Geen beeld en geen geluid, wel 5V DC aanwezig
Bij de test met de gloeilamp voor de horzontale werking te kontroleren werkt de lamp, dus de blokkeeroscillator werkt
Weet iemand waar ik dit schema kan downloaden
heb je al gegoogled op FL1.0? dat is het chassisnr... wellicht volstaat FL1 ook al...
heb je de drivertransistor(en) en de blauwe condensatortjes al nagemeten?
Misschien heb je iets aan deze topic.. Philips 25PT820A/00 defect
Een veel voorkomend euvel bij de FL1 is het ongelijk opkomen van de voedings spanningen. Vooral de + en - 16 volt voor het geluid geven soms problemen. Als deze te traag zijn en de + 13 volt komt eerst, dan gaat een diode in geleiding en wordt de protectie geactiveert. De oplossing is grotere elco's rechts in de hoek van het chassis en een grotere weerstand om de + 16 volt eerst te laten opkomen. De schakeling van deze protectie staat getekend bij de geluids eindtrappen.
Groetjes Hans.
