hi,
Ik geef muziekles aan kinderen en heb een studio gebouwd voor hun.
nu wil ik ze erin laten opnemen.
Daarvoor heb ik een soort kastje gebouwd waarin ze rechtstreeks van de microfoons in de computer kunnen gaan.
Dit is voor hun veel overzichtelijker want via het mengpaneel met de sub-outs en dergelijke is te verwarrend voor hun.(de leeftijd is tussen 12 en 14 jaar)
Het probleem is dat ik met condensatormicrofoons werk en daze phantom nodig hebben.
Ik had begrepen dat op het signaal ook phantom zit en ik durf de geluidskaart daar niet op aansluiten.
kan iemand me zeggen wat ik moet doen.
DE geluidskaart is een M-audio dedlta 10/10 lite met 2 xlr ingangen met voorversterker en 6 tulip ingangen zonder voorversterker
Dan zal je een trafo moeten gebruiken om het audio van de gebalanceerde microfoon uit te koppelen zonder de 48V Phantom spanning.
Wordt in mengpanelen met phantom op mic. ook zo gedaan.
:) GR
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Bedankt voor de reactie maar kan je iets duidelijker zijn.
hoe is de schakeling en welke trafo en kun je meerdere kanalen daarop aansluiten?
Voor alle duidelijkheid:ik wil alleen het audiosignaal naar de computer sturen en geen phantom maar er zit wel phantom op de kabels;ik heb 16 kanalen met phantom die moeten kunnen doorverbonden worden met de computer
[Bericht gewijzigd door pjc op ]
Bla: http://new-line.nl/default.asp?i=61
Een trafo kan, maar een paar C'tjes is wel een HEEL stuk goedkoper.. :)
Hoe heb je daar dan alles op/in aangesloten??
Maak eens een tekening als je het niet kan uitleggen. Of een foto mag ook.:):)
Wat zit waar??????
Op 11 september 2005 13:24:44 schreef Aart:
Maar niet als je hele DURE Condensator microfoons gaat toepassen. :):):):):):):):):):)
Op 11 september 2005 13:24:45 schreef Amateur19:
Wat zit waar??????
16 (xlr) kanalen met elk een (jack)aftakking die kunnen doorverbonden worden met de (jack)ingangen van de computer op een aluminium plaat
de foto kan ik morgen sturen want ik heb het kastje niet thuis
Mijn exuses voor mijn onkunde maar wat zijn c'tjes
en zou je een schema-tje kunnen geven (het zijn geen peperdure condensatormicrofoons maar goedkope)
c is de afkorting van condensator
Op 11 september 2005 13:32:51 schreef pjc:
Volgens mij is de link die hij je gaf het schema met beschijving van het geheel. |:(
GR :)
Op 11 september 2005 13:42:30 schreef Amateur19:
GR :)
sorry dom van mij
Geeft niets :)
Wat maakt eigenlijk dat u vermoed dat er een probleem is ?
ik heb het schema even bekeken maar ik denk dat er een misverstand is; phantom heb ik reeds op de mengtafel,
ik ben allen bang dat het signaal dat ik naar de geluidskaart stuur de geluidkaart zou kunnen beschadigen als daar nog 48 volt op zit.Mischien is dit helemaal geen probleem maar als het wel een probleem is zoek ik een schema dat de 48 phantom voeding van het signaal kan halen
Dat kan dus door de extra condensatoren te plaatsen als in het tweede schema.
Welke tafel gaat het om ? Ik ken er geen die zo een soort probleem zou kunnen geven, lijkt me ook niet heel praktisch nietwaar.. ? ;)
Op 11 september 2005 13:56:27 schreef Aart:
een berhinger 32 kanaals
Ik geloof dat ik het nu snap, u wilt het signaal aftakken voor dat het de mixer in gaat, en de mixer alleen als fantoomvoeding gebruiken. (li)
Dan moet u inderdaad opletten dat de interface de fantoom niet clampt tegen zijn voeding als hij DC-gekoppeld is.
Van het schema waar ik naar linkte heeft u dan alleen C3/C4 en R4/R5 nodig, en wel in de verbinding tussen de aftakking en de audiointerface.
Andere opties zijn: insert van mixer gebruiken als uitgang per kanaal, losse fantoomvoeding, batterij in de mike (kan nog wel eens bij goedkope electreet condensator's)
Of, ook netjes, van dit soort trafo-kastjes: http://new-line.nl/webshop/view.asp?i=11444
bedankt,
sorry voor mijn onduidelijkheid(is nooit een van mijn sterkste kanten geweest)
Het is helemaal zoals je zegt
De insert van de mengtafel gebruiken gaat niet want dan schakel je het kanaal uit op de mengtafel en ik heb deze nog nodig voor koptelefoon en dergelijke.Daarom heb dit kastje gemaakt.
Ik ga het morgen helemaal uitzoeken met het schema en laat wel iets weten als het allemaal gelukt is.
In ieder geval erg bedankt
Op 11 september 2005 14:22:14 schreef pjc:
bedankt,
Op 11 september 2005 13:09:32 schreef Amateur19:
:) GR
Zo onduidelijk vond ik het anders niet hoor.:):)
