Edit update: zie onderaan andere posts, intussen enkele nieuwe vragen, stellingen toegevoegd.
Groeten...
Kan er mij AUB iemand helpen met het ontwerpen en maken van printplaat(en), natuurlijk tegen vergoeding. TIPS en dergelijke zijn meer dan welkom natuurlijk. Onderstaande tekst richt zich op deze vraagstelling met wat achtergrond informatie.
/// Achtergrond info ///
kinetic conroller is een hardware controller die, faders, knoppen, potmeters en dergelijke bevat. Deze dient om zowel software als andere hardware aan te sturen. Vooral gericht op audio visueel gebruik in eerste instantie.
De basis van dit alles bestaat uit bepaalde oem producten, doepfer en x-keys matrix zijn er enkele van.
Doch zit het totaalproject nog maar in zen kinderschoenen... Omdat ik een leek ben in electronica, is jullie hulp meer dan welkom.
men eerste probleem die ik aan jullie wil voorleggen is het volgende. printplaat etsen?
* x-keys SE keyboard matrix controller board is een basis product om een volwaardig programeerbaar keyboard te bekomen. 128 toetsen die hun eigen macro kunne bezitten.
een hardware controller om uw meeste gebruikte software aan te sturen. sneltoetsen en dergelijke zijn allemaal mogelijk. Gebruik het in eender welk software pakket (adobe, autocad, dreamweaver, cubase...) uw eigen usb keyboard dus in een naar uw gechikte layout en jasje.
* de input connector op deze printplaat is een 30 pins ,0.1" two row header. om 128 toesten aan te sturen heb je dus enkel die 30 pinnen tot je beschikking . ze lossen dit op door een matrix op te bouwen. (zie het als het spel zeeslag)
je hebt 8 rijen inputs en 16 kolomen inputs... 8x16 128 toetsen
Men onderstaande voorbeeld is opgesteld uit 1 R van row input pin en 1 C van colum input pin in het totaal moet onderstaande voorbeeld dus uit 8 van die modules bestaan. Op 1 print of op 8 printjes? Daarom opende ik dit topic.
Onderstaande link is een voorbeeld van hoe je een druktoets aansluit, alsook moet je weten dat al men druktoesten niet naast elkaar komen te staan maar her en der verdeeld worden daarom moet ik een centraal verbindingspunt voorzien om alle inbouw toetsen naar hun bestemming te routen
JPEG link zie http://www.kenwaldek.be/matrix/voorbeeldmodule.jpg (niet zo duidelijk)
PDF link zie http://www.kenwaldek.be/matrix/voorbeeld%20module.pdf (duidelijk leesbaar)
Ik heb deze schemas vlug ff gemaakt en zijn maar ter illustratie, het uiteindelijke ontwerp zou ik graag met jullie willen bespreken...
voorbeeld van een module print
JPEG link zie http://www.kenwaldek.be/matrix/moduleenkelprintplaatvoorbe.jpg
PDF link zie http://www.kenwaldek.be/matrix/module1.pdf
moest dit doenbaar zijn zou ik graag die 8 modules in 1 printplaat willen, met een 30pins male connector. Die ik dan via female gewoon kan verbinden met de oem print.
--> die cirkels op de schemas, is een male pin die je in een printgaatje stopt dan kan je aan je draad die naar knop loopt een female stekkerke erop aan sluiten dusdanig je alles mooi kan aansluiten.
Had al eens iets over dat project gelezen, maar dat project lijkt mijn een full time job of een studenten eindwerk.
Zomaar enkele printplaten ontwerpen is niet in ééntweedrie gedaan.
Maar je weet nooit als er nog iemand een idee zoekt voor een eindwerk ;)
Mss in "vraag en aanbod" plaatsen.
ja idd die link die je daar geeft is ook een topic van mezelve :d op SF hij zal worden gebruikt om in de toekomst live 5 aan te sturen tijdens live optredens...
DE print die ik wil of printjes zijn toch zo moeilijk niet om te maken, het is omdat ik nog geen ervaring heb met prints maken anders maakte ik ze zelf. het uitboren van de gaatjes componenten erop solderen de pinnen dat ga ik allemaal zelf wel doen. het is infeite zelf het etsen van de print die ik aan iemand anders wil overlaten.
:::ff een update:::
* Dan uiteindelijk toch maar van start gegaan.
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0004.JPG
Zoals ik gewoon ben van mezelf ben ik wat te vlug van stapel geweest, had veel research enzo verricht goed over nagedacht... conclussie de controller werd in een mum van tijd gerealiseerd.
* Nu komt het:
De controller is 100% inzetbaar van hardware control -> software control, Maar ik mis wat gebruikersgemak.
Namelijk het visueel deel aan de hardware kant laat wat van zich afweten. Het zit zo 128 knoppen naast elkaar zonder visueele feedback, na een tijd kijk je er OO op
oplossingen/
* in men eerste ontwerp was ik al van plan om gebruik te maken van belettering, dit is nog niet gebeurt omdat ik ditmaal afwacht tot ik het geheel klaar heb, kwasie om fouten te vermijden.
(heb namelijk veel te vlug het frontplate ontwerp laten maken) :d
* Nieuwe:
- oplossing is om led aanduidingen per knop te voorzien...
- Uitbreiding uitlezing op lcd('s)
We gaan er hier even van uit dat de controller enkel gebruikt word om een audiosequenser aan te sturen namelijk ableton live 5.
Aan iedere knop kan ik een wavegeluid plakken of een stop, play knop enz... ik heb 12 kolommen tot men beschikking waar er in elke kolom 10 knoppen voorzien zijn om audio bestanden te triggeren. nu zou ik willen dat als ik op een knop druk er een led begint te pinken en als ik op een andere knop druk van dezelfde kolom deze uitgaat en desbetreffende led gaat pinken.
*Nu vraag ik me af hoe ze dat eigenlijk in andere audio apparatuur aanpakken het visueel deel dus?
Het zit namelijk zo men besturing van hardware naar pc loopt over usb. Nu wil ik het visueel gedeelte erbij bouwen met behulp van een pic controller die niets met het usb gedeelte te maken heeft dus maar wel gebruik zal maken van de triggering van de hardware knoppen.
Dus als ik op een knop druk gaat er een puls richting men usb gedeelte die dan de trigger in men software op gang zet en nog een ander puls gaat richting pic controller om dan de ledsturing en eventueel op een lcd visueel weer te geven.
Vraag aan Co is dit een gedachtengang die ik kan volgen of zijn er andere oplossingen mogelijk?
Natuurlijk heeft een pic geen 128 ingangen maar dit had het usb gedeelte ook niet er wordt namelijk gebruikgemaakt van een matrix aansluiting
knop 01 = kolom 1 -> rij 1
knop 02 = kolom 1 -> rij 2
knop 03 = kolom 1 -> rij 3
knop 20 = kolom 5 -> rij 1
knop 21 = kolom 5 -> rij 2
Bovenstaande is een vb van de aansluiting die gebruikt wordt, zie het als het spel zeeslag.
16 rijen per colom
8 colums in totaal = 128knoppen bedienbaar
Tot slot nog enkele foto's
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0005.JPG
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0033.JPG
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0009.JPG
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0011.JPG
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0020.JPG
http://kenwaldek.be/blogpictures/triggermodule/IMG_0027.JPG
Dit is trouwens men allereerste projectje :d Hoog gegrepen maar zeker doenbaar, ik neem graag de moeilijke weg
