vertikale afbuiging werkt niet, wat kan er mis zijn
ik heb geen schema ,heeft imand die voor mij
liefst met een aanwijzing in welke richting ik moet zoeken
groet win2k
schema ophalen bij kempernet lukte niet (jammer niet bereikbaar)
Eindtrappen vervangen. eventueel ook de driver. Bootstrap elco meevervangen. Bovendien: de verbindingen die de beide bases van de eindtorren verbindt grondig controleren op slechte contacten. SMD!
Er zit ook een gewoon weerstandje tussen de beide transistoren van 1,2 Ohm of zo iets in die orde van grootte.Gaat nog al eens stuk schijnbaar zonder reden ttz zonder men iets kan meten aan de eindtransistoren.
Gr
Wardje
een defect weerstandje 3502 2.7 kohm gevonden
na vervangen weerstand beeld goed
weten jullie een oorzaak ?
is een veiligheidsweerstandje
groet win2k
Ik heb er onlangs nog één gehad (ook GRII) waar het een veiligheidsweerstandje van 1,2 Ohm was (geloof ik), ten gevolge van een lekke elco. Aan de elco was op het zicht niks mis, maar bij het solderen kreeg ik die typische reuk.
Misschien moet je ook eens in die richting kijken.
er naast zat een elco die er een beetje nat uit zag, die heb ik ook vervangen 22uf 50 volt
kwam een kattepis lucht vrij bij het uitsolderen.
Dat kattenpis geurtje komt mij zeer bekend voor bij de GR 2.2. Ook bij de driver van de hor. eindtrap zit er eentje. Let goed op of er nog meer elco's zijn met natte voeten en maak de print aan BEIDE! kanten goed schoon, want het lekt door naar onderen en de stroombaan van de 148 volt loopt langs de beeldbreedte instelling en de hor. afbuiging. Gaat dit geleiden dan vliegt de hele boel om je oren.
Groetjes Hans.
Op 17 september 2005 01:58:52 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dan brand de printbaan door en moet je deze herstellen het verbrande wegkrabben .De O/W is gewoonlijk stuk dan. Weerstandjes + trimpotmeter en de protectie diodes soms ook.Dit is gewoonlijk al gebeurd als het toestel binnen komt.
Als de rug er op zit kan er niets langs de oren vliegen :)
GR
Wardje
