Witte lijnen in het beeld horizontaal over het gehele beeld
blauwe kleur overheerst, ontvangt wel zenders en heeft geluid , wie kan ons helpen aan een schema voor dit boord of is deze klacht bekend bij iemand ?
geen losse solderingen kunnen constateren, rgb ic's gecontroleerd nauwelijks verschillen kunnen meten
Zoef de Haas.
Alle 3 cathoden meten, hier moet een spanning staan van tussen + 150 en 190 volt. Is het blauw veel lager, dan kan het in de beeldbuis zitten en het meest voorkomende is een cathode gloeidraad lek. Bij twijfel kan je even 2 kleuren omwisselen b.v blauw en groen. Blijft de fout in het blauw zitten, grote kans dat de beelbuis defekt is.
Groetjes Hans.
inderdaad wellicht de beeldbuis. Ik stel dit als volgt met zekerheid vast:
- toestel uitschakelen.
- Met een ohmmeter in een hoge stand, het ene meetsnoer aan de massa (bvb tuner-behuizing of koelplaat), met het andere meet je pinnetjes 6, 8 en 11 van de beeldbuisvoet (nummering staat er meestal bij) - dat mag eventueel met het printje er nog op.
- Wellicht ga je bij twee van de drie pinnetjes een relatief hoge weerstand (honderden kOhm tot enkele MOhm) meten, en bij één een lagere weerstand (enkele kiloOhm).
- Is dit het geval: beeldbuis kapot. TV naar containerpark voeren of aquarium van maken.
Zoniet (die kans bestaat): kijk dan eens op het beeldbuisprintje. Er zitten meestal spoeltjes of weerstanden (meestal 1 kOhm) van de uitgangen van het versterker-IC naar de drie pinnetjes die ik al genoemd heb. Hiervan kan er eentje kapot zijn. Geeft hetzelfde effect.
Op 25 september 2005 18:51:59 schreef Stefaan Van Slycken: kijk dan eens op het beeldbuisprintje. Er zitten meestal spoeltjes of weerstanden (meestal 1 kOhm) van de uitgangen van het versterker-IC naar de drie pinnetjes die ik al genoemd heb. Hiervan kan er eentje kapot zijn. Geeft hetzelfde effect.
Het kan maar ik het nooit meegemaakt, wat mi belangrijker is, zijn de hoogohmige weerstanden die zich vaak in het terukoppelnetwerk bevinden.47K...150K
Zoef de Haas.
Er zijn nog meer mogelijkheden om het vast te stellen. Men kan eerst even ohms meten in de stand rx1k. Op alle uitgangen moet dan dezelfde waarde gemeten worden behalve als er een lek in de beeldbuis zit. Haal de BB print los en meet opnieuw, zit er dan nog een afwijking in, dan kan er nog een overgang zitten in de overslag brug van de beelbuis voet. Komt niet zo vaak voor maar kan voorkomen. Het verwisselen van de aansturing van de kleuren gaat als volgt, Maak van 2 kleuren bv. groen en blauw het weerstandeje los wat tussen de beeldbuis en de kleur uitgang zit aan de kant van het kleur ic en zet dan een draadje van groen aan blauw en van blauw aan groen. (Dus aan het losse weeerstandje). De sturing van het groen gaat dus naar blauw en omgekeerd. Zit het niet in de beeldbuis, dan zal het groen gaan overheersen, zit het nog steeds in het blauw, dan is de beeldbuis vrijwel zeker defekt.
Groetjes Hans.
dag Evarist,
op jvc's heb ik dat ook nog niet gehad, maar op andere merken valt het soms wel eens voor dat één van die 1k'tjes of spoeltjes het begeeft, gek genoeg meestal "zonder reden" (of een éénmalige doorslag? Alleszins komen ze niet meer terug met dezelfde klacht)...
Die tegenkoppelweerstanden (durven ook wel eens 39k zijn) geven het inderdaad ook soms op...
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 25 september 2005 16:26:19 schreef E & T:
Hoe kontroleer je die RGB ic's?
Verwisseld of vervangen?
Al eens met het heft van de schroevendraaier op de bb hals getikt?
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Wardje
- Is dit het geval: beeldbuis kapot. TV naar containerpark voeren of aquarium van maken.Zoniet (die kans bestaat): kijk dan eens op het beeldbuisprintje. Er zitten meestal spoeltjes of weerstanden (meestal 1 kOhm) van de uitgangen van het versterker-IC naar de drie pinnetjes die ik al genoemd heb. Hiervan kan er eentje kapot zijn. Geeft hetzelfde effect.
Stefaan;
Als je zo meet (met bb print op de voet) weet je toch niet meer wat je meet .
Laat ons dan nog zwijgen van de RGB printen met één IC.
Dit lijkt me toch moeilijk.
Ik neem nu nog aan zonder print en direct op de contacten van de beeldbuis voet.
Mvg
Ward
Bij (praktisch) alle TV's zijn de drie sturingen toch identiek (of het nu één IC of twee transistoren zijn)... en vaak relatief hoog-ohmig. Zo 'n verschil als je hebt met een kortgesloten kathode kan je nooit bekomen door een verschil in schakeling... Neem de proef maar op de som, vermoedelijk heb je daar ergens nog wel wat philipsen met kapotte beeldbuizen staan
Wardje
