, en de stofzak heb ik nimmer hoeven legen
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Er zijn ook stofkapjes in de handel met een koolstof laag erin.
Ik heb die dingen wel gebruikt met speciale laselektroden waarbij behoorlijk schadelijke dampen vrij kwamen.
Anders stond je 'sochtends kuchelend en hoestend op maar met die kapjes geen last.
Afhankelijk van de ademsnelheid/hoeveelheid lasrook gingen de kapjes een paar uur mee
met solderen zal dat niet zo'n vaart lopen
Dus een mooi geruiloos fannetje en dan de rook door zo'n stofkapje blazen.
Ik weet zo het artikel nummer niet meer helaas
Tom den Hollander
ScouBrou's Brouwmeester
Wellicht is de ruimte waar je soldeert, of de ruimte ernaast wel voorzien van een raam.
Natuurlijk kan je deze open zetten..
Maar..
als je gewoon een oude stofzuiger pakt. Daar een extra lange slang aan maakt. En de stofzuiger zelf in de andere ruimte zet ivm het geluid. Dan kan deze meteen e.e.a. filteren. Voordeel van de stofzuiger is dat het gefilterd wordt en daarna pas de stofzuiger motor passeert.
Anders kan je natuurlijk ook een computer fan nemen en deze door een lange stofzuigerslang laten heen blazen/zuigen en het andere eind uit het raam hangen.
gr. Tom
Heb er eigenlijk zelden last van, een los 12 V PC fannetje als aanvulling op de normale ventilatie (raam open..) helpt dan afdoende.
Op mijn werk komt wel een afzuigsysteem, maar voor de hobby vind ik het persoonlijk niet van levensbelang.
Op 10 september 2005 21:58:18 schreef klein is fijn:
Dat ziet er best gaaf uit DIY!
Wat je zoal op straat aan materiaal vindt he?
big bang
Op 10 september 2005 19:47:53 schreef Thomas:
Ja, eigenlijk wel heel creatief van Frits, maar je blijft dus wel zitten met de rook in het vertrek, zoals ik al in m'n eerste post vermeldde.
Op 10 september 2005 20:36:29 schreef Hugo Welther:
Staat wel altijd een raam open in de hobbykamer.Bij de laatste controle door long- en kno-arts wegens een chronische sinusitis waren de longen brandschoon.
Hugo, chronische sinusoïtis is de oplossing! Verstopte neus en er kan niks meer door!
Verder wel goede ideeen zoals Rascal en DIY, trouwens, het doet me toch altijd wat om bij iemand anders eens op de hobbykamer binnen te kijken, er leeft nog wat in hobbyistenland!
Zit nog met iets anders in m'n maag, die aktieve koolfilters, hoe zit dat? Werkt dat eigenlijk wel goed?
Heb zelf al wat zitten prullen, eerst met axiale fans
zoals PCfans, maar deze zorgden voor te weinig luchtverplaatsing van de moment dat je er een filter voor schuift. Later een radiale DCfan gekocht, en daarvoor een aktieve koolfilter voor gestoken (conrad artnr 830062)
Deze filter heeft nogal vrij grote gaatjes en na een tijd bemerkte ik redelijk wat witte, plakkerige fluxaanslag op de schoepen van de fan, ten teken dat de filter nog redelijk wat partikelen erdoor laat. Wel hangt er ook redelijk wat neerslag op de filter zelf.
En zo'n koolfilter dat flux opneemt, wordt dat chemisch afgebroken?
- - big bang - -
big bang
Sparks, die laskapjes bevatten ook koolfilters? Het wordt dan blijkbaar toch veel toegepast.
En dat idee van een stofzuiger verderop had ik eigenlijk ook nog niet aan gedacht.
- - big bang - -
