oj
ik ben op de moment met een project bezig waarbij ik temperatuur,druk en nog vanalles met de computer uitmeet.
ik gebruik de k8055
maar ik heb hier een probleem,
ik weet niet welke sensor ik het beste zou gebruiken om luchtdruk via de k8055 te meten?
rs
Op 18 september 2005 16:39:54 schreef rasquin:
ik weet niet welke sensor ik het beste zou gebruiken om luchtdruk via de k8055 te meten?rs
Het beste?
Een Paroscientific Digiquartz. Gebruiken ze bij het KMI ook. Kost dacht ik zo'n 4500 euro, maar is dan ook heel nauwkeurig. Heb je trouwens ook geen K8055 bij nodig, je kunt hem direct op de PC aansluiten.
gradtje
Ja... en toen ?
Voor iets minder geld, maar iets meer werk, immers voor wat hoort wat, zou je ook de mpx4115 kunnen proberen. Wel moet je het signaal van de sensor nog wat versterken, maar daarna kun je hem op een AD ingang hangen, hoop dat je bord die heeft.
Alles staat wel in de datasheet.
Zoek vooral niet in google naar pressure measurement, weather station, electronic barometer, etc
Let wel even op de verkrijgbaarheid van de onderdelen, trouwens, ik ben ook net met een hygro- temp- en barometer bezig.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
No_Brain
Zover ik weet is Atmosfeer geen drukeenheid. Bedoel je soms 1 tot 2 bar?
De motorola MPX-5100 is een leuke sensor: http://www.grandelectronic.com/mot/MPX5100.pdf (controleer even of hij jou bereik wel aan kan en anders hebben ze vast wel een andere variant hierop)
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
klein is fijn
Op 20 september 2005 23:30:04 schreef No_Brain:
Ietwat ouder, maar nog steeds bruikbaar hoor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosfeer_%28eenheid%29
Op 21 september 2005 20:21:40 schreef rasquin:
ja 1 atm maar is die mpx naukeurig?
hoe nauwkeurig wil je, en wat mag de sensor kosten?
bedenk dat de onnauwkeurigheid ruwweg is opgebouwd uit:
- afregelonnauwkeurigheid - offset. offset kun je wegregelen als je een referentiebarometer thuis hebt hangen, of als je de meteorapporten van het K(N)MI gebruikt; je moet dan wel weten op welke hoogte je zit, want de K(N)MI waarde zijn gerefereerd aan het gemiddelde zeenivo, en de barometerdruk neemt af met ongeveer 1 mbar als je 13 meter omhoog gaat.
- afregelonnauwkeurigheid - span. Om die weg te regelen heb je een druk-calibrator nodig (zeg maar een pompje waarmee je wat overdruk en onderdruk kunt maken en een nauwkeurige referentie-barometer)
- ruis / meetonzekerheid
- niet-lineariteit - let op: gespecificeerd als end-point linearity of BSL kan een factor 2 of meer schelen !
- hysterese
- lange termijn drift
- temperatuursinvloed. Dat is doorgaans een van de grootste fout-oorzaken bij drukmeting. De temperatuursinvloed kun je beperken door te zorgen dat de temperatuurvariaties zo klein mogelijk zijn. Dus altijd de barometersensor binnenshuis monteren.
Druksensors kun je krijgen als absolute sensors of als verschildruksensors (relatieve sensors, vented gauge)
Om barometrische druk te meten heb je een absolute sensor nodig waarvan je het bereik tussen zeg 0,9 en 1,1 bar gebruikt. Er bestaan enkele sensors die daadwerkelijk dit bereik hebben, maar meestal wordt een absolute sensor gebruikt met een bereik van nul tot b.v. 1,1 bar. Daarvan gebruik je dan maar een klein stukje.
Min of meer betaalbare sensortjes worden behalve door MOT ook o.m. door Honeywell gemaakt. Kijk eens op de website http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/pressure/
Vaak is de druksensor een resistieve (Wheatstone) brug die op een membraan (van glas, silicon, metaal, keramiek of iets anders) bevestigd is. De goedkoopste sensortjes hebben alleen zo'n weerstandsbrug. Van nature zijn die bruggen zeer gevoelig voor temperatuur. De iets duurdere sensortjes hebben ingebouwde compensatie. Er zijn er ook met ingebouwde electronica. enz....
Gelukkig meten we alleen lucht, dus de sensor hoeft niet in een dure behuizing te zitten en heeft geen extra scheidingsmembraan nodig.
Kijk eens rustig rond op het internet ...
