Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij een service manual van volgende TV kan bezorgen :
(in een PDF formaat ofzo)
Telefunken tv
S298VT
A68EAU25X02
Duizendmaal dank.
Welk chassis is het? Staat op de rugwand.
Ik denk chassis 418c, dit staat er althans op de wand.
Mvg
Ik heb dit schema niet in digitaal format. Ik heb ook geen scanner, zal ik fotocopies sturen of wat wou je weten. Ik ken dit chassis vrij goed.
Wel, ervarist, mijn tv valt nu en dan uit,(zie vorige discussie "telefunken tv doet raar" voor gedetailleerde uitleg v/h problm.) Ik heb de raad gekregen dat ik alle soldeerpunten moest terug solderen, wel dat heb ik gedaan, echter zonder resultaat.
Wat kan hier wel het probleem zijn?
Bedankt
Ervarist, kan je aub het schema opsturen indien mogelijk.
Verzendkosten betaal ik wel.
Ik dank u hiervoor
Indertijd werden de schema's bij die tv's bijgeleverd geloof ik... ik vrees wel dat je voor die fout (ik heb je vorige thread even gelezen) weinig zal opschieten met een schema.
Mijn eerste idee blijft nog altijd: slechte contacten. Die smd'tjes durven nogal eens lastig doen. Beste manier om dit te testen: rugwand van het toestel, demagnetisatie los, chassis verticaal zetten en met het achterste van een schroevendraaier op het chassis tikken (niet te hard, maar ook niet te zacht). Valt het toestel dan uit, dan heb je *soms* ook een aanwijzing in welke buurt je moet zoeken - al heb ik meermaals meegemaakt dat het slechte contact tien cm verder zat dan waar ik moest tikken om 'm te doen uitvallen.
Indien dat het niet is, kan je je afvragen of de hoogspanningstransfo niet doorslaat, gebeurt niet zó vaak op deze chassis (meestal is hij direct volledig om zeep), maar 't kan natuurlijk.
Gaat straks op de post
Edit// stuur je adres eens naar mijn meelbox
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
