tv knalt een aantal keer bij het aanzetten en sist(als of ie leeg loopt
) daarna. het sissen komt niet uit de luidspreker maar ergens anders vandaan.
[paar weken later]
de vonken komen van waar de hoogspanningaansluiting op de bb overgaat in een draad (na de 'zuignap')
het is een philips, type: 14ct2007/20s
iemand een idee?
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Anoniem
Op 22 september 2005 18:18:12 schreef Jan klaasen:
tv knalt een aantal keer bij het aanzetten en sist(als of ie leeg loopt) daarna. het sissen komt niet uit de luidspreker maar ergens anders vandaan.
iemand een idee?
Niemand zijn boa constrictor kwijt in de buurt?
In de tijd dat je de vraag gepost hebt, had je de TV kunnen
openen en lokaliseren vanwaar het geluid komt. Dat zijn de gemakkelijkste fouten. Waarschijnlijk staat de tv in een vochtige ruimte . BVB in een keuken waar het gedurende de dag fris is, en 's avonds wordt er gekookt en slaat de damp neer op de koude beeldbuis. Hierna volgt een oppervlakteontlading van de hoogspanning, zgn corona. Beeldbuis ontladen en eens goed proper maken, kijken of de kap van de HSkabel goed vast zit.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Dan slaat waartschijnlijk ergens hoogspanning over, kap er af en het ding in een donkere kamer zetten, dan kun je precies zien waar het overslaat.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Jan Klaasen,
Lees dan ook de gebruiksaanwijzing een keer.
Daar stond in de kleine lettertjes
"Dit toestel gaat knallen en sissen en kan exploderen
waneer het Talpa Logo, Ursul de Geer, Frans Bauwer, Nico Swinkels
of Maxime Verhagen op het scherm verschijnt"
Altijd de kleine letterjes lezen !!!!
Op 22 september 2005 18:20:23 schreef grotedikken:
je zult het niet geloven maari kheb hier geen schroeven draaier.
ik weet nu iniedergeval wat ik waar moet zoeken.
is gebruik nu nog aan te raden
gebruik is nog aan te raden ja,
als bijzettafeltje.
Hoe wil je dat wij je op afstand zeggen hoe je 'm moet herstellen als je 'm toch niet kan openvijzen?
En moeten wij ruiken welk merk/type tv het is? Het ruikt eerder naar b***s***.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Waarschijnlijk zit er een scheur in de HSP travo.
dit veroorzaakt dan een vonkoverslag en het sissen wat je hoort is het restand wat overblijft en op deze manier ontlaad.
Toestel niet meer aanzetten en vervolgens een schroevendraaier zoeken en open schroeven die bak.
dan controleer je of je een scheur kan vinden in de HSP travo . dit kan je of makkelijk herkennen aan de scheur zelf of aan een ophoping van stof in de form van een streep op de hsp travo.
als je het niet kan vinden zou je de tv kunnen aanzetten en zo kijken op veilige afstand waar de scheur zit.
Als je de HSP moet vervangen neem dan wel de juiste veiligheids maatregelen beschreven in het topic veilig werken aan tv's
je bent hier nl wel bezig met zeer hoge spanningen.
greets
Remi
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Als er een scheur in de lijntrafo zit dan hoor je wel andere knallen en speelt het toestel niet lang meer.
Die vonken maken de BU of IC's enz stuk.
Gr
Ward
Remi
kan,
maar heb het vaak genoeg meegemaakt dat een set toch blijft spelen al zit er een scheur in de HSP.
maar idd op deze manier zal de set niet lang meer leven.
Greets
remi
volgende week eens hobbyen, dan wellicht meer. het is de tv op mijn kamer en mijn geredschap staat bij mijn a\ouders thuis
het heeft even geduurt maar dan nu toch.
Op 26 oktober 2005 22:32:28 schreef Jan klaasen:
het heeft even geduurt maar dan nu toch.de vonken komen van waar de hoogspanningaansluiting op de bb overgaat in een draad (na de 'zuignap')
Dat noemen ze sproeien en wordt veroorzaakt door stof en vuil of door doorslag van de kabel zelf.
Zuignap los halen (eerst bb ontladen) en de omgeving van de aansluiting goed stofvrij maken. Kabel en zuignap ook goed stof en vuil vrij maken.
Sproeit ie daarna nog is waarschijnlijk de isolatie van de HSP kabel doorgeslagen.
De echte TV-herstellers zullen mij ongetwijfeld nog kunnen aanvullen.
Op 26 oktober 2005 23:23:27 schreef Hugo Welther:
Sproeit ie daarna nog is waarschijnlijk de isolatie van de HSP kabel doorgeslagen.De echte TV-herstellers zullen mij ongetwijfeld nog kunnen aanvullen.
ik denk het laaste omdat de vonken niet uit de zuignap komen maar meer een stuk verder op waar de zuignap-plastic stuk-kabel in kabel overgaat.
ik zal van het weekeind een een degelijk ontlaadt tootje maken
99% zeker de hoogspanningskabel kapot bij dat type. Maak de aansluiting (na ontlading!) zeer schoon en vervang de kabel. Je kan de nieuwe aansluiting insmeren met siliconen als de TV in een vochtige ruimte staat.
dexter
It's a good day for science!
vraagje, hoe ontlaad je de beeldbuis? heb hetzelfde probleem bij mijn philips TV... had hem trouwens geprobeert open te maken, maar na de schroeven los te draaien krijg ik de kap van de TV er maar een cm of 2 vanaf geschoven, verder krijg ik hem niet, forceren???
Groet, Thierry.
Op 27 oktober 2005 10:18:37 schreef Thierry de Bakker:
vraagje, hoe ontlaad je de beeldbuis? heb hetzelfde probleem bij mijn philips TV... had hem trouwens geprobeert open te maken, maar na de schroeven los te draaien krijg ik de kap van de TV er maar een cm of 2 vanaf geschoven, verder krijg ik hem niet, forceren???Groet, Thierry.
zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
is intapen niet een idee, of ben ik nu aan het vloeken
Op 27 oktober 2005 02:25:31 schreef dexter:
@evaristIk vind het altijd weer mooi dat je van veel types specifieke problemen kent! Respect!
Dankje Dexter
Ehm, mischien de coax en scartplugs uittrekken, die willen er soms al eens voor zorgen dat de kap er niet goed afkomt.
mijn luiheid, het het niet echt missen van de tv zorgt ervoor dat dit een lang project gaat worden.
zou het intapen van de plek waar de hs doorslaat een idee zijn om de isolatie van de hs-draad te maken.
Zoef de Haas.
Intapen is geen oplossing. Gewoon vervangen is de beste remedie. Als je toch iets wil proberen, dan eerst de plek goed schoon maken met tri of alcohol met een watten staafje en dan met silliconen rubber, dat is het spul wat de doe het zelf zaak verkoopt, flink opspuiten en minstens een week laten drogen. Helpt weleens, maar het blijft een lapmiddel.
Groetjes Hans.
Ganzz
Op 14 november 2005 23:43:41 schreef Zoef de Haas.:
Intapen is geen oplossing. Gewoon vervangen is de beste remedie. Als je toch iets wil proberen, dan eerst de plek goed schoon maken met tri of alcohol met een watten staafje en dan met silliconen rubber, dat is het spul wat de doe het zelf zaak verkoopt, flink opspuiten en minstens een week laten drogen. Helpt weleens, maar het blijft een lapmiddel.Groetjes Hans.
ik quote even iemand sigs
Hans
Anoniem
Ja, en dan blijven de azijnzuurdampen nog lang hangen in je tv en zorgen op termijn voor slechte contacten en oxidatie. nee, gewoon vervangen.
Ik denk trouwens dat silicone op azijnzuurbasis niet goed geschikt is als isolatie voor hoogspanning. 28 kV is niet niks! Er blijft altijd wat azijn in het rubber zitten en dat geleidt.
